  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • lucian333
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 1993 C!4NZ
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2010
Sunt de curand posesor al unui Opel Corsa B 1.4 i (motor C14NZ , 44kw ) ,Fabricata pe 09.12.1992(probabil printre primele exemplare ), inmatriculata in 1994 , 181 000 km....masina adusa din Germania si inscrisa aici de mine.
Am si eu o problema,poate ma ajutati si pe mine cu niste sfaturi .
Nu imi functioneaza de cand am luat-o ventilatorul de la radiator nici la temperatura de 97 grade C
Mi s-a temperat o data ...
In mod normal acul indicator nu se ridica peste minim, pe vremea asta.
Nu stiu ce fac daca se incalzeste afara.
Oare ventilatorul este pus si el prin sigurante?
Va multumesc anticipat !
  • Laur R.
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2009
Da, verifica in primul rand sigurantele.
  • lucian333
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc de raspuns!
Nu am descoperit niici o siguranta arsa...
Pe unde sa ma mai uit ?
Unde are asta vre-un senzor de temperatura ?
Cam la ce temperatura ar trebui sa porneasca ventilatorul ?
  • ionouts
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2010
salut, sunt noul posesor al unui opel corsa c 1.0, Z10XE, 2002 si am o problema: este ars motorasul de la electroventilator. Ma poate ajuta cineva cu unul sh? (nu prea mai dispun de fonduri pentru unul nou).
  • Laur R.
Posteaza un anunt la sectiunea Vand/ Cumpar piese sau cauta pe la dezmembrari..
Cat despre ventilator, la unele pornesc la 100 de grade
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
lucian333 Verifica F7 - 30A, F20 - 30A daca este in regula si releele K26, K51,K52,K67 daca functioneaza, pozitia lor o vezi pe capacul cutiei cu sigurante.
ionouts De unde stii ca este ars motorul? Da mai multe detalii, poate-l salvam.
  • hienax
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Corsa 1996
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2009
stie cineva la cele fara aer conditionat adica doar ventilatie se poate face ceva sa dea aer mai rece sau sa curat cumva acele canale si de unde pleaca ele ?
  • scanx
Aer mai rece de cat este in afara masinii nu ai cum sa dai si galeriile le poti curata, dar asta pentru igiena.
Tot circuitul de galerii incepe dupa elicea ventilatorului.
  • hienax
  • Mesaje scrise: 76
ma gandeam eu... Razz multumesc
  • mihai pmc
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
stai linistit, nu se intampla nimic... acel ventilator(GMV) porneste foarte greu, doar cand este necesar adica la temperatura de peste 100 grade..
  • Leonardbraila
  • Mesaje scrise: 612
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2010
si eu am o problema cu ventilatorul si cu antigelul+apa distilata care dispare din borcan.
ventilatorul porneste cand ajunge apa la 95 grade...asa este normal?
intr-o luna jumate am completat 1,5l de apa distilata...este normal sa piarda atata apa?
zilnic imi trece apa de 90 grade...este o problema asta?
masina este o corsa C 1,2 75CP cu aer conditionat
daca nu m-am exprimat bine si nu ati inteles problema va rog sa-mi spuneti
  • Mesaje scrise: 16,457
Leonardbraila daca nu ai furtune crapate e clasic adica pompa apa, scurgerile nu le vezi ca se usuca dar daca se demonteaza fulia se vede 'sarea'. Vezi topic la Agila si Corsa. Daca ai antigel in ulei (adica maioneza) e garnitura distributie varza, ai topic la Corsa (foarte rar cedeaza cea de chiulasa).
  • doru26
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2011
in partea stanga jos la radiator ai un bulb cu doua fire care vin de la ventilator scoate mufa de la bulb si fa un scurt la mufa cu o agrafa sau un fir cu lite si daca merge ventilatorul schimba bulbul, am avut si eu aceiasi problema si am rezolvato astfel.se ia usor jos cu o cheie de 19 sa te duci cu el la un magazin de piese ca sunt de mai multe feluri(mai lung sau mai scurt) in interior
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
doru26,bine ai venit,dar nu stim cui ai raspuns,ca postarea dinainte,e din 10 august 2010.
Acel "bulb" se numeste termocupla si e posibil sa fie buna si totusi ventilatorul sa nu porneasca niciodata,daca termostatul e blocat pe inchis si deci,lichidul nu circula prin radiator.E o situatie foarte periculoasa pentru doamne,sau pt cei ce nu se prea uita pe bord,la indicatoare,pt ca multe masini nu au avertizare in astfel de situatii (a mea nu are).
Eu chiar ma gandeam daca sa nu-i fac un modul de "alarma" la supratemperatura (sunt electronist).Eu am patit-o,dar am fost pe faza si nu a trecut de 100oC,dar,...merge si sotia cu masina.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
