- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- Mesaje scrise: 292
- Cont inregistrat: 06 Jun 2007
Mai mult am auzit cazuri in care pompagiul a umplut garnitura cu silicon ,si a luat banii fara sa se gindeasca ca mai mult de 2 3 luni nu o sa tina asa ceva 😠 Poate cu timpul ,si cu ajutorul nostru se va schimba ceva in mentalitatea acestor snapani , asazisi meseriasi .Apropo capul hidraulic se poate schimba fara sa se dea pompa jos de pe masina ,se poate inlociu destul de usor are 4 suruburi torx .daca luati un cap hidraulic nou nu aveti nimic de reglat , deci chestia cu bancul este o abureala ,capul nu are nici un fel de reglaj. In general aceasta pompa nu prea are reglaje , iar reglajul pe banc se rezuma la echilibrarea presiunii de iesire di capul hidraulic , ma refer la un cap uzat ,in asafel incit sa poata deschide totusi injectoarele . asta este explicatia pentru care pompagii cer pompa si injectoarele , coborind presiunea de deschidere a injectoarelor astfel incit sa poata fi deschise si de un cap hidraulic uzat . Halal reparatie
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Omega 1998 X25td
- Cont inregistrat: 31 Mai 2008
De exe care este debitul prescris la care se regleaza pompa?
Capul hidraulic nu cred ca se poate detasa (demonta ) fara sa demontezi in prealabil capul pompei. Pe axul capului hidraulic este o rondela care da acelerarea
turatiei pompei. In acesta rondela intra nuca din capul pompei care se misca electric. Si o data desfacut capul pompei ai nevoie de bancul de reglare pentru debit si cantitati egale de combustibil la diferite turatii.
Toate astea sunt specificate intr-o fisa care are prescriptii de reglare pentru fiecare typ de pompa rotativa. Are cineva o asemenea fisa de prescriptii?
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
Capul hidraulic este de fapt di fier tratat (cimentat si lucreaza inecat in motorina care ii asigura si o continua ungere . Si atunci ce se uzeaza acolo. Ce ai inteles ca inseamna un Cap Hidraulic Uzat ?
Hei baieti care citesc aceste randuri ! Nimeni nu se baga si nu cunoaste SPECIALISTI sa poata sa vina cu noutati la aceasta discutie ? 😂
O zi splendida tuturor.
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
Personal nu cred ca dupa cementare( durificare ) a fierului pot apare aceste uzuri, din cauza ca motorina compresata la 160 atm formeaza un film demotorina care se instaleaja pe capatul axsului si nu da voie sa apara frecari.
Cata hai sa tinem acesta discutie despre pompa si cred ca-i vom da de capat si acestui capitol al Opelului. Eu citesc mult despre acesta pompa si am teoretic ceva conostinte.
O zi placuta .
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
Asa cum am zis cele 4 role vor cadea cu siguranta , si trebuie mare atentie sa nu se piarda ceva . Se va lua un pic de vaselina ff curata cu care se vor unge cele 4 role .Mare atentie ,saiba de cupru sa fie pe exteriorul pompei
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
Acum urmeaza montarea celor 4 role in interiorul pompei precum am zis , se intrduce arcul in interiorul platoului port rola si se va pozitiona capacul ce actioneaza capul hidraulic avind grija sa fie exact in pozitia in care l am scos ,adica stiftul de actionare sa se afle in aceeasi pozitie , intrucit cei de la BOSCH au considerat ca trebuie sa aiba 2 pozitii una corecta si una defazata cu 180 grade . Daca nu sintem atenti si il vom monta gresit pompa va functina in contratimp cu motorul deci va injecta motorina cind pistonul este jos , deci nu va porni niciodata
Ultima modificare făcută de cata la Sam 09 Apr, 2011 10:24 am
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
Pt iriahu spune mi te rog cu ai pozitionat arborele motor cind ai masurat avansul , pina acum toti pe care i am intrebat mi au spus ca avansul se regleaja pe masina dupa ureche 😃
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,777
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Este un gram de adevar in reglajul la ureche al avansului pompei de injectie de catre un mecanic cu ani de experienta IN DIESEL, dar se aplica NUMAI DACA motorul este obosit si nu sunt reglate initial debitul pompei de injectie si injectoarele pe bancul de testare ca acestea sa deschida la presiunea din manual si sa aiba forma jetului corecta. In acest caz mecanicul face un reglaj la ureche care este un compromis ce tine oarecum cont de uzura motorului, a injectoarelor si a pompei de injectie. Eu personal m-am dus cu injectoarele la banc pentru a le verifica, unul era uzat si deschidea mai repede (si evident inchidea mai repede, avea arcul slabit dar si gaura duzei injectorului marita asa ca am schimbat-o), am fost cu pompa de injectie pe banc pentru masurarea debitului si a presiunii de injectie, apoi le-am montat si am fost sigur ca motorul este corect reglat - s-a vazut iarna asta la -21grade C. E multa alergatura si mult de povestit, pompagiul care opereaza bancul de testare trebuie 'omenit' ca deh, el e Sef pe bancul lui... anyway eu prefer sa ma opresc aici.
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
Iata un link interesant unde se pot vedea 7 filmulete in legatura cu inlocuirea garniturilor care de obicei dau scurgeri de motorina . Comentariul este in engleza dar din vizionare se poate intelege foarte mult.
Astept comentariile voastre prieteni!
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
De unde ai scos prietene acest 3 gr/stroke ?
Eu am incercat sa pun capul pompei la 3 si imi dadea in timp defectiunea nr. 64
"Fuel Quantity Control Out from Range" fapt pentru care am trebuit sa-l mut la 3,2.
Asa nu mai apare defectiunea . Exsista in AutoData sau in TIS 2000 care sunt parametri ideali pentru pompa de pe acest motor ? Pe tester apar limite de reglaj dar nu iti indice ce ar fi de preferat.
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
