  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
de doi ani folosesc huse cu incalzire , avand doua huse ,am cumparat o priza de 12v , insa aceasta nu sta bine in alimentarea brichetei si mi-a topit varful prizei , asa ca m-am hotarat sa alimentez husele direct de la baterie , siguranta de 20A , doua relee,doua butoane cu martor in locasul monezilor si gata treaba .
edit by StefanTolos 😉
21.02.2011 16:56:26
Ultima modificare făcută de bavarezu la Lun 21 Feb, 2011 11:48 am, modificat de 2 ori în total
  • chybryt
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Frumos, curat mi-ai dat o idee buna si nevasta-mea are husa si tot se chinuie cu mufa la bricheta...o intrebare am: nu ar trebuie sa aiba si un releu ceva pe circuit? tin butoanele alea micute pe direct?
Bafta
  • bavarezu
nu am scris corect relee , am pus releu pe fiecare husa , releu care se alimenteaza de la bricheta , tensiune la bricheta ai numai cand pui contactul in pozitia II , butoanele au doua pozitii , eu il opresc dupa 15 min de mers cu masina , folosesc husele doar pana se incalzeste in masina .
  • medichit
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2011
Pe viitor ma intereseaza sa achizitionez 2 huse si ma gandeam eu ca bricheta nu e o solutie, adica nu cred ca mufa este ceramica si face fata unui consum mare de curent.
Cum ai procedat?Ce materiale exact? De unde? Cat costa? etc
Poti detalia?
  • ieseanul
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Corsa Z10XE
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
Parti componente:
    - 2 intrerupatoare si 4 papuci auto de tip mama, pentru acestea (sau alt tip de papuci in f. de intrerupator),
    - 2 relee de far si 8 papuci auto de tip mama pentru relee (4buc de fiecare releu),
    - cativa metru de cablu de sectiune mica pentru comanda
    - cativa metri de cablu de sectiune corespunzatoare curentului absorbit de husa electrica a scaunului,
    - optional sigurante fuzibile si socluri pentru acestea.
Observatii:
- Eu nu am realizat aceasta instalatie pe masina, dar cred ca acestea sunt elementele componente (astept critici/corecturi). Din acest motiv nu pot sa spun cati metri de cablu sunt necesari si de ce sectiuni.
- Releele sunt comune si se gasesc la orice magazin de piese auto (releu de far, pentru faza mare/mica). Releu cu 4 pini, nu cu 5 pini (dar merge si acesta), un pret aproximativ ar fi in jur de 9 lei/buc.
- Intrerupatoarele fiind doar de comanda in acest caz, nu trebuie sa fie scumpe (de putere). Le poti gasi la un 2-3 lei/buc.
- Confirm, ca este bine ca partea de comanda a releelor sa fie alimentata de la un plus care trece prin contactul cu cheie.
- Costurile aproximative ar fi cam 30-35 de lei(materialele, fara manopera, ca se considera ca o faci tu 😛 si fara husele de incalzire).
Cand o sa am timp am sa revin si cu o schema electrica, daca este de folos.
Pt. bavarezu: frumos realizat si bine gandit - Bravo!
Am facut o schema mai putin tehnica, asa ca sa se inteleaga mai usor de catre marea majoritate a cititorilor.Nu am mai pus sigurante fuzibile in schema. Sectiunea cablurilor este evidentiata dupa grosimea liniilor din schema.
Cablurile din partea stanga a releelor (din desen ma refer) pot fi de orice sectiune: 0,5 mm2 sau 0,75 mm2 sau 1mm2, ce aveti la indemana. Cablurile din partea dreapta a releelor trebuie sa fie de sectiune mai mare, dar nu pot sa va dau o sectiune pentru ca nu stiu cat consuma acea husa electrica.
Multumesc,rezolvat.
Stefan.
16.04.2011 10:22:35
  • bavarezu
maine fac o poza cu relee , cu toate ca nu este cazul. alimentarea de la baterie vine pe un cablu de 2,5 mm . ca sa fie mai sigur ,dupa releu am mai pus o siguranta de 5 A . am cumparat niste incalziri de vw la 30 setul ( sezut ,spatar + aripioarele aferente ) ,am cusut arici la un set de huse ca sa le pot detasa cand le spal si ca sa fi treaba treaba am montat incalzire si pe sezutul de la bancheta 😉
din pacate nu multi au fost interesati sa faca asa ceva .
  • ieseanul
bavarezu a scris:din pacate nu multi au fost interesati sa faca asa ceva .
Nu iti fa probleme 😛, important este ca ceea ce ai realizat, ai facut bine (oricum am vazut ca subiectul tau a avut pana acum 401 vizualizari .... ). Pana o sa postezi poza cu releele, poate refac si eu schema si ii pun si sigurante fuzibile ca sa fie completa.
  • cripto
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2008
nu inteleg dc trebuie sa luati tensiune de la baterie,
sub masca la bricheta exista mufele originale pt incalzire scaune si au tensiune pe ele in momentul in care se aprind luminile de pozitie, deci trec prin tabloul de sigurante ( 15 A parca).
  • bavarezu
se poate sa fie acolo , la mine nu erau , nu vad ce legatura ar avea luminile cu incalzirea in scaune ,
  • ieseanul
cripto a scris:... au tensiune pe ele in momentul in care se aprind luminile de pozitie...
Din cele spuse de tine inteleg ca pornirea incalzirii in scaune se face doar daca ai pozitia aprinsa, ceea ce nu mi se pare bine, asa cum a spus si colegul mai devreme. Daca exista cablaje si mufe (in zona brichetei) gata facute/trase pentru instalatia de incalzire in scaune, da atunci e ok sa te ei de ele caci sunt dimensionate corespunzator si probabil asigurate cu sigurante fuzibile.
Ultima modificare făcută de ieseanul la Mar 17 Mai, 2011 12:30 pm
  • bavarezu
nu ai fost atent la ce am scris , pentru toata schema am folosit o siguranta de 20 A , iar dupa relee am pus pentru fiecare scaun o siguranta de 5 A, am pus dupa releu fiindca husele din comert toate au in mufa de alimentare siguranta si am zis ca nu strica o protectie in plus .
  • cripto
  • Mesaje scrise: 13
sunt gata trase si functionale,
initial am crezut ca sunt doar trase si atat pt ca in momentul in care le-am masurat nu aveau tensiune pe ele nici macar cu motorul pornit, totul se trezeste la viata in momentul cand pui pozitiile sau faza scurta....
sub plasticul de la bricheta sub suportul pt. monede sunt infipte 2 mufe cu 5 picioruse in care ar trebui sa se infiga butoanele care comanda incalzirea la scaune.
n-am verificat daca am si incalzirea in scaune dar nu cred si nici nu m-ar interesa.
masina mea este Opel Corsa Sport 1.2 din 2002.
  • ieseanul
cripto a scris:sunt gata trase si functionale,...
Confirm ca exista pe Corsa cablaje trase si mufe in locul indicat de cripto. Nu am verificat sa vad daca au prezente tensiuni, dar sigur sunt functionale (eventual mai trebuie puse sigurante in tablou). Deci este foarte facil sa te legi de acolo, decat sa tragi cum am facut eu in schema (oricum ideea este aceeasi). Schema este buna si poate fi folosita la orice consumator care necesita releu (halogene, lada fridorifica etc.) sau la alte tipuri de autovehicule care nu au mufe trase.
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,189
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Salutare, hai sa va arata ce am gasit eu dupa ce am schimbat becul de la bricheta:
Imi puteti spune ce imi mai trebuie ca sa am si eu scaune incalzite la iarna 😊
  • cripto
  • Mesaje scrise: 13
butoane si 1 sau 2 relee,
insa verifica totusi daca exista si in scaune incalzirea 😉 !
  • Paulll
Si cum pot sa verific daca am sau nu incalzirea in scaune?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@Paulll
incalzire in scaune nu ai, ai doar precablarea pentru incalzire, cum zicea colegul ai nevoie de butoane si relee, si acel material de se baga in scaun,
incearca sa vezi daca din VIN aflii ce dotari a avut masina din fabrica
https://www.clubopel.com/vie...p=1155128#1155128
  • Paulll
Am cautat si am gasit un manual in format PDF pentru Corsa C din 2002 iar acolo arata sa se pun 2 sigurante locurile 27 si 28 (ambele sunt de 15A)
Stie cineva care este locul unde se pune releul?
  • Paulll
Cu ajutorul colegului @abRoncs am reusit sa gasesc niste coduri pentru instalatia de incalzire din scaune:
Butoanele (stanga/dreapta): 9181905
Suportul: 13114079
Am gasit si o poza cu ele:
Dar pentru rezistente am gasit mai multe coduri: 1748628/1748538/1748625/1748536 si nu stiu care sunt cele bune 😭
  • Mesaje scrise: 16,458
Cumpara rezistente Renault cum pun astia pe Logan ca la Opel parca au fir de aur... Vezi ca gasesti pe club dacia vanzatori, ultima oara erau parca 120lei pentru 2 scaune. De intrerupatorul lor nu te poti folosi din pacate asa ca vezi daca iti poate trimite mai ieftin fara ele.
Intrerupatoarele cu masca la Opel sunt scumpe, daca gasesti SH cumpara pe loc daca nu pune cum a facut colegul mai sus.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
