creatorul
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 04 Feb 2011
Am o mica problema cu bazinul de apa pt stergatoare. De fiecare data cand pornesc masina imi apare mesajul sa verific apa din bazin, dar el este plin.
Presupun ca s-a dus un senzor ceva? Se poate schimba doar senzorul sau cu tot cu bazin si care ar fi costurile?
O alta problema e cu stergatoarele care dupa ce spal parbrizu (sau luneta) nu se mai opresc. Se opresc normal atunci cand le folosesc doar pt curatarea parbrizului dar atunci cand folosesc si spalatorul raman pornite.
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
Ai senzor de ploaie. Cand e activat (dat de maneta un click in sus) si dai cu sprituitoarele el tot vede apa pe parbriz si sterge incontinuu. In cazul asta, dai un click in jos sa dezactivezi senzorul.
creatorul
- Mesaje scrise: 57
Merci pt raspuns dar nu cred ca sunt senzori de ploaie si pe spate. Treaba asta se intampla cand folosesc numai stergatorul de spate.
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,946
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
si eu am aceeasi problema
vezi daca poti sa faci ce am fost eu sfatuit
eu nu am avut cum sa incerc din lipsa de timp dar si din cauza ca e o mare flescaiala si nu am cum sa ma bag pe sub masina fara sa ma umplu de apa...
sub farul stanga fata se afla bidonul respectiv iar sonda trebuie sa fie undeva in partea de jos...
incearca sa scoti mufa respectiva si daca are 2 fire fa o punte intre ele
daca nu iti mai apare mesajul ala inseamna ca e sonda busita si trebuie sa o schimbi
nu stiu exact daca poti sa o schimbi dar ar trebui...
eu vreau doar sa-mi dispara mesajul ala enervant...
creatorul
- Mesaje scrise: 57
Motorasul arata cam asa: https://www.clubopel.com:808...400_6qnyuxfzx.jpg unde in partea superioara intra o mufa cu mai multi pini. Aveti idee cum se poate testa?
- Edwin
- 5,901 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,901
- Masina: Zafira 2006 z19dt
S-ar putea sa nu ai senzorul 🙄
creatorul
- Mesaje scrise: 57
Intre timp am mai cautat si se pare ca nu am senzorul. Am gasit pe net un bazin care are senzor: http://cgi.ebay.co.uk/VAUXH...sh=item255f767438
Problema e acum daca exista sau nu cablajul pentru senzor .. sa stiu daca il cumpar sa il montez sau il dezactivez de tot. Din cate imi aduc aminte de inainte sa montez bara erau 2 mufe in plus pe langa bidonul de apa. Una era neaga cu pini (presupun ca pentru spalator faruri care nu exista ca optiune) si un era rosie cu galben in genu asteia: http://www.vectra-c.com/for...&postcount=12
Sa fie mufa asta pentru senzor? N-as vrea sa cumpar senzorul degeaba.
In ceea ce priveste functia CC nu am idee, masina am cumparat-o second si deja primea mesajul asta de fiecare data cand se pornea masina dar disparea dupa ce primea OK.
Daca dezactivez functia CC se dezactiveaza si alti senzori din masina pe langa cel mentionat?
Merci
- Edwin
- 5,901 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Sigur nu ai senzorul. De regula mufa cu cauciuc de protectie portocaliu ( cu 2 pini ) este mufa pentru acest senzor. Daca nu ai mufa se pot "trage" firele, cred ca s-a postat deja pe forum de unde exact, sau poti afla din diagrama electrica ( Tis 2000 ).
creatorul
- Mesaje scrise: 57
As vrea sa va multumesc tutoror pt sfaturi, am reusit sa rezolv problema in final. Se pare ca exista deja cablajul (era mufa cu galben/portocaliu cu doi pini) la care am adaugat senzorul (80 lei de la reprezentanta). Am dat o gaura in bidon exact de cat era nevoie si am pus putin silicon pt etanseitate.
Sper sa ajute si pe altii cu aceeasi problema; mi se pare totusi destul de aiurea ca au putut sa scoata pe poarta fabricii masini fara senzor, mai ales la nivelul unui vectra. Se pare ca baietii americani de la GM au prostit rau de tot brandul Opel.
Numai bine
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Daca nu sa stii ca unele rezervoare facute pe vapor ausenzorul lipsa, si nici gaura pentru ele nu e...
In caz de accident pe asigurare dar mai ales chiar pe banii proprietarului se pun ieftinaturi...
La mine cred ca asta e problema...
Asa am cumparat masina si vechiul proprietar stia de problema asta...
Zilele astea nu am avut timp dar sambata viitoare sigur o sa rezolv problema ca deja ma enerveaza cam tare...
Poti te rog daca mai ai cutia sa-mi dai si mie codul senzorului?
Vreau sa-l cumpar de la un magazin de langa casa...
creatorul
- Mesaje scrise: 57
Nop second hand, dar nu pare lovita deloc, am cercetat-o amanuntit.
Din pacate nu mai stiu codul dar daca te duci la ei iti dau codul din programul de piese originale.
Cand il montezi ai grija sa fie cu partea alba mobila atarnand in jos, in rest cred ca te descurci.
Mult success
