  3. Vectra C/Signum
  • lucian f.
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2009
Am o vectra c din 2003 cu 2 chei din care una mai uzata care nu prea mai raspunde la comenzi,si cea de a doua nefolosita dar cu care nu se poate porni motorul si nici nu se deschide masina prin apasarea butoanelor.Mentionez ca apare in bord un lacat.
Cum o pot face sa functioneze?
  • titro
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
A doua cheie, cea cu care nu poti porni motorul este sigur de la masina ta?
Daca da, poate a fost stearsa din IMO dar se poate resincroniza cu un OP-Com sau Tech2, trebuie sa ai codul de securitate (CAR Pas-ul)
Daca nu e de la masina ta atunci nu se poate face nimic
  • lucian f.
  • Mesaje scrise: 12
E sigur de la masina.Are pe spate mai multe coduri si am si CAR PASS-UL.Cce trebuie sa fac?
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,560
Schimba cipu din cea uzata in cea noua si ai scapat e probleme.
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
poate e cheie fara cip
daca da dute la un magazin de piese GM cu car pass-ul fati o cheie dupa care dute la cineva cu tech 2 sa ti-o activeze
  • deleted-44490
  • Mesaje scrise: 57
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2010
O intrebare simpla am si eu, la a 2-a telecomanda se aprinde vreun led cand apesi pe butoane?
Intrebarea este de fapt dac mai are baterie sau trebuie doar schimbata bateria 😊
Cat despre prima telecomanda, ce este uzat, butonul in sine, cauciucul? Eu am patit altceva, de la folosire indelungata mi s-a rupt un pin la butonul de pe circuitul electronic si nu mai facea contact.
  • Stefan_BC
incearca prima oara sa o programezi cu un tech2
  • lucian f.
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc mult,sper sa o pot rezolva.
  • lucian f.
  • Mesaje scrise: 12
Pentru MightyCris,da se aprind ledurile normal.
  • titro
Bateria din cheie nu are legatura cu cipul de pornire ci doar cu partea de inchidere centralizata.
Daca ai CarPas-ul atunci iti propun sa procedezi in felul urmator:
- schimbi bateriile din ambele chei
- gasesti pe cineva care are un OPCom si stie sa il foloseasca
- te uiti cate chei ai programate in IMO si daca cheia cu care nu porneste nu e programata atunci o programezi (ai documentatia aici http://www.vezerdiagnosztik...biliser_guide.pdf )
- incerci sa resincronizezi partea de telecomanda de inchidere (pui contactul si ti un buton de pe cheie apasat)
Daca nu merge atunci mai scrie aici ce rezultate ai avut
  • sebi4fc
Cel mai simplu si fara sa dai nici un ban faci ce am zis eu schimbi circuitele din cheia uzata in cheia noua si gata treaba.
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 2004 19dt
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2009
Salut ,
si eu am problema cu cheile si vreau sa mi fac alta nu stiu daca pot sa mi fac tip briceag as vrea (in targ la Vitan am incercat sa mi fac dar nu merge tip briceag pt ca eu am model vechi) si cateodata nu merge cand apas sa o deschid ,o deschid bagand cheia in usa bag cheia in contact si apoi dupa ce scot cheia din contact merge (baterie shimbata la cheie)poate ma ajutati
La Multi Ani pe noul an impliniri si fericire
Astept raspunsuri 😎 😃 😉
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
lucian f. a scris:E sigur de la masina.Are pe spate mai multe coduri si am si CAR PASS-UL.Cce trebuie sa fac?
Daca este originala si functionabila, pune contact cu ea (la prima sau a doua treapta cum invarti in butucul de la pornire) si apasa pe inchis/deschis. Am avut aceeasi problema, masina noua nu am mers decat cu o singura cheie. Cand am incercat-o pe a doua, era moarta. Am fost la dealer (masina noua) cu mare scandal si m-am facut de ras. A bagat cheia in butucul de pornire, a dat-o la prima sau a doua pozitie, a apasat pe butoanele de inchis/deschis usile si s-a sincronizat.
La mine a fost simplu, depinde daca ai cipul original, daca nu a fost/incercat sa fie " lucrata". Incearca solutia cea mai simpla, prezentata de mine, si daca nu merge, orice dealer te rezolva, dar cu destul de multi bani. Trebuie sa intelegi si as vrea sa cred pentru siguranta masinii mele ca nu oricine poate sincroniza o cheie.
  • TUDY80
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Omega 1998 x20xev
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2010
Salut! Am o vectra din 2003, am cumparat-o de vreo 2 zile,azi am apasat pe lacatu-l cu nr 2 de pe cheia masini si nu mai pot sa pornesc masina.Luminati-ma va rog!
  • gts2.2
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2002 22ytd
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2006
Salut!
Am luat o cheie originala tip breloc si nu am vrut sa o programez la service(am crezut ca e ca la astra mai simplu). Stie cineva cum o pot si daca o pot programa eu in garaj 😢
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
ai o interfata OPcom? poti incerca cu el ,in proportie de 90% cred ca merge! sau daca cunosti pe cineva cu o astfel de cablu poti ruga sa ti-l imprumute pentru putin timp successss!
  • gts2.2
  • Mesaje scrise: 11
Merci fain! Am citit ca asa se face dar am sperat sa mai fi si alte variante 😃. Problema ca m-am dat mare la service ca nu le platesc manopera si o fac eu acasa(rusine mie 😢 )
  • pmstelian
stai linistit ca o rezolvi la jumate de pret fata de ei ...Paste fericit !
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
da, se poate si cu OP-COM.
daca insa cheia a fost odata programata pe vreo masina nu se mai poate reprograma.
sau cel putin asa am inteles eu de pe forum.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,692
DA, asa e, numai o cheie blank o sa poti programa pe masina, daca a fost folosita atunci nu o sa mearga. Citeste pe aici --> https://www.clubopel.com/vie...p?p=822822#822822
CristianTM.
  3. Vectra C/Signum
