  3. Motoare benzină
  • MDL
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2009
pana la urma ti-ai facut relantiul ?😊
  • alin_tana
  • Mesaje scrise: 258
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2009
ieri am mers cu mufa de la senzorul MAP scoasa ,...alta viata masina trace ,nu imi mai da in nas, relantiul e ok cat de cat,problema e ca consumul a fost undeva la 16 %...enorm...acum ma bate gandu sa cumpar un senzor MAP ...
  • alin_tana
pff nu scap de variatile la relanti, am schimbat si bujiile si MAP, filtre, fise bujii,curatat clapeta de acceleratie,curatat motorasul pas cu pas, etc DECI problema
-relanti instabil
-motorul la relanti da sa moara si dintr-o data se tureaza
-miros a gaze intepatoare
-la prima cheie nu intra socul decat dupa aproximativ 10 sec ,dau cheie da sa moara si apoi se tureaza si intra socul
-in frana de motor are variatzii
-consum destul de mare de benzina 13 %
ce sa mai fac, sa fie oare senzorul de temperatura, pipa din delcou?bobina inductie?
  • alin_tana
am schimbat azi si senzorul de temperatura,dar problema persista 😢
  • artemioxxl
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2009
alin_tana a scris:am schimbat azi si senzorul de temperatura,dar problema persista 😢
Si mie dupa ce se incalzeste , in mers dupa ce iau pedala de pa acceleratie imi sat cateva sec la 1500 si scade la 500 ture . Mai sta cateva secunde si se ridica la 800 dar cam tremuta totusi nu e prea rotund.
Ieri i-am curatat socul (chiar i-am scos taful ) ,injectorul. Ma mai gandesc sa vad :
-aer fals (ceea ce nu cred)
-delcoul sa il curat
-senzorul de temp sa ii vad valorile
Merg mai mult pe gpl dar problema o face si pe benzina
Astra F caravan C16NZ
  • MDL
@artemioxxl
Ai verificat bobina de inductie ?😊
  • 1234
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1993 1.6 nz
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2010
nonea a scris:asta este motorul meu...imi aratati putin unde pot gasi chestia aia de reglat aerul la ralanti...sa o curat...mersik
nu are ii injectie are numai reglaj la relani atit
  • 1234
  • Mesaje scrise: 11
tonytm a scris:Ii trage aer fals...de aflat pe unde Oare?
acopeta cu o cirpa inmuiata in benzina locurile unde poate trade aier si cind se vtureaza acoloi baiul
  • artemioxxl
  • Mesaje scrise: 83
1234 a scris:
Am scapat de masina asa cum era si am trecut la model mai nou
  3. Motoare benzină
