  • mihaina2000
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2007
am avut probleme cu acumulatorul(era f vechi si nu mai "tinea" curent)
dupa ce l-am inlocuit cu unul nou, a ramas in continuare aprins la bord becul cu bateria
ati putea sa-mi spuneti care este posibila cauza?
  • Mesaje scrise: 7,038
Releu alternator si / sau punte diode.
  • sorin.george
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2009
in acest moment probabil alternatorul nu incarca poate fi puntea de diode sau releu de incarcare .pentru mai multa siguranta trebuie demontat si masurat alternatorul
  • seby9966
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2008
Releul de incarcare, carbunii, puntea de diode.Cu tot cu manopera pentru vectra a costa vreo 220 ron.
Poti verifica daca e problematic ce am scris mai sus scotand bornele la baterie dupa ce ai pornit motorul.Daca se opreste.....pregateste-te dee cheltuiala.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
asta cu scosul bornelor e valabila la dacie.si cam atat.la astea noi cu 3-10 calculatoare daca scoti borna risti sa crape 3-10 calculatoare,senzori,etc.si atunci sa te tii cheltuiala.
  • Mesaje scrise: 16,456
Nu se scoate sub absolut nicio forma bateria atit timp cit motorul merge, fara "tampon" tensiunea pe linga ca are tendinta sa creasca (15-17V) ai pulsuri de 20-40V care pot distruge calculatoare, le "programeaza" aiurea.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
seby9966 a scris:Poti verifica daca e problematic ce am scris mai sus scotand bornele la baterie dupa ce ai pornit motorul.Daca se opreste.....pregateste-te dee cheltuiala.
  • sorin.george
  • Mesaje scrise: 71
perfect adevarat de asta exista aparate de masura
  • seby9966
  • Mesaje scrise: 86
Imi cer scuze...eu aveam o vectra a care nu avea prostioare electronice pe ea.Imi cer scuze daca am indus pe cineva in eroare.
  • menumorut
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2007
Salutare,
Am avut si eu aceeasi problema ca cea descrisa in primul post.
In plus, dupa 3 zile de la schimbarea bateriei (timp in care am avut tot timpul martorul de baterie aprins), s-a descarcat din nou bateria si nu a mai pornit motorul. (Corsa C, din 2003, initial baterie originala).
Puteti sa imi recomandati un service in Iasi?
Multumesc!
Ai postat unde te-a taiat capul...
Mergi la Johny linga salvare, e o hala metalica albastra exact unde este vulcanizarea.
  • LAMBO-RO
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2010
Am si eu o vectra A si azi mi s-a aprins martorul de la baterie dupa ce am dat peste un ''hop''. Am oprit masina si am vrut sa o pornesc iarasi , dar martorii din bord nu se aprind si totusi porneste masina. La relanti tremura motorul,butonul dezaburire de la luneta nu mai functioneaza. Cam ce ar fi daca stie cineva? Multumesc.
  • LAMBO-RO
  • Mesaje scrise: 19
Mi-a scazut si acul de la benzina plus cel de la lichid racire
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Nu se mai aprind martorii? adica niciunul, sau te referi la cel de la baterie? Martorul de la baterie mai sta aprins cand mergi?
  • Gabello
LAMBO-RO a scris:Mi-a scazut si acul de la benzina plus cel de la lichid racire
Verifica-i mufele, s-ar putea sa ai vreun contact imperfect pe undeva, nu este exclus si vreun scurt. Bine ar fi sa mergi la cineva care se pricepe la partea electrica.
  • campary
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
verifica firul de masa intre motor si caroserie, eventual mai strange-i suruburile de fixare.
  • LAMBO-RO
  • Mesaje scrise: 19
Martorul de la baterie sta aprins in mers
  • campary
Asta inseamna ca nu mai incarca. Verifica firul de + intre alternator si electromotor (firul rosu), daca e intreg atunci ai probleme cu alternatorul. Cauze posibile ar fi mai multe, cel mai probabil carbunii sunt blocati sau prea uzati, releul de tensiune ars din cauza vreunui scurt circuit ori vreo dioda arsa.
  • LAMBO-RO
  • Mesaje scrise: 19
Sapt. viit. ma duc cu ea la electrician. Azi am incercat eu sa vad daca o pot repara dar nimic.
Ms oricum baieti
  • LAMBO-RO
  • Mesaje scrise: 19
Am fost la electrician mi-a schimbat ceva regulator. Zicea ca scoate prea multi Volti. A rezolvat-o. Dar apoi mi s-a aprins martorul de la motor( cel galben). A trebuit sa ma duc la mecanic si intr-un final a reparat-o. Bulbul de apa era problema. M-i l-a schimbat si acum merge f. bine Vectruta mea.
