  3. Vectra B
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
Masina fiind un opel vectra 2.2 Y22dtr din 2001 are eroarea P1220 si nu se tureaza peste 3000, apare check engine si gata..Porneste bine si la cald si la rece, turbina reconditionata pe tester baga exact cat cere, pompa baga tot asa in cerintele calculatorului....de unde sa vina problema sa fie sorbul infundat?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,296
cu o simpla cautare ai fi gasit rezolvarea
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 adica Senzorul la pedala de acceleratie.
In caz ca ai montat ceva electronice pe masina asigura-te sa nu aive interferente.
  • Ciprinhio
In caz ca nu ai observat cumva eroarea e P1220
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
tot la cautare ajungi.
eroarea se refera la pompa de injectie. roaga-te sa fie partea electrica.
  • boby1510
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Insignia 2012 a20dt
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2008
prima data umbli la rezervor poate este ceva mizerie si nu poate trage motorina daca aici totul este in regula schimbi filtru motorina iar ultima varianta ar fi pompa de injectie defect mecanic (pistonas avans blocat) cauta eroare 1220 si te lamuresti cum sta treaba,dimineata cind o pornesti trepideaza si scoate fum sau se comporta normal.
  • Ciprinhio
dimineata cand o pornesc si e mai rece afara mai mult de -5grade porneste mai greu dar asta din cauza la baterie e de 60Ah si e pe gata si scoate fum alb dar doar la pornire...de trepidat nu trepideaza...am sa verific sorbul cand se incalzeste..dar pe tester P1220 nu se refera la pompa de injectie nu?
  • boby1510
Ciprinhio a scris:dimineata cand o pornesc si e mai rece afara mai mult de -5grade porneste mai greu dar asta din cauza la baterie e de 60Ah si e pe gata si scoate fum alb dar doar la pornire...de trepidat nu trepideaza...am sa verific sorbul cand se incalzeste..dar pe tester P1220 nu se refera la pompa de injectie nu?
uita-te si ai sa vezi ca scrie ceva cu timp de injectie si cantitate de motorina pe tester, se refera la cantitatea de motorina care o baga pompa de injectie, e posibil sa se agraveze in timp si sa porneasca din ce in ce mai greu
  • Ciprinhio
Ii pun chibritu si foc sa arza......de pornit porneste bine...cum se incalzeste si mai bine..n-am probleme de genu asta...si faza e ca chiar azi am mers cu ea pana pe 4000...merge curva numai cand vrea...n-a mai facut figuri...tre sa vad neaparat sorbul
cred ca are ceva mizerii...se poate sa faca din cauza aia ceva...plus de aia nu scoate gram de fum ca am pus sa se uite cand ii dau.
  • ciprianszoke
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2013 A17DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2009
eu am avut aceeasi problema...sper sa nu fie la fel si la tine.Eu am benzinar...si a fost ecu de vina...mai aveam si ceva erori la body trothle...mereu era numai cu check engine...intra in limp mode cand trecea apa de 80 de grade.Vb cu mihai la partea de reclama il gasesti,are si site..probabil te poate ajuta concret.
  • Ciprinhio
Mersi de ajutor...incerc sa iau legatura cu el sa vedem ce zice.
  • deleted-6725
  • Mesaje scrise: 137
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
P1220-fuel quantity adjustment control malfunction eu zic ca-i pompa 90%,boala lor...
  • Ciprinhio
Daca este pompa de ce porneste bine....si de ce merge bine cate o data...no uitate daca ai coduri de eroare si cum se poate rezolva problema..sa vezi ce zice...
  • aditza25
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 1998 x20dtl
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2011
verifica debilmetrul de aer
asa am patit si eu am schimbat pompa de injectie si am ramas cu ea pe cap dar degeaba pana nu am schimbat debilmetru de aer nu se accelera masina
dupa ce l-am schimbat merge perfect
  • Ciprinhio
Eu zic ca ala alarea pe tester daca era ceva..
  • boby1510
Ciprinhio a scris:Daca este pompa de ce porneste bine....si de ce merge bine cate o data...no uitate daca ai coduri de eroare si cum se poate rezolva problema..sa vezi ce zice...
merge bine deoarece tu ai probleme cu presiunea care o scoate pompa care trebuie sa fie minim 170 de bari
  • Ciprinhio
Merge bine doar ca cate o data da in nas...acum urca si peste 3000..si nici nu se mai aprinde becul?
  • aditza25
  • Mesaje scrise: 22
ciprinhio s-ar putea sa fie pistonasu de avans din pompa de injectie
  • Ciprinhio
si care ar fi solutia?cum se deblocheaza..sau ce e cu el?
  • aditza25
  • Mesaje scrise: 22
la motorul asta nu stiu exact daca se poate repara
daca nu se poate repara singura solutie este sa schimbi pompa
  • Ciprinhio
mersi de ajuto..dar auzi...tostusi de ce porneste bine si acum momentam nu mi-a mai facut figuri..am mers pana pe 4000...mai mult nu ma interesa daca merge atat e de ajuns....sa fie mizerie in pompa...tin sa mentionez ca dupa ce am cumparat masina nu avea filtru de motorina...era pusa pe direct...
  3. Vectra B
