- cioby
- 151 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Vectra 2003 Y22DTR
- Botosani
cioby
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
- MaxDDM
- 696 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- Mesaje scrise: 696
- Masina: Corsa 2008 Z17DTR
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
- cioby
- 151 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Botosani
cioby
- dany_ionutz
- 453 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Vectra 2003 2.2 dti 125cp
- Suceava
dany_ionutz
- Mesaje scrise: 453
- Masina: Vectra 2003 2.2 dti 125cp
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
si nu reusesc sa-i dau de capat.Problema cu martorul cu masinuta aprinsa la pornire am rezolvato schimband bujiile dar a ramas cealalta cu datul in nas cateodata si am observat de curand ca face dupa ce se incalzeste motorul.Am pus-o pe tester si mi-a dat senzorul barometric defect.l-am schimbat dar problema a ramas.poate stiti voi vre-o solutie
- MaxDDM
- 696 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
Bateria a fost schimbata anul trecut. Acum are o Varta de 80Ah si puterea de start de 750.
Bujiile urmeaza sa le verific deoarece nu mi se aprinde martorul in bord pt bujii.
Eroare pe tester nu-mi da.
Am sa montez si acel releu suplimentar pentru a scapa de pornirea geoaie.
- cioby
- 151 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Botosani
cioby
Dany: am citit topicul celalalt in care Maiandrei ti-a spus ca ar fi egr si bujii, cu bujiile s-a rezolvat, un egr este destul de mult cred ca peste 250 eur, nu stiu cum stai cu banii, dar cum a spus si Maiandrei fa-i un test sa fii sigur. Eu unul cand am avut o problema mai sensibila am mers la Iasi(deoarece la mine in BT toti aveau programe pe laptop dar eu vroiam s-o testez cu tech 2) la BTM GROUP si am fost foarte multumit, problema am rezolvat-o, acolo e dl. Miron Mircea fost angajat la Opel Iasi un om deosebit. Nu se lasa de problema pana nu ii da de capat. Nu te duce la opel in Suceava ca eu am fost cu cumnatul meu sa verific o Astra ca sa si-o cumpere, stiam ca masina avea arcul stanga-spate rupt o buc de spira iar cei de acolo nici nu si-au dat seama, is praf.
Multa bafta!
- dany_ionutz
- 453 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Suceava
dany_ionutz
- ianc sergiu
- 451 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 451
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
- cioby
- 151 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Botosani
cioby
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,946
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- MaxDDM
- 696 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- MaxDDM
- 696 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
Masina cu cheie nu-mi apare mereu.
Releul suplimentar isi face treaba numai ca eu s-ar putea sa nu mai am nici o bujie buna.
Am pornit-o ieri de dimineata de vreo 8 ori si tot a pornit greu. Nu poate fi vorba de dezamorsare in cazul asta. Trebuia sa porneasca bine la a 2-a cheie.
Trebuie sa-i schimb bujiile neaparat altfel o sa stric de tot electromotorul.
- cioby
- 151 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Botosani
cioby
- cioby
- 151 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Botosani
cioby
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
altfel nu mai intra...
mie de exemplu azi dimineata fiind vreo 5 grade au intrat dar foarte putin
acum seara erau vreo 10 grade si nu a mai intrat deloc...
verificarea bujiilor se face cu aparatul de masura nu cu alte improvizatii de fire trase de pe baterie sau de pe unde mai aveti chef
daca nu esti atent risti sa dai plus la masa si sa faci alte prostii...
inainte de a verifica bujiile fugi la cineva cu un tester si vezi ce coduri de eroare ai
chiar daca nu iti mai apare masina cu cheita codul de eroare este stocat si il poti citi (cu un OP-COM sau TECH 2 sau ce alte tipuri de interfete mai exista...)
asta cu cat de mare e scanteia e o metoda la ghici, si trebuie neaparat comparata cu scanteia pe care o face o bujie buna, 100% functionala...
chelu adrian- Suspendat
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
chelu adrian- Mesaje scrise: 974
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
- MaxDDM
- 696 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
Ma enerveaza deja aceasta problema. Am crezut ca daca montez releul suplimentar de la Otomega25 am sa rezolv problema cu pornitul la rece dar nu a fost asa.
Eu cred ca am mai multe probleme: releul care comanda bujiile, bujii arse si cred ca este si sonda de temperatura care masoara lichidul de racire. Abia astept sa ajung la tester.
- MaxDDM
- 696 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
La test mi-au aparut urmatoarile erori:
P 0115- temperatura lichidului de racire nu concorda cu cea a uleiului.
P0380- probleme la bujii.
Pe tester temperatura lichidului de racire imi arata 0 grade.
Am desfacut montajul facut de Otomega25 si am schimbat sonda de temperatura cu una de pe 2.0 DTI . e aceeasi numai ca are codul 169 in coada in loc de 170.
Dupa ce ma schimbat sonda de temperatura si am conectat-o asa cum a fost inaintea montajului releului suplimentar, temperatura lichidului de racire era cea corecta adica imi arata 57 de grade si nu mi-a mai aparut nici o eroare.
Acum il astept pe otomega25 sa vina sa-mi schimbe releul suplimentar pentru actionarea bujiilor.
Deocamdata problema nu e rezolvata.
Sunt tare suparat pe chestia asta cu pornirea greoaie.
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
