  • YonMarian
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2004 z16se
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2010
Buna ziua (seara) Am un opel astra caravane 1.6 z16se fabricatie 2004 si de 1 saptamana mi-a aparut la bord masina cu cheie (culoare galbena ) .Probleme mari nu au fost in primele 3 zile , masina mergea normal nu am simtit nici o diferenta , dar pe urma la relanti am turat-o si nu se mai tura mai mult de 3500 turatii pe min.Acum are toane si cateodata merge bine . Cod defectiune 0340 .
PS.Masina o am de 3 ani si asta e primul defect la ea. Va multumesc pt rabdarea de a citi mesajul Sad
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
https://www.clubopel.com/rez...&sa=Cauta#260
  • YonMarian
  • Mesaje scrise: 15
YonMarian a scris:Buna ziua (seara) Am un opel astra caravane 1.6 z16se fabricatie 2004 si de 1 saptamana mi-a aparut la bord masina cu cheie (culoare galbena ) .Probleme mari nu au fost in primele 3 zile , masina mergea normal nu am simtit nici o diferenta , dar pe urma la relanti am turat-o si nu se mai tura mai mult de 3500 turatii pe min.Acum are toane si cateodata merge bine . Cod defectiune 0340 .
Multumesc pt ajutor am intrat pe site-ul pe care mi lai recomandat si uite ce am aflat (Camshaft Pozitie senzor Circuit Range / Performance - unitate de control recunoaºte sau nu un semnal de arbore cu came neplauzibilã ) si nu prea stiu ce inseamna ce scrie in paranteza
  • cristi17dti
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2010
adica schimba senzoru
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
verifica mai intai mufa de la senzor .
  • Mesaje scrise: 16,463
Si daca nici asa atunci este ECU.
  • YonMarian
  • Mesaje scrise: 15
dancuciureanu a scris:Si daca nici asa atunci este ECU.
Buna ziua maestre, am fost la tester pe 20/10/2010 la GOLD&PLATIN un service opel de "cartier" si electricianul care a facut testerul mi-a spus asa:
Prima data sa ma uit la cureaua de la distributie ca sar putea ca ea sa se fi slabit si sa dea eroare la senzor.
Daca acolo totul e ok sa merg la senzorul de turatie adica camshaft(daca am retinut eu bine)sa-i curat mufa si daca nici asta nu e abia atunci sa umblu la senzor sa-l schimb "la ei un senzor de schimbat 550 lei Shocked
Si daca nici senzorul nu e , ce e ala ECU Oare?
Multumesc ptrabdarea de a-mi citi mesajul ,multa sanatate si km ff multi fara probleme
Da CAUTARE pe ECU si gasesti ce este.
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Eroarea poate aparea si de la decalajul cu un dinte al curelei de distributie.
Fa o verificare a curelei; daca e ok, schimba senzorul. Daca si dupa schimbarea senzorului apare eroarea, vezi ECU.
  • YonMarian
  • Mesaje scrise: 15
vineri 22/10/2010/ am fost si am luat kit-ul distributie rola ,pompa de apa si curea 320 lei + senzorul camshaft 250 lei si sambata merg la mecanic sa le schimb. DOAMNE AJUTA SA FIE BINE Mr. Green
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,408
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
pastreaza bonul, daca nu e de la senzor sa il duci inapoi
  • YonMarian
  • Mesaje scrise: 15
denisCT a scris:pastreaza bonul, daca nu e de la senzor sa il duci inapoi
Am pastrat bonul dar sper din tot sufletul sa fie bine. Am vorbit si cu omul de la magazin si mi-a zis ca daca nu e bun senzorul sa-l duc inapoi ,dar ca el nu a avut pana acum probleme cu senzorii vanduti.
Multumesc pentru sfat Wink
  • YonMarian
  • Mesaje scrise: 15
dancuciureanu a scris:Da CAUTARE pe ECU si gasesti ce este.
Am observat ca ,cand pornesc motorul la rece becul (masinuta galbena cu cheie ) se stinge si se reaprinde cam la 60 de grade temp la motor. Deci atunci senzorul face pe nebunul ,ca sa zic asa.
  • YonMarian
  • Mesaje scrise: 15
[quote="YonMarian"]
Fratilor sunt DISPERAT am schimbat azi distributia si senzorul si am aceleasi probleme.Mecanicul la care am fost e meserias bun, recomandat de un amic ,a schimbat zeci de distributii la opel,senzorul pe care la-m schimbatnu a adus nici o imbunatatire.Luni ma duc peste aia de la opel care a pus testerul pe masina si mi-au zis ca e senzorul sa-i iau de GAT Crying or Very sad
  • B 11 RVZ
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
Bafta rupele capul
  • deleted-28636
  • Mesaje scrise: 170
Am si eu probleme asemanatoare si am nevoie de sfaturile si parerile voastre.
-Astra G
-Motor X18XE1
-manifestare-din cand in cand pornire la a -2- cheie.
In urma schimbarii distributiei am schimbat si senzorul axului cu came (nou)deoarece la cel de pe masina cablul s-a copt si se sfarama.
Acum imi aparea cand si cand o eroare (nu mai tin minte codul)-senzor ax cu came nu este prezent.Am verificat mufa de legatura,am dat cu spray de contacte-nimic.Fara sa aiba nevoie de anumite conditii,adica motor cald sau motor rece.
Duminica din lipsa de activitate mi-am remediat cablul la senzorul vechi,l-am montat si surpriza este miercuri si nu am mai avut probleme.
Pe X18XE X18XE1 X20XEV merg doar senzori originali de ax came, facatura italiana poti sa o duci la magazin. Daca ai fi dat o cautare nu aruncai banii pe fereastra...
Nu mai posta unde vrei tu, cauta discutia respectiva si scrie acolo (citeste mai inatai ca e mai bine).
  • deleted-28636
Scuze pentru postarea gresita si multumesc pentru raspuns.
  • YonMarian
  • Mesaje scrise: 15
Senzor de turatie ? la cod eroare p0340 am schimbat senzorul de la axa cu came si nu mi-a adus nici o imbunatatire la mersul masinii.Azi am fost la tester din nou si mi sa spus ca mersul cu smucituri cand masina e in sarcina se datoreaza senzorului de turatie.La tester motorul pornit la relantiu, acul statea pe 900de turatii, iar pe tester arata ca am 1250 de turatii.Mie teama sa nu dau bani iar degeaba si pe senzorul de turatie ca senzorul de la axa cu came(camshaft)pe care la-m schimbat degeaba.
  • artagnan
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2010
dancuciureanu a scris:Pe X18XE X18XE1 X20XEV merg doar senzori originali de ax came, facatura italiana poti sa o duci la magazin. Daca ai fi dat o cautare nu aruncai banii pe fereastra...
Salutare,
Intrebare. Pe motorul meu de Z16SE mi-a dat testerul eroarea cu senzor pozitie ax cu came (mi-a aparut pe bord martorul masina cu cheia); am luat un senzor pozitie ax cu came de la un membru de pe acest forum; nu este unul original ci unul pecare scrie made in Italy, gen la care faci tu referire.
S-a pus senzorul nou si tot imi apare martorul pe bord. Ar avea oare legatura cu tipul senzorului? Ca nu este original? Inaninte mecanicul care are o masina exact ca a mea, a scos senzorul de pe masina lui si l-a pus pe al meu, si martorul a disparut... cand l-am pus pe cel luat de mine... martorul e tot acolo...
Ce credeti, dragi colegi? O fi senzorul de vina? Sa-l returnez si sa-mi iau alta?
