  • florin71
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Astra 2004 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2007
Detin un autoturism marca Opel Astra G 1, 7 CDTI, 59 KW, 80 C.P., care are rulati circa 108.000km.Pana in prezent nu au fost schimbate bujiile.
As vrea sa stiu daca bujiile se schimba dupa un anumit interval de timp sau doar atunci cand se strica?Nu de alta dar nu as vrea sa am parte de surprize neplacute in aceasta iarna.
Pana in prezent nu am probleme cu pornirea.
Va multumesc frumos, anticipat, pentru mesajele voastre.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Bujiile la diesel iti vei da seama cand trebuie schimbate dupa arculetul ala ce iti apare pe bord cand pui contactul. Cand ala ramane aprins sau palpaie continuu si dupa ce ai pornit, atunci releul sau una din bujii nu isi mai face treaba. Cand le schimbi, e bine sa le schimbi toate.
  • Mesaje scrise: 16,457
O regula nescrisa e ca bujiile incandescente sa fie inlocuite la 100-150,000km pe motiv ca ies usor si eviti ruperea lor. In cazul in care o bujie este arsa se inlocuiesc imediat toate, daca se circula cu ea arsa se va afuma si o scoti greu cu risc mare de rupere.
O alta treaba e incalzirea varfului, la una noua se incalzeste tot, la una veche chiar daca masurata este ok se incalzeste partial.
  • florin71
Ok.Multumesc frumos pentru mesajele voastre.
  • al3x_vl
  • Mesaje scrise: 56
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2011
si daca una sau mai multe sunt arse atunci o sa porneasca mai greu sau deloc in aceasta perioada de iarna
  • stancalia
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2010
am si eu un opel astra g 17 cdti ,80 cp 50kw dimineata cand pornesc ramane beculetul cu masinuta aprins timp de aproximativ 2 minute si cand se incalzeste se stinge dar masina tot trepideaza de zici ca merge o dacie in 3 dupa ce plec 1km cu ea se incaljeste si merge perfect masina ce poatew sa fie am fost la tester si nu mau rezolvat cu nimic au zis ca am cod de eroare P0380-(B) NU MA LAMURIT CU NIMIC AU MAI ZIS CA ESTE RELEU AM LUAT ALTU NOU si la fel face ma puteti ajuta va rog sunt disperat ca trebuie sa fac naveta zilnic 90km dus si intors la servici
  • saky
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2008
scoate fum la prima pornire dimineata cam 2 minute 3 ?..........,nu negru !?
  • Tommy23
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2010
Salutare!Mi sa intamplat in 2 dimineti consecutive ca masina sa nu porneasca la prima cheie la o temp.de -18,totusi a pornit dupa ce am dat la cheie de 3-4 ori.Singurul lucru suspect este faptul ca martorul bujii(arculetul)sta aprins foarte putin cca.3-4 sec.Am alimentat cu top nordic si nu sa observat nici o schimbare.Bateria este noua cump.de 2 luni de 70A si are un curent de pornire la rece de 640A cu toate astea cateodata mi se pare ca nu are o putere suficient de mare pentru tipul motorului.
Cu Stima!
  • dassvalencia
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2004 z17DTL
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Salut colegi Very Happy
Am o intrebare.
- Daca ai bujiile incandescente facute varza.. adica.. una sau 2 sau toate.. care nu functioneaza, ti se aprinde becul check engine?
  • Cezar Marian Jianu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2003 1.7DTI
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
Poate cineva sa ma ajute cu un tutorial de schimbare bujii la un Opel Astra Caravan Y17DT, 1686cmc, 55Kw?
Multumesc anticipat
  • Mesaje scrise: 11
Le-am schimbat intre timp.
Cezar
  • mikimaus
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2007 z17dtl
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2011
Salut .Ma poate ajuta cineva cu codul bujiilor la un z17 dtl? Sau un tutorial pe aceasta tema.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
beru---636MJ
bosch---0 250 202 087
champion--CH158
  • nicusan75
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2004 G Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2009
dassvalencia a scris:Salut colegi Very Happy
Am o intrebare.
Da.
  • nicusan75
mikimaus a scris:Salut .Ma poate ajuta cineva cu codul bujiilor la un z17 dtl? Sau un tutorial pe aceasta tema.
La Beru este GN 104. Sa dai cu W40 inainte de a le desface, lasi vre-o 30 min sa intre putin, motorul rece bineanteles, cheie tubulara lunga de 12, desfaci la ,,simtul mainii". Daca incepe sa se desfaca si apoi merge greu, mai pulverizeaza W40, apoi strange putin si apoi desface normal. Sa nu le strangi prea tare. Succes.
  • nicusan75
Eu astazi am schimbat-o pe a treia. Mai este una de ars din cele vechi. Au cedat in ultimii 3 ani cate una. Ar fi trebuit sa le schimb pe toate odata.
  • gonguta
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2003 20dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2012
Salut am un vectra c ,2003 imi porneste greu chiar daca sunt doar - 1-5 grade afara ,ii dau 2-3 chei sa o ia si parca da sufuri asa pana se incalzeste motorul in 3-4 minute si scoat un fum albicios totusi dar scoate cam multicel parerea mea
ceva sfaturi?
Uleiul,filtrele au fost schimbat de curand dar nu sa remediat nimic chiar am luat si un aditiv si am bagat si motorina mai buna dar tot nimic:(
  • laur_astra
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH Stage 1
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
un video de ajutor baieti http://www.youtube.com/watch?v=I-_xrjTLULk
