- mitluc
- 162 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Zafira 2001 Y20DTH
- Bacau
mitluc
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 12 Sep 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
- geomutihac
- 84 mesaje
- din 28 Nov 2005
geomutihac
- Mesaje scrise: 84
- Cont inregistrat: 28 Nov 2005
- mitluc
- 162 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Bacau
mitluc
traveller
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
Am ramas ca la circ, dar daca as socoti ca pe cataloagele de piese si repere de schimb, cutiile de Opel au doar 3-4 zone de separare, intr-adevar, ca sa schimb nuca din capatul manetei ar trebui sa cumpar intreg ansamblul de maneta, manson de piele si un ansamblu intreg de "chestii fara nume" in care se leaga cablurile timoneriei, iar "kit"-ul ala, pret verificat la 3 dealeri de piese din import costa.....9-11 milioane !!! La Opel nici nu-l au pe stoc iar comanda s-ar onora in 3-4 saptamani.
La dezmembrari nici vorba de piese de Zafira !
Ma intorc la partea cu intratul in 1-2. La mine, daca scot mansonul de piele, se vede o camasa metalica in care intra maneta de viteze, aia e sparta in mai multe bucati.
Daca mai ai nervi sa mergi la service-uri, fa-o, iar daca nu se rezolva plb, da-mi un semn si poate, daca nu am avea exact acelasi defect ne-am putea "combina" sa luam amandoi o cutie cu tot kit-ul intreg de pe o masina lovita pe care am gasit-o la Focsani.Asta pentru ca nu vroiau sa vanda doar parti din cutie-timonerie.
Oferta e valabila si pentru ceilalti care ar avea nevoie de ceva de pe o cutie de Zafira. M-a evervat prea tare ala cu piesele ca am uitat sa-l intreb seria de cutie, daca ar fi stiut analfabetul sa o caute sauanul de fabricatie al masinii....asta e, dar am treaba la Focsani destul de des asa ca l-as putea intreba. Iar daca te intereseaza, stiu si am recomandat si altora din Moldova un service OK in Focsani, am putea intra cu amandoua masilnile si in 3-4 ore am rezolva dilema.
Mama cat am scris....
Daca uit sa intru aici da-mi un semn la 0741 100 090, Sorin
- mitluc
- 162 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Bacau
mitluc
traveller
- Mesaje scrise: 7
Cumva, atunci cand nu functiona corect schimbarea vitezelor, maneta schimbatorului avea un joc larg (stanga/dreapta)cand era in viteza ? La mine nu are vibratia aia pe care o au mai toate dieseluri, in schimb se balangane stg/dreapta de zici ca pe liber....cam 5 cm in orice directie de pe pozitia "in viteza" ?!?
Nevasta-mea,dupa ce ca e FEMEIE ...(LA VOLAN) nici nu are curaj sau simt sa o mai conduca !
Inelul ala de care ziceam ca e crapat la mine il ai intreg?
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
Subject: F23 transmission - Bad cold shifting behaviour in 1st and 2nd gear
Models: Astra-G 1998...2004,Zafira 1999...2004,Speedster 2001...2004,VX220 2001...2004,Vectra-B 1998...2004,Vectra-C 2002...2004,Signum 2003...2004
Engines: All
Option: F23 Transmission
Complaint: Some customer complain about bad cold shifting behaviour in 1st and 2nd gear. The gearshift mechanism is correctly adjusted and clutch system is bleeded.
Cause: Tolerances of toothing of the sliding gear.
Production: Introduction of transmission with modified siding gear as of transmission number Gxx03240969 in calendar week 41 / 2003.
Remedy:
In case of customer complaint the sliding gear has to be replaced by
using the Repair Kit, Partno.: 9201451 / Catalogno.: 16 07 013. There
is no need to replace the entire transmission.
preluat din TIS
- mitluc
- 162 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Bacau
mitluc
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
Chestia e ca la mine merge greu numai la rece, cand masina se afla in miscare. Daca incetinesc sau chiar opresc nu mai opune rezistenta.
Am completat cu 200 ml de 75W90, nu am pus mai mult pentru ca nu stiu care e nivelul actual. Trebuie sa desfac, sa vad cum arata uleiul, la ce nivel e si abia apoi sa iau o decizie.
- catalin.berbec
- 49 mesaje
- din 23 Jun 2007
- Vectra 2001 y20hdt
catalin.berbec
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Vectra 2001 y20hdt
- Cont inregistrat: 23 Jun 2007
La mine nu e asa pregnanta situatia, dar vreau sa ii fac un reglaj daca se poate.
NU stiu ce cutie de viteze am ca sa va rog sa postati instructiunile pentru reglaj la Vectra B, dar va pot spune urmatoarele, marsarierul e in dreapta spate, motorul e Y20DTH.
Am desfacut mansonul de la maneta si am observat ca prima bila, aia mare, si singura probabil are joc in lacasul ei, si marginea bucsei aleia de plastic mancata.
Mie imi merge mai greu in treptele 1 ai 2 , nu caraie, dar in plus are un joc in puntul neutru. As vrea sa reglez daca mai am ce, daca nu , sa schimb din piesele alea de plastic. Astept sfaturi.
Multumesc!
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
http://rapidshare.com/files...ge_Adjust_F23.pdf
Eu am incercat un reglaj la cineva cu aceeasi masina/motor/cutie ca la tine, dar nu s-a schimbat mare lucru. Problema este jocul mare al nucii din cauza uzurii. Din pacate, se poate cumpara doar mecanismul de-a-ntregul, nu doar maneta cu nuca:
Solutii ar fi citeva pentru a scapa de joc (in ordinea crescatoare a costurilor):
1. Idee proprie, nu stiu daca e realizabila. 😊 Se scoate maneta schimbatorului cu nuca (daca e posibil) si se aplica pe nuca ceva ca o pasta (poxilina?) care sa se intareasca bine si sa poata fi smirgheluita, pentru a creste putin diametrul nucii.
2. Se cumpara mecanismul de-a-ntregul de la dezmembrari de la o masina care are uzura mai mica.
3. Se cumpara mecanismul de-a-ntregul nou. Cred ca e vreo 250-300 euro.
- catalin.berbec
- 49 mesaje
- din 23 Jun 2007
catalin.berbec
- Mesaje scrise: 49
Multumesc ,
o sa incerc o varianta, am facut comanda de un inel, acela care inconjoara nuca si sa vad daca fac ceva.
O sa il iau maine.
Va tin la curent daca se amelioreaza cu ceva jocul. Pana acum am pus niste vasilina pe nuca, lucru pe care trebuia sa il fac mai demult..dar cum noi remediem..nu prevenim.., mai bine mai tarziu decat niciodata.
Am pus niste vasilina gri, altceva nu am gasit...
Sper sa nu imi fac mai multe probleme.
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- catalin.berbec
- 49 mesaje
- din 23 Jun 2007
catalin.berbec
- Mesaje scrise: 49
imi pare rau sa va anunt ca l-am luat, m-a costat 25 lei noi si din pacate nu am reusit sa il pun ca nu am reusit sa desfac timoneria
m-am bagat eu intr-o zi, am tras de siguranta aia, dar mai jos nu m-am dus, cred ca trebuiau scoase lateralele de plastic de la cofragul unde este timoneria si nu am vrut sa stric ceva..
daca a montat cineva aceasta garnitura...astept sfaturi
- mitluc
- 162 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Bacau
mitluc
- bc_50_yul
- 369 mesaje
- din 16 Jun 2007
- Astra 2000 y17dt 16v
bc_50_yul
- Mesaje scrise: 369
- Masina: Astra 2000 y17dt 16v
- Cont inregistrat: 16 Jun 2007
- al3xisos
- 212 mesaje
- din 24 Dec 2007
- Zafira 2001 y20dth
- Bacau
al3xisos
- Mesaje scrise: 212
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Dec 2007
- mitluc
- 162 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Bacau
mitluc
- bc_50_yul
- 369 mesaje
- din 16 Jun 2007
bc_50_yul
Sincer nu am umblat prea mult sa vad daca se poate rezolva prin reparatii ci am mers acolo si au zis ca nu se poate face ca era sticata cam tare si a facut un efort si a schimbat-o. Poate daca mai cauti la magazine sa cumperi una te ajunge mai ieftin insa nu stiu daca ti-o monteaza astia. Multa bafta.
