  3. Vectra C/Signum
  • alexclipea
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 2002 1.8 16 v
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
de vreo 5-6 zile se aude un huruit pe fata,am crezut ca se aude de la cauciururi,care erau de iarna,si de la unghiul de fuga care nu il facusem dupa ce am schimbat toata suspensia.azi am mers la service ,am pus rotile de vara,am facut unghiul si pe fata si pe spate,dar zgomotul persita.sa fie vreun rulment?se aude mai tare de pe la 60 in colo.(vectra C ,1.8 16 V 2002)
  • DMX
  • Mesaje scrise: 52
Asa am avut eu , a intr-adevar era rulmentul .
La mine zgomotul incepea de la 60 km/h , si se accentua in curbe ....
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
da, de la rulment, problema de care m-am lovit si eu, la mine se auzea dupa 40km/h, incearca sa o ridici pe cric si vezi daca are joc, in cazul in care roata are joc, mergi cat mai repede la service, daca nu are o mai poti folosi, o scurta perioada(doar pentru nevoi urgente), numai sa te obisnuiesti cu zgomotul Very Happy
  • alexclipea
ok.multumesc.un pret ceva?Very Happy
  • Gabello
sare de 420 lei eu am gasit unul la 350 triscan(pentru astra G), e nemtesc, cel mai ieftin, restul erau foarte scumpe.
  • alexclipea
pfff.f scumpe.ms
  • alexclipea
salut.revin cu remedierea problemei.rulmentul stanga fata era problema.costul reparatiei 300 lei(rulment original FAG+manopera).
  • marcone1
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 2002 1.8 l 122 hp
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2008
salut, alex de unde ai luat rulmentul am si eu tot la fel stanga fata la vectra c 1.8 din 2002 este masina, zi-mi si mie de unde ai luat rulmentul ieftin asa si original ms.
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
a folosit cineva rulmenti de la Triscan ? e prima data cand aud de firma asta , si vad ca are preturi la jumate fata de alti producatori.de ex un rulment pentru astra h febi e 700 ron si triscan 350.ce parere aveti?
  • Zaheyu
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Si pe mine ma intereseaza pareri despre Triscan. Diferenta de pret e semnificativaa
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
la banii aia nu prea inspira incredere
  • DoTy
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2012
Si eu am avutproblema cu rulment stanga fata l-am schimbat 450 lei rulmentu + 50 lei manopera ... e scump asa ca are abs-u ala in el Sad
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 953
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
La mine se aude un scartait pe roata stanga fata, doar cand virez inspre dreapta. Nu e huruit, e doar scartait, la viteze mari nu se aude. Asa a inceput la toti manifestarea?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
La virajul la dreapta atinge discul de placutele de frina ..incearca pentru inceput sa mai stringi planetara putin.
  • blue_maniak
Dupa ce am fost nevot sa fac o parcare cu spatele nu s-a mai auzit deloc sunetul la virajul spre dreapta. Asa cum ziceai #tase cred ca de vina era ceva la placute/disc. Probabil intrase o piatra sau nisip pentru ca ieri am demontat roata la vulcanizare. Am testat masina cu cateva viraje mai in forta spre dreapta si e liniste
Sper sa nu revina suieratul/scartaitul, deja ma pregateam sa cumpar rulment nou.
  • tase
Nu mai revine stai linistit ,rulmentul cind are uzura incepe cu un uruit usor iar apoi creste din ce in ce mai tare si atunci bagi mina in buzunar destul de bine si se schimba!
  • teo1985
  • Mesaje scrise: 280
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Vezi ca exista o mica aparatoare pe partea interioara a discului. Acea aparatoare cu timpul incepe sa rugineasca si se freaca de partea INTERIOARA a discului. E o tabla mica de tot care face zgomot la viteze mici. Se ajunge destul de greu la ea in sensul ca trebuie sa iei viraj maxim si sa bagi ca lumea capul sub roata ca sa iti dai seama despre ce vorbesc. Atentie tabla este foarte mica si e posibil sa nu o recunosti. Important e sa vezi cu ce intra discul in contact (pe partea interioara, aproape de CENTRUL sau) ca sa iti dai seama care e tabla.
  • blue_maniak
@teo1985 Daca revine sunetul, o sa fie primul lucru pe carr o sa il verific.
  • turboogts
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2011
salutare tuturor,si eu am problema cu rulmentul stanga fata...dar am vazut ca exista doua dimensiuni ale acestui rulment..motor z19dth
  • deleted-50226
  • Mesaje scrise: 163
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
Buna ziua, am nevoie de un sfat daca ma puteti ajuta...cred ca e rulmentul..in mers si cand virez dreapta am un huruit la roata, partea stanga cred.. am ridicat masina pe cric si am miscat de roata, am prins cu mainile de roata in stanga si dreapta..si am vazut ca are un pic de joc, iar am prins de partea de sus si cea de jos a rotii si nu are deloc joc....am invartit cu putere roata si se aude un fashait, rontzait , ca si cum ar freca ceva. Intrebarea este..este de vina rulmentul sau capul planetarei ? eu suspectez rulmentul, dar mi sa mai spus ca poate fi si capul planetarei, si am nevoie de un sfat...sa nu ma apuc de cumparat piese aiurea.... Multumesc anticipat.
  3. Vectra C/Signum
