  3. Motoare diesel
  • mariuzel
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Omega 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2010
Salut
Am un Astra H din 2006 cu motorul Z19DT. De cand a venit frigul am tot avut o problema pe care am tot incercat s-o identific si nu am putut.
Cand afara e mai putin de -5 grade, la pornire motorul porneste bine (la sfert), dar se aude o bataie si se "balbaie" ca si cum ar "intrerupe" pentru aprox. 30 de secunde. Am verificat bujiile dar astea sunt ok. Precizez ca, daca mai pornesc motorul de-a lungul zilei, nu mai face asa, ci porneste si merge normal.
In afara de problema asta, motorul nu mai are nimic care sa nu mearga stas.
Aveti vreo idee ce ar putea fi?
Mersi de ajutor!
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ?
edit by StefanTolos
26.02.2011 12:56:44
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 659
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Imi permit sa raspund si eu cu toate ca nu am acest motor. Cred ca este normal fenomenul pe care l-ai descris, uleiul are o alta vascozitate cand este frig si nu urca la fel de repede la tachetii hidraulici si la axele cu came, de unde zgomotul ca o bataie, dupa cele 30 de secunde se rupe bine pelicula formata si se ung foarte bine toate componentele motorului.
Pe de alta parte exista o a doua cauza, motorina este incalzita inainte de a porni motorul (cat tii pe bujii actioneaza si o instalatie de preincalzire a motorinei, nu stiu daca si la motorul in cauza) astfel motorul porneste la sfert dar imediat dupa primeste motorina rece si trepideaza si da sa se opreasca. Pentru acest motiv este recomandata motorina de iarna. Ca fapt divers ce motorina folosesti?
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,537
Bluecorsa-PDG - nu este deloc normal acest comportament al motorului asa face la mine cand aveam o bujie dusa.
Bujiile incalzesc in continuare camera de ardere si dupa porninre pana acaesta ajunge la temperatura optima.
mariuzel - cum ai verificat bujiile?
- incearca sa o duci la un consult ( tester) chiar dimineatza la prima cheie.
  • Bluecorsa-PDG
sebi4fc a scris:Bluecorsa-PDG - nu este deloc normal acest comportament al motorului asa face la mine cand aveam o bujie dusa.
Cred ca depinde de intensitatea fenomenului si de temperatura exterioara, eu nu cred ca un diesel la pornirea la rece dimineata nu bocane mai tare ca la o pornire la cald, si in functie de temperatura e o diferenta mai mare sau mai mica, a spus ca a verificat bujiile... comportamentul masinii in situatia asta cred ca se imbunatateste prin utilizarea unei motorine de iarna si a unui ulei corespunzator, dar orice i-ai face pornirea la rece nu va fi la fel ca cea la cald, adica sunetul motorului... Asta e parerea mea, oricum colegul a explicat ceva de genul: "dar se aude o bataie si se "balbaie" ca si cum ar "intrerupe" pentru aprox. 30 de secunde" am dedus ca bataia aia ar fi zgomotul mai pronuntat al motorului.
Oricum decat sa dezinformez mai bine ma abtin. Dar am explicat fenomenul din punctul meu de vedere, de asta e forum ca sa discutam nu?
PS: mai cred o chestie, ca daca avea o bujie dusa nu mai pornea chiar la sfert.
Stima!
  • sebi4fc
Da ai dreptate e forum si trebuie sa ne ajutam de aceea ziceam si eu ca nu e normal sa faca asa cum descrie el. Si l-am mai intrebat cum a verificat bujiile ca si euam incercat sa le verificat la mine si pana nu le-am scos afara nu mi-am dat seama care e cea arsa.
La - 5 grade porneste si cu o bujie dusa f lejer doar ca iti apare martoru in bord.
  • Bluecorsa-PDG
Eu cand am postat am facut o comparatie cu motorul meu, SIGUR nu am bujii arse, nu am nici martor aprins, si da la -5 grade porneste normal, cu zgomotul de rigoare dar mai jos se amplifica zgomotul dar porneste la fel de "la sfert" si la -20 grade doar ca ai senzatia ca da sa se opreasca in primele secunde, Turatia e la 1000 si cand zici ca acum se opreste.
Respectele mele!
  • mariuzel
Ca sa verific bujiile am masurat rezistenta si tensiunea care vine la ele. SI SUNT OK!
Folosesc ulei 5W30 si motorina OMV Alpin Diesel...
Deci...?
A, am facut si o diagnoza. Nu am nici o eroare.
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 353
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Aceleasi balbaieli le am si eu dar de la -10 grade in jos si doar pentru 3 secunde maxim. Poate sa fie in ordinea asta: o bujie care nu se mai incalzeste cum trebuie, poate sa fie un injector care nu pulverizeaza cum trebuie cand e rece. mai poate sa fie egr, clapeta de acceleratie sau vreun senzor puturos pe la debit, presiune aer admis.
Orice ar fi pana nu lasa cod de eroare sau pana nu incepe sa faca mereu e cam greu de depistat.
Ce se intampla daca turezi putin motoru cand face asa, Scoate fum?
  • ag10tit
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2007
Aceeasi problema o am si eu la temperaturi scazute sub -5 grade si masina sa nu fie pornite de cel putin 24 ore.
Cand are bocanitul la pornire imi da si fum dar isi revine imediat.Am verificat bujiile si sunt ok, eu totusi tind sa cred ca ar fi de la un injector care mai puturos la rece.
P.S. De cand am trecut pe motorina de la rompetrol parca nu mi-a mai facut dar nici temperaturi mai mici de -5 grade nu au mai fost si nu am mai lasat-o nepornita mai mult de 24 ore.
  • ag10tit
Astazi am facut un test la injectoare cu OP-COM si cred ca nu prea dau bine.
Din cate stiu injectoarele 2 si 4 nu prea au valori bune, voi ce ziceti?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Este foarte bine.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Acum depinde dupa a cui standarde 😂
Cu motorul rece ai devierile respective? Cam mari....
  • ag10tit
Temperatura motorului era in jur de 65-70 de grade.
  • tonytm
Imi pastrez opinia ca sunt mari devierile. Te-am mai intrebat si pe alt topic, ai testat daca dau bine injectoarele pe retur?
  • ag10tit
Multumesc de ajutor tony.
Atunci am fãcut decât curatare de injectoare, testul nu l-am fãcut dar când vine caldura as vrea sa mã duc sa fac si testul pe retur
  • georgeisfan
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2007
Acelasi motor, aceeasi problema.
Am masina de la 106.000 km si acum are 153.000 km. Totul merge perfect, in afara de aceasta pornire balbaita si urata la temperaturi scazute, pe care a avut-o de cand am luat-o. Mentionez ca mie intre timp mi s-a ars o bujie, insa in afara de martorul de la bord aprins, zgomotul de pornire nu s-a agravat. Dupa ce am schimbat toate cele 4 bujii cu altele noi (originale GM) zgomotul de pornire nu s-a schimbat deloc. De asemenea in acest interval am schimbat si valva EGR si de asemenea zgomotul de pornire nu s-a imbunatatit.
Sper ca v-am ajutat sa eliminati 2 posibile cauze cu informatiile mele. Poate reusim impreuna sa depistam ce e de facut, pentru ca si pe mine ma streseaza rau cand o aud pornind asa.
  • gabby_
  • Mesaje scrise: 238
  • Masina: Astra 2005 DTH
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2010
Pana la urma a rezolvat cineva problema cu pornirea la rece ?
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,251
vectra mea a pornit la sfert si la -22 de grade cat au fost in Bucuresti, intr-adevar, vreo 30 de secunde s-a auzit motorul parca era Universal U150, nu z19dt. Am pus pe seama uleiului, de cand s-a incalzit afara -7 -3 grade cand o pornesc eu nu mai are aceleasi simptome,desi am castrol edge 5w30 (recunosc, ar trebui schimbat)
  • aaresis
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Vectra 2005 1.9DTH
Am facut un test la injectoare la un opelul signum 1.9 cdti 150 hp
Ce parere aveti?
  • ag10tit
Am scapat de problema folosind ulei castrol 0w30.... A pornit masina la - 20 grade dupa ce a stat 3 zile nepornita fara niciun zgomot urat.
  3. Motoare diesel
