  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Poate in dreapta..pe stanga functioneaza ca lampa ceata.
Stiati ca becurile de la stopuri frana au un singur filament? Variatia iluminarii la calcarea franei se obtine electronic prin variaitia tensiunii sau ceva de genul?
Toate cele 4 becuri din stopul stanga sunt identice, nu mai treba sa ai 3 tiopuri de becuri in portbagaj.
  • bame
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
livcro a scris:Poate in dreapta..pe stanga functioneaza ca lampa ceata.
Din REC, functia Tailgate brake light parca
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,387
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
bame a scris:
Tot din REC se mai poate activa functia Speed Depending Locking care blocheaza usile la atingerea vitezei de 12 km/h. Tot cu OP-COM se activeaza.
Iti garantez eu ca am masina din 2007, am REC dar nu pot activa aceasta functie nici macar cu Tech2, nu mai vorbim de OP-COM Wink
Nu cumva optiunea e doar la masinile care au numai UEC?
  • bame
Eu am activat funcþia cu OP-COM pe 2 masini cu modul de REC (ca cel dintr-o poza dintr-un post anterior al meu). Pe masinile fara REC (doar cu UEC) nu merge.
Îþi garantez cã merge Smile
  • GabiB77
Ok, cand mai ajung la masina o sa-ti fac un print screen sa vezi ca e disable, masina e din martie 2007 si nu se pune problema ca REC a fost montat ulterior - daca tot sustii in continuare, lasa-mi un PM sau scrie aici calea optiunii, poate e in alta parte decat la REC, atunci nu te contrazic Wink
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Nici la mine nu s-a putut activa aceasta functie. Se poate doar la masinile fabricate inainte de 2006 ( cu REC desigur ). Din 2006 s-a scos acesta optiune, din cauza unor probleme aparute in accidente: usile nu s-au mai putut deschide pentru a facilita interventia echipajelor de salvare.
  • GabiB77
Edwin a scris:Nici la mine nu s-a putut activa aceasta functie. Se poate doar la masinile fabricate inainte de 2006 ( cu REC desigur ). Din 2006 s-a scos acesta optiune, din cauza unor probleme aparute in accidente: usile nu s-au mai putut deschide pentru a facilita interventia echipajelor de salvare.
Merci Edwin pentru confirmare Wink
  • bame
Interesant. Asta intrã la categoria "ªtiaþi cã la maºinile fabricate dupã 2006 s-a scos funcþionalitatea Speed Depending Locking activabilã din REC din cauza unor probleme apãrute în accidente: uºile nu s-au mai putut deschide pentru a facilita intervenþia echipajelor de salvare?".
  • Edwin
Si raspunsul ar fi: Da, stiam...de la fratele mai mare, Zafira B Wink
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2011
Astra h este o masina facuta special ptr romani, este o masina din care se poate face "aproape" orice setare cu bani putini, un OPCOM+interfata costa cca 100-140 ron, orice roman care are cunoastinte despre functionarea partii electronice ale Opel Astra H poate "repara" un "H" pe strada
Ca sa activam functia Speed Depending Locking, mai exact sa se inchida usile automat dupa o anumita viteza, trebuie sa tii apasat butonul care indica inchiderea usilor timp de cca 10 sec, se activeaza automat fara prea multa scoala.
Foloseste cu incredere butonul "modifica" - ai aceasta posibilitate timp de 60 de minute de la postare
  • e_alin
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
si daca nu am prea multa scoala Smile si nu se activeaza ce-i de facut?
  • GabiB77
pogonel a scris:
Acelasi lucru ca mai sus, la modelele pana in 2006 Wink
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
o mica intrebare de verificare. daca stationezi si apesi de semnalizare de exemplu stanga se aprinde doar pozitia din farul fata? in spate nu se aprinde nimic?
  • e_alin
la mine se aprinde pozitia fata spate
@GabiB-77 am tinut apasat de m-am saturat dar nu se activeaza nimic . poate nu fac eu ceva bine, stiam de optiunea asta de 3-4 ani dar nu am reusit sa-i dau de cap
  • CORBU
inseamna ca ceva este in neregula la mine . merge numai fata . lampile pozitie spate functioneaza perfect ! si mesaj pe BID rear lamp !
  • GabiB77
e_alin a scris:
Pai REC ai? ca la tine exista posibilitatea ... "sa nu existe" Very Happy
  • e_alin
din cate imi aduc aminte am REC mi se pare ca mi-a confirmat si maiandrei anul trecut cand am fost la el si mi-a activat toate minunile pe la masina
Stiati ca la astra h puteti activa aprinderea automata a farurilor dupa pornirea motorului?
Ultima modificare facuta de e_alin la Lun 14 Mar, 2011 11:18 pm, modificat de 4 ori in total
  • GabiB77
Probabil ai uitat sa-i spui sa-ti activeze si acest lucru Wink - Daca ai REC si masina e din 2005, ar fi trebuit sa se poata
  • e_alin
iti spun sigur ca am uitat, mi-am adus aminte dupa vre-o cateva saptamini. dar nu-i bai!
  • stx
  • Mesaje scrise: 258
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
e_alin a scris:din cate imi aduc aminte am REC mi se pare ca mi-a confirmat si maiandrei anul trecut cand am fost la el si mi-a activat toate minunile pe la masina
cum se pot activa? Deci la urmatorul tester pot activa si functia Comfort pentru deschiderea geamurilor din fata din telecomanda?
Ultima modificare facuta de stx la Mar 15 Mar, 2011 12:15 am
