- Alexandru Nicolae
- 10 mesaje
- din 16 Jun 2007
- Vectra 1996 x18xe
Alexandru Nicolae
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1996 x18xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Am o problema cu un alternator proaspat reparat
Dupa ce l-am montat am constatat ca nu incarca desi becul din bord sa stins,am inceput sa demontez ...adica am demontat cureaua de utilitati si....stupoare....becul se stinge la pornire ca si cum ar functiona alternatorul demontam in continuare shi scot doar mufa de excitatie dupa care pornim motorul ....eh becul se aprinde normal cand pui contactul si se stinge la pornire....Cum?
Am pus un bec in serie pe excitatie legat la plus, am gasit o siguranta pe tabloul din compartimentul motor .In felul acesta am excitat alternatorul si a inceput sa incarce dupa ce am montat cureaua . Problema este ca proprietarul nu stie daca becul se aprinde in momenul cand pune contactul datorita faptului ca a trebuit sa il las sub capota.
Intrebarea este cum si de ce se aprinde becul in bord si cum se stinge ca si cum ar fi alternatorul la locul lui.
Eu sunt electrician de meserie dar nu am mai intanlit asemenea defect poate cineva sa ma lamureasca cum si ce se intampla
Va multumesc anticipat
suspended-9452- Suspendat
- 2,417 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,417
- Masina: Astra 2016 B14XER
releele sunt asemanatoare dar difera d.p.d.v. constructiv.
daca te uiti in mufa de la excitatie,din harnasament,vei observa ca ai 2 papuci,pe cand la Astra G, ai numai unu.
Bafta.
- piolet
- 163 mesaje
- din 16 Mar 2010
- Corsa 2005 Z13DTH
piolet
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Corsa 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 16 Mar 2010
- Alexandru Nicolae
- 10 mesaje
- din 16 Jun 2007
- Vectra 1996 x18xe
Alexandru Nicolae
- Mesaje scrise: 10
Sa fie ceva din calculator?
Cine poate sa spuna clar care este problema? Dar sa fie si plauzibi,l eu am gasit la alterrnatorul asta o dioada arsa este ff adevarat dar daca becul se aprinde sub un anumit prag atunci si-au dat in petec cei de la opel adica nu imi este de folos acel bec puteau sa nu il mai puna 😃
Deci cred ca este un neadevar
Cine are schema pote sa imi arate clar ce si cum se intampla acolo este ff ciudat eu am scos shi mufa shi la fel imi arata
becul se stinge si se aprinde normal la punerea contactului ca si cum nu ar fi nici o problema
Deci RESPINS raspunsul cu un (anumit prag)
Posibil alte cauze
Are cineva o schema? 😕
- alexx1402
- 1,754 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,754
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
Ca sa te convingi, scoate firul ala si porneste "marii" consumatori; faza lunga, ventilatie la maxim... etc si o sa se aprinda si becul imediat ce o sa scada tensiunea sub respectivul prag.
- Alexandru Nicolae
- 10 mesaje
- din 16 Jun 2007
- Vectra 1996 x18xe
Alexandru Nicolae
- Mesaje scrise: 10
Poi la ce mai foloseshte acel bec?
Si .....tizule de ce nu ai citit ce am scris prima data?
Eu am dat jos cureaua shi becu sta stins ca shi cum nu este nimic in neregula
Becu se aprinde la punerea contactului shi se stinge la pornire ca shi cum nimic nu este deranjat 🙄
Am scos shi mufa shi la fel nu sa intamplat nimic
Dupa ce am excitat alternatorul cu un fir cu bec cu mufa scoasa totu a functionat normal
Adica tensiunea de incarcare 14,2 volti toate becurile stinse omul multumit 80% deoarece nu are control datorita faptului ca becul este sub capota deci multumit dar nu prea, eu nemultumit ca ceva nu este in regula. 😉
- marian_k07
- 75 mesaje
- din 10 Jul 2009
- Astra 2005 1,7cdti
marian_k07
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2005 1,7cdti
- Cont inregistrat: 10 Jul 2009
- Alexandru Nicolae
- 10 mesaje
- din 16 Jun 2007
- Vectra 1996 x18xe
Alexandru Nicolae
- Mesaje scrise: 10
Neata
Si dupa ce ai schimbat puntea si-a revenit?
Oare asta sa fie problema?
- marian_k07
- 75 mesaje
- din 10 Jul 2009
marian_k07
- Mesaje scrise: 75
- Alexandru Nicolae
- 10 mesaje
- din 16 Jun 2007
- Vectra 1996 x18xe
Alexandru Nicolae
- Mesaje scrise: 10
Exclus sa fie alta punte de diode am fost la mai multe magazine toate au aceeashi punte cu o mica mare dferenta. Puntea pe care am achizitionato are 8 diode de putere adica nu este trifazica ca cele obisnuite sau sa spunem cele mai uzuale.
Mai este o punte asemanatoare la astra F dar are numai 6 diode adica este trifazica 😉
- 2,417 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- piolet
- 163 mesaje
- din 16 Mar 2010
- Corsa 2005 Z13DTH
piolet
- Alexandru Nicolae
- 10 mesaje
- din 16 Jun 2007
- Vectra 1996 x18xe
Alexandru Nicolae
- Mesaje scrise: 10
Neata
Nu cred ca este cazu sa intram in polemici dinam sau alternator nu este tot una. Sunt rotative este adevarat produc energie electrica este shi asta adevarat. Diferente sunt ffff mari dinamul este un electrocromotor de curent continu cu excitatia in bobinajul statoric produce numai cu curent continu. Alternatorul este un generator sincron produce tensiune alternativa dupa care o redresam prin puntea redresoareare cate 2 diode pe fiecare faza ,faze pot fi multiple in functie de constructor excitatia este pe bobinajul rotoric ,prin intermediul unui releu regulator de tensiune acest releu este alimentat in prin becul de la bord in timpul cand motorul nu functioneaza dar cheia de contact este pe ON .Dupa pornirea motorului releul se alimenteaza tot din bobinajul statoric prin inermediu unei punti de diode care redreseaza numai alternanta pozitiva produc numai +.Schema este fff simpla primi care au aplicat aceasta schema a fost constructorul german BOSH.
Cam atat despre generatoare de curent continu , sa nu ajungem la alt subiect....... 😃
Subiect care deja intram in energetica in producerea energiei electrice shi bla.bla.bla.
Daca vrei neaparat sa ma ajuti sau sa dezbatem aceasta dilema pe care am intanlit-o eu incearca sa urmaresti traseele pe o schema electrica astra h shi pe urma putem discuta 😃
Ultima modificare făcută de Alexandru Nicolae la Joi 24 Feb, 2011 5:57 am
- Alexandru Nicolae
- 10 mesaje
- din 16 Jun 2007
- Vectra 1996 x18xe
Alexandru Nicolae
- Mesaje scrise: 10
Tiaz- Suspendat
- 1,024 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,024
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Este perfect adevarata afirmatia ta si a fost verificata de mine. Aceeasi problema am avut-o si eu. Mi se arsese statorul si ca sa nu mai incarce(mai bine spus sa nu faca fum si miros de incins) i-am decuplat excitatia si plusul si stupoare:martorul de la baterie din ceasurile de bord se stingea ca si cum nimic nu s-ar fii intamplat la pornirea motorului. In drum spre service mi s-a apins si becul de la baterie impreuna cu cel de la esp, dar cred ca aveam mai putin de 11.5 V deoarece dupa ce am oprit-o n-a mai vrut sa porneasca. Bateria nu mai avea suficinta putere sa invarta electromotorul.
Electricianul mi-a confirmat faptul ca la stra h si alte modele opel martorul de la baterie se aprinde doar dupa ce val. curentului din instaltie scade sub un anumit prag!
bodyn- Suspendat
- 204 mesaje
- din 21 Jul 2008
- Astra 2005 1,7 cdti
bodyn- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 1,7 cdti
- Cont inregistrat: 21 Jul 2008
bodyn- Suspendat
- 204 mesaje
- din 21 Jul 2008
- LeonteMihai
- 500 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- Mesaje scrise: 500
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 27 Oct 2011
Mi se apre ca se aude un fssait la alternator 😕 .. am stat cu motorul oprit dar cu pozitiile si radio pornit si in 15-20 de min am ramas fara baterie.oare sa fie bateria terminata sau nu mai incarca alternatorul bine?
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,346
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
- LeonteMihai
- 500 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
