  • CLAUS1981
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2011
salut, sunt nou pe acest forum si va spun care sunt problemele cu opelu meu 1.6,16 v,2001,z16xe.In vara lui
2010 un mecanic mi-a anulat egr-ul ( a scos mufa) spunandu-mi ca egr este de vina si cat rebuie inlociut.Nu am avut bani si m-i la anulat spunandumi ca pt.o perioada este ok.masina amers ok pana in ianuarie 2010 ,cand in mers se sccelereaza singura 2.3 sec ( mergand cu viteza constanta),nu se accelereaza cum trebuie in mers,pedala de acceleratie este la podea in treapta a 3a si abia trage. Martorul cheie palpaie in treapta a3a si
a4a dupa care se opreste(fiind anulat egr este aprins tot timpul).Am fost la diferiti mecanici si nu stiu ce are.Ieri
am fost la CICLOP -TIMISOARA, a fost pusa pe tester si m-ia dat P0300,P1405,P0304 spunandu-mi ca lipsa egr este problema.I-am spus ca de 6 luni este anulat egr si masina a mers ok ,si daca nu are altceva (pompa benzina,senzor scceleratie)
Va rog frumos daca a-ti intimpinat probleme asemanatoere sa ma ajutati .
  • bobi20
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Posibil ca supapa de la egr sa fi ramas blocata pe deschis.
  • CLAUS1981
bobi20 a scris:Posibil ca supapa de la egr sa fi ramas blocata pe deschis.
egr nu mai merge de cateva luni ,este blocat ,dar a fost anulat adica scoasa acea mufa.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
da o cautare [curatare egr] si o sa afli cum se curata . a ramas blocata pe intredeschis nu trebuie schimbata si nu mai merge cu ia anulata ca nu e bine
  • b64skj
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 1999 X1.0XE
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2010
e posibil sa se infunde catalizatoru cu gaze nearsel daca vana egr nu merge?
  • barbuceanu mihai
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2010
din cate stiu si eu catalizatorul se infunda daca valva EGR este anulata
  • stiuca
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2008
RADU FLORIAN a scris:da o cautare [curatare egr] si o sa afli cum se curata . a ramas blocata pe intredeschis nu trebuie schimbata si nu mai merge cu ia anulata ca nu e bine
Cum spune colegul.Demonteaza egr. curatal bine cu peria de sarma,surubelnita de calamina,In prinzi USOR in menghina,il alimentezi la 12V sau 24 V si il ciocanesti USOR.Se va debloca sigur,ASTA IN CAZUL IN CARE ESTE BLOCAT.Ca sa sti daca este BLOCAT sau ARS, iei un aparat de masura si verifici rezisetenta la capatul EGR-ului daca indica ceva este blocat,daca nu indica nimic,este ARS si trebuie inlocuit.
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Mai exista o posibilitate, pentru ca tu ai mers atat timp cu EGR-ul anulat, exista posibilitatea ca si Catalizatorul sa se fi infundat, din aceasta cauza masina este lipsita de putere.
  • barbuceanu mihai
cum se poate curata catalizatorul la astra g
  • Gabello
te sfatuiesc sa mergi la cineva care cunoaste, sa nu te apuci sa il desfaci acasa ca e destul de greu, am cvazut cand am fost cu masina in service pentru schimbarea capetelor de bara ca s-au chinuit aia o gramada de timp sa desfaca unul, apoi au dat cu o solutie in el, presupun ca era de curatat.
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2011
Salutare
Sa va povestec experienta mea cu renumita valva EGR.
La 2 ani de cand am luat-o (masina), vara trecuta mai exact, dadeam o cheie mai "lunga" cand era motorul mai fierbinte. Cu o secunda aprox. Totul functiona normal dar piticii de pe creierul meu nu ma lasau in pace. NU era ca la inceput 😃. Teste teste si iar testere. NIMIC. totul mergea perfect dupa TESTER. Cel mai fain raspuns de la un mecanic a fost "lasa asa sa vedem ce se intampla " Pe zi ce trecea "cheia lunga" se "lungea" 😭 . Am curatat clapeta de acceleratie si EGR dar degeaba. Senzori testati: pozitie ax cu came, vibrochen si temperatura.Multumesc lui VIOREL pt piesele puse la dispozitie. NIMIC. Un simplu telefon la OPEL Bacau (DA - prin telefon) si am auzit la celalalt capat EGR DEFECT. Am luat un EGR de la dezmebrari pt proba. SURPRIZA - pleca la sfert. Concluzie: am curatat de geaba EGR. cel mai sfant lucru e INLOCUIREA. Nu sfatuiesc anularea lui. Exista riscul de a termina catalizatorul. Revin cu compatibilitatile la egr. BAFTA.
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 68
COMPATIBILITATI EGR Z16XE
EGR Valve - Genuine Delphi
Part Number AS17200272
Genuine Delphi Original Equipment EGR Valve supplied with gasket
Specific Vehicle Application
Corsa C Mk2 01-06> Z14XE & Z14SE to 2004
Meriva A Mk1 03-09> Z16SE, Z16XE & Z18XE to 2004
Tigra B Mk2 04> Z18XE
Vectra C Mk2 02-09> Z16XE to engine no. 20CR2605, Z18XE & Z18XEL to engine no. 20AN8144
Vectra B Mk1 96>02 Y16XE, Z16XE, X18XE1
Astra G Mk4& Zafira A Mk1 1998>04 Z14XE & Z16XE & Z16YNG to 2004, Z16SE, Z16SZR, X18XE1.
BAFTA la toti.
  • cristichd
  • Mesaje scrise: 62
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2010
Salutare
Care parametri(factori) determina functionarea EGR Valve
si de unde stim ca EGR lucreaza la adevarata lui capacitate?
Eu am demontat, curatat ,actionat tija{impuls electric} dar tot nu inteleg principiul lui de functionare.
Mentionez ca am motor Z16XE.
  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Astra 2013 A17dte
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2013
In ce masura poate afecta anularea EGR-ului functionarea motorului?
Discutand cu cineva zilele trecute imi spunea ca el a anulat EGR la un bmw 320 si ca trage mult mai bine cu egr anulat. Aceasta teorie ar fi plauzibila si la benzinare? Ma bate gandul la o anulare.....
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
egr-ul este doar un,,,accesoriu,,,al motorului pentru a reduce cat mai mult noxele,prin reintroducerea unei parti din gazele arse in galeria de admisie
daca-l anulezi,motoru tau va fi nitel mai vioi,ca acum trage aer curat de afara nu din toba de esapament,dar va scoate ceva mai multe noxe
  • Silviu1393
Cu noxele am inteles. Ma intereseaza daca afecteaza in vreun fel mersul motorului,pornirea,etc. Si modalitatea de anulare la z16xe. Multumesc!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
EGR-ul lucreaza cand motorul nu este in regim de sarcina.. cand iei piciorul de pe acceleratie, cand turatia este mica...
atunci ar influenta mersul motorului, daca accelerezi atunci EGR-ul trebuie sa fie inchis
  • Silviu1393
Inseamna ca cel care m-a sfatuit sa anulez egr cam abereaza? El spunea ca l-a anulat la un 320d si ca se simte diferenta considerabila de putere fara egr. Sau la diesel e altfel?
Inca ceva,daca scot mufa EGR-ului,el va ramane inchis(deci nul)?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
daca scoti mufa iti va da eroare in bord P0400.
sau http://www.youtube.com/watch?v=BM7GjSr2Jo4
Dar nu stiu daca este bine sa lasi mufa in el, la intrebarea aceasta doresc si eu raspuns ca nu stiu (EGR se va duce in timp, se va arde, daca se arde va da eroare in bord (sau mai bine cu mufa scoasa.)
  • Silviu1393
Nu m-ai inteles. Cu el asa cum e, daca scot mufa el va fi ca si anulat? Adica va ramane inchis definitiv?
Intreb ca as incerca sa scot mufa sa vad daca intervin ceva schimbari in comportamentul masinii.
