  3. Caroserie
  • Dac
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2005
masina e Vectra 93 C16NZ.
1. am remarcat prezenta unui zgomot ce este usor de depistat la relanti cand apas si las pedala de ambreiaj: zgomotul apare atunci cand las pedala (se cupleaza ambreiajul, cutia de viteze cu motorul) si parca si turatia scade f. putin (mai ales la motor rece)
e normal acest zgomot sau trebuie sa ma "ocup" de problema?
2. ce am mai observat e ca nu pot schimba usor (putin mai rapid) din vitezele inferioare in cele superioare (1->2, 2->3) atunci cand turez un pic mai mult motorul. e de vina inertia pinionelor din cutie, sau e si altceva cauza?
sunt 1. si 2. legate intre ele?
cum se poate verifica nivelul uleiului din cutie? sau ce verificari mai as putea sa fac?
multumesc pt. sfaturi.
  • vladonero
  • Mesaje scrise: 102
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2004
Probabil e rulmentul de presiune .Totusi verifica si nivelul la ulei in cutie mai intai.
  • pratmin
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2004
Si la mine se aude la fel - un "fisiit" la cuplarea ambreiajului, se aude mai bine la relanti, intr-adevar. La Opel service mi-au spus ca nu este o problema, este un fel de pre-tensionare a rulmentului/placa de presiune
Cred ca 1. si 2. nu au legatura.
Agila 2002, 1.2i
  • Dac
vladonero a scris:Probabil e rulmentul de presiune .Totusi verifica si nivelul la ulei in cutie mai intai.
asa e (rulmentul de presiune) in cazul in care zgomotul apare cand pedala de ambreiaj e apasata, dar la mine e invers - cand nu e apasata pedala de ambreiaj sa aude "fisaitul".
nu stiu pe unde se poate verifica uleiul din cutie - am auzit ca e un orificiu pe undeva. :(
dati-mi niste repere pe unde sa caut si cum sa verific? (cu o tija improvizata, ce nivel trebuie sa fie etc.) .
pratmin a scris:Si la mine se aude la fel - un "fisiit" la cuplarea ambreiajului, se aude mai bine la relanti, intr-adevar
ti se aude tot timpul sau doar la cuplare? ca la mine se aude tot timpul dupa cuplare.
  • pratmin
Tot timpul dupa cuplare; cateodata il aud mai tare, cateodata nu il mai aud; cred ca atunci cand ascult muzica 😊
Da si tu muzica mai tare si uita! nu cred ca e nimic grav in asta. Poate fi ceva insa cu schimbarea vitezelor la tine.
  • Dac
@pratmin: ok, m-am mai linistit acum dupa ce mi-ai zis... :) mersi
totusi as verifica uleiul din cutie pt cea de-a 2-a problema (schimbatul vitezelor), astept info cum sa fac asta.
  • io
  • Mesaje scrise: 284
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2005
am o Vectra identica si un pic de zgomot se aude si la mine dar incet, nu ma deranjeaza.
cat despre schimbatul vitezelor probabil ca ai totusi o problema nu e normal sa intre greu in viteza indiferent de turatie.
  • dantim1
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2006
Am adus duminica un Opel Astra Caravan 1,7 DTI din 2003 din Germania si pe drum a inceput sa se auda un zgomot, de la roata zic eu, care isi schimba frecventa in functie de viteza, zgomotul a aparut dupa vreo 300 km rulati pe autostrada.
Ieri am platit vama si mai trebuie sa ma programez la omologare la RAR si nu vreau sa merg acolo cu aceasta problema.
Azi mi-am facut o programare pentru constatare la Autoglobus , si fiind incepator nu vreau sa merg acolo fara un sfat mai avizat de la voi vizavi de problema mea!
Multumesc!
  • sirblue
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2006
Daca se aude ca un pacanit cu frecventa mare la viteza medie si care dispare la viteza mare io zic ca e rulmentul de la fuzeta, io l-am schimbat pe fata (se auzea un huruit infernal care se diminua la viteze mari) iar acum am un pacanit enervant pe spate si e sigur tot rulmentul fuzeta - pret 420-450 RON+manopera.
  • dantim1
  • Mesaje scrise: 54
"Pacanitul" se aude si la viteza redusa, creste frecventa proportional cu marirea vitezei.
  • bose
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 y17dti
100% ca e rulmentul... ai grija sa nu te "aranjeze" la pret. reperul dat de sirblue e corect.
  • dantim1
  • Mesaje scrise: 54
Acuma vin de la service, nu la Autoglobus ca am auzit ca-s scumpi si programarea era azi doar pentru constatare, pentru reparatie doar saptamana viitoare.
Mi-au ridicat-o, au invartit de rotile din fata si au zis ca ambii rulmenti sunt uzati, am fost la magazinul lor, Promotor, pe Calea Sagului, si costa 3,6 milioane bucata, ca cica masina are ABS si de aia costa asa scump, am facut comanda pentru 2 bucati. E pret corect sau...?
  • bose
  • Mesaje scrise: 50
e super pretul... vezi numai sa scrie ceva pe ei 😃
(eu n-am gasit sub 400 ron).
bafta
  • dantim1
  • Mesaje scrise: 54
Azi am primit rulmentii, pe cutii scria PowerDrive PDK1113 si pe rulmenti era stantat ITALY, am fost la service, montatul a costat 70 RON si am mai dat si eu cate 10 RON la fiecare mecanic (2).
Acum sper ca pot merge linistit la RAR sa fac omologarea.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Cat au costat rulmentii?
  • dantim1
  • Mesaje scrise: 54
Era scris mai sus in topic, 3,6 mil bucata.
  • bose
  • Mesaje scrise: 50
pretul e ok. nu uita sa ne dai in viitor un feed-back asupra lor. bafta la RAR!
  • 2fast4u_gh
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 1987 Carburator 1000 cmc
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2006
Am si eu un opel corsa 1.0 1987, iar cand urcam un deal a inceput sa se auda o bataie, similar cu ce a unei planetare deteriorate care la sfarsitul dealului a degenerat intr-un ''huruit'' clar de pinion din cutie. Cand am ajuns acasa am ridicat masina pe cris in partea drapta fata si am pornit masina, bagando intreapta 1 si nici un sunet dar cand am ridicat partea stanga a inceput iar sa huruie(se aude un sunet de pinion sa ceva in genul asta).totusi cutia functioneza perfect ( nu am dificultati in bagatul in viteza sau altceva) dar e sunetul asta nasol, mentionez si faptul k se aude in orice treapta de viteza inclusiv atunci cand este in punctul mort schimbatorul dar nu stiu ce poate fi, m-am gandit k poate e grupul altceva, dar nu stiu si as fi recunoscator dak ma poate ajuta cineva
  • 2fast4u_gh
  • Mesaje scrise: 10
am mai ridicat masina acuma si am observat ca acel zgomot se aude exact din locul unde planetara iese din cutia de viteze, nu am idee ce ar putea fi, dar cert este k nu e de bine.nimeni nu a mai patit asha ceva? 😢(((((
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
scoate planetara dreapta si verifica cuplajul din cutie,ai scurgeri de ulei pe langa planetara?
  3. Caroserie
