  • Moshuuuu
  • Mesaje scrise: 666
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2008
Pai am schimbat capacul de la culbutori si merge perfect masina 😉
  • roccatgaming
  • Mesaje scrise: 172
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Are cineva idee daca aceeasi supapa se gaseste si pe Z18XE in capacul culbutorilor? Am probleme cu oscilatia turatiilor in special cand merg in frana de motor si apoi calc ambreiajul + frana... Cat a costat la tine capacul?
  • Moshuuuu
z18xe nu cred ca are supapa asta de epurare, in jur de 250 de euro m-a costat
  • roccatgaming
E asa ciudata defectiunea asta a mea. Am toate simptomele pe care le au si altii, la alte motoare. Adica am oscilatiile astea de turatii care pot fi cauzate de EGR, de ICV, de supapa mai sus discutata.... insa la motorul meu nu am EGR, nu am IAC sau ICV, nu am supapa... 😢.
  • roccatgaming
Am gasit un posibil vinovat: furtunul de vacuum de la servo-frana la admisie a fost schimbat (probabil de ceva mecanic "carpaci") cu unul universal care e fisurat, e tare ca piatra (nu mai are elasticitate probabil din cauza caldurii degajate de motor) si nici nu are coliere la capete. Am tras putin de el si a iesit afara din galeriile de admisie... acum caut sa-l inlocuiesc sa vad daca ajuta.
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Moshuuuu a scris:Pai am schimbat capacul de la culbutori si merge perfect masina 😉
Ai zis ca pui poze ?
  • vioalex8
  • Mesaje scrise: 47
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2008
Salut!
Ma confrunt cu o problema de genul acesta si anume:
Dupa 20 de minute de mers ,(dupa ce sa incalzeste motorul) , incepe sa oscileze relantiul -acul turometrului se misca foarte finut, si la un interval neregulat parca se aude un sunet ,parca se tureaza un pic de tot motorul
Am facut urmatoarele operatiuni:
-dat jos si curatat clapeta de acceleratie
-curatat egr
-schimbat bujii
-bobina are aproximativ 10 000 km, e schimbata anul trecut
-am incercat alta benzina,degeaba.Inca nu am bagat aditivi pentru ca nu stiu daca e bine si de care sa bag
-erori nu sunt stocate
Astra h,2007, 60 000 km, z16xep.
Va multumesc pentru raspunsuri ,mi ar fi de mare ajutor.
  • Moshuuuu
daca nu ai erori las-o asa...daca se agraveaza atunci sa iti faci probleme 😉 😉
  • roccatgaming
Astea sunt genul de probleme care iti scot peri albi... 😢
  • Moshuuuu
asa e 😊 ce sa facem asta e
  • Starscream
  • Mesaje scrise: 50
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2010
Moshuuuu a scris:asa e 😊 ce sa facem asta e
Salut Moshuuuu, poti sa imi zici si mie rezolvarea la problema asta? asa ai patit si tu cu acel furtunel de vacum?
Am aici poze si informatia:
https://www.clubopel.com/vie...p=1202805#1202805
Spune-mi te rog daca exista vreo supapa in capacul culbutorilor, care cauzeaza toata treaba asta......
Daca ai putea face si ceva poze cu interiorul capacului culbutorilor sa vedem si noi unde este aceasta supapa?
Sudata de capac in interior sau unde se poate gasi?
Mersi.
  • Moshuuuu
Da, in capacul de la culbutori exista o supapa cu o membrana de cauciuc. Supapa nu se poate desface din capac, trebuie cumparat capacul cu tot cu supapa!
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
@Starscream, de curiozitate vad ca la profilul tau scrie ca ai un motor de 2.0 benzina, iar aici se discuta de Z16XEP .
  • dragosh84
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
salutare tuturor.Hai ca ma bag si eu in discutia voastra.Am un astra g z16xe din 2002.Toate bune si frumoase pana la un singur punct.Nu pot scapa de oscilatiile relantiului.Problema suna cam asa:
Dimineata ,la prima pornire intra socul,se tureaza la 1200 ture.Dupa aproximativ 2 secunde,se aprind mai tare luminile pe bord,se aude un tiuit, scade relantiul brusc la 800.Dupa aia incepe sa oscileze 1-2 mm si urca pana la 1000 rot\min.Se incalzeste motorul,scade turatie pe la 700 dar raman oscilatiile.In mers se simt mai tare.Parca ceva ar fi ingatuit,sau infundat.Tin sa precizez ca si motorul trepideaza o idee la relanti.
Bobina nu e,EGR nu,filtru benzina nu,clapeta curatata.......
  • mariusfilip
  • Mesaje scrise: 58
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2011
salut!de unde as putea sa cumpar un capac de la culbutori sh?ca am o problema si mecanicul mi-a spus ca e sparta membrana si singura solutie e schimbarea capacului,am cautat mai la toate dezmembrarile si nu am gasit.ms
  • Moshuuuu
Se gasesc foarte greu. Daca ai bani ia unul nou sa stai fara grija membranei.
  • mariusfilip
  • Mesaje scrise: 58
ms pentru raspuns 😊
  • alexx_gan
Ce membrana e sparta?Am eu unul dar nu stiu daca e bun a fost pe masina mea si l-am schimbat crezand ca el este motivul pentru care consuma ulei ce-i drept am si gasit ulei in admisie dar problema mai grava a fost ca tot consuma dupa si am schimbat segmentii si semeringurile la supape.
Acum nu stiu ce sa zic daca e capacul bun sau rau.
  • mariusfilip
  • Mesaje scrise: 58
moshu a avut aceeasi problema pe care s-ar putea sa o am si io...a dat el explicatiile cu membrana mult mai bine decat as putea sa le dau eu 😊 daca membrana e in regula,poate ma poti ajuta cumva...macar sa vad daca e de la capac problema...mi-e sa nu-l cumpar degeaba...daca nu ai nevoie de el,poate imi faci si un pret 😃 ms info mai gasesti si aici https://www.clubopel.com/vie...p=1202805#1202805
  • alexx_gan
Stiu discutia la care ai dat link mai sus dar nu stiu daca la mine a fost bun sau nu capacul si nici nu stiu cum pot sa imi dau seama daca e bun sau rau.Vorbeste cu mecanicul si intreaba-l cum trebuie sa fie capacul ca sa fie bun.
