  • aidrian25
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
salut.tin sa precizez ca am folosit functia search dar nu am gasit nimic care sa ma lamureasca in privinta asta.
Deci pe scurt,mi-am cumparat ceas suplimentar care sa-mi indice temperatura apei,si-a mai pus cineva pe astra H 1.7cdti aveti idei cum se monteaza ? se monteaza sonda cu care vine sau se ia semnal de la vreun senzor ?
p.s.-cunosc functiile ascunse ale bc-ului dar mie nu imi afiseaza temp.apei si nu am nici senzor in vasul de expansiune.
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
sal, sa sti ca e ceva de munca incerca sa faci o poza mai clara la schema incerc eu sa te ajut....dar daca nu prea ai avut de aface e destul de greu si chiar periculos...ma refer la acel senzor
  • cocosai
  • Mesaje scrise: 288
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Problema este ca trebuie gasit un loc unde sa pui sonda. Cred ca ar trebui pusa pe linga cea originala. Acolo ar trebui un teu. Semnalul de la cea originala probabil ca nu il poti folosi pentru ca nu stie sa=l citeasca ceasul tau. Instalatia electrica nu cred ca ar fi o problema. Problema este interventia de la motor. Cel putin eu asa cred, dar sa asteptam raspunsul celor care au pus sau parerile celor mai avizati.
Cat a costat tot kitul, are si suport ceasul?
  • pmstelian
pai asta zic si eu cu amplasrea sondei respective ,mai mult ca sigur semnalul nu il poate lua de la sonda originala....asteptam pareri !
  • aidrian25
sal. cocosai kit-ul te costa in functie de pretentiile pe care le ai,firma ceasului si daca suportul il faci din fibra sau iti iei universal,cel mai ieftin te costa in jur de 130ron ceas+suport.
ms pmstelian m-am lamurit cu partea electrica.
m-am interesat si se pune intradevar un teu pe care se monteaza sonda,deci trebuie taiat un furtun si momentan m-am gandit ca cel mai potrivit ar fii cel care pleaca din termostat si se duce in radiator..dar mai astept pareri..
  • pmstelian
k dar vezi sa fie in circuitul de inainte termosat,nu cel care este deschis de termostat dupa 80 de grade !
  • aidrian25
pai si pe care dintre furtune imi recomanzi sa il montez ?
  • pmstelian
nu stiu cum sunt pozitionate la al tau motor ca nu am vazut prea multe si eu am de 1.9 deci total diferit ,ce idee as putea sa iti dau sa vezi unde intra cele doua furtune pentru caloriferul de sub bord ! acolo ai tur si retur ,si sa incerci sa ii gasesti un loc pe TUR ,e doar o idee daca are altcineva o idee mai buna e bine venita 😉
  • cocosai
Motorul are o sonda undeva pe carcasa termostatului cred, acolo pui un teu unde intra ambele sonde(daca locul permite), dacat te duci in alte parti temperatura ar putea sa difere, este adevarat nu cu mult dar....
Multi prefera si tind sa le dau dreptate sa-si puna senzor nivel lichid racire(ptr cazul de spargere al furtunelor) dar intradevar ceasul este ceas si are mai multe avantaje
  • aidrian25
sal. din ce m-am uitat astazi nu prea pot sa-i pun un teu pe carcasa termostatului pentru ca nu am spatiu.
  • aidrian25
sal. am terminat,mi-am montat sonda cu un teu pe turul la calorifer si functioneaza f.bine.
  • pmstelian
bv ma bucur ca ai reusit sa il instalezi 😉
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,669
o poza cu locul unde l ai amplasat se poate? poate un tutorial serios!
  • cocosai
Da ar fi binevenite niste poze cu sonda si cu ceasul.
  • aidrian25
si in viitor m-am gandit la un suport pentru ceas din fibra care sa se potriveasca perfect si tapitat in culoarea stalpului
  • pmstelian
da sa sti ca ar trebui un sport care sa se muleze pe stalp mai bine bafta!
  • cocosai
T-ul cine la facut sau l-ai cumparat asa? ai facut o comparatie intre temperatura ceasului si temperatura de la ..meniurile ascunse,,?
  • aidrian25
t-ul l-am avut de la un ceas mai vechi dar se gasesc de cumparat special pentru sondele de temp. undeva la 65ron
nu am avut cum sa fac comparatie cu temp afisata in meniurile ascunse ale bc-ului pentru ca mie nu imi afiseaza temp.apei.
daca imi spune cineva exact ce temp ii arata in meniul ascuns pot sa fac o comparatie cu ceasul meu si sa va spun cat de precis este, eu am motor de 1.7cdti 80cai astra H.
  • cocosai
Mie nu mi s-a ridicat apa mai sus de 70 grade pe meniul ascuns, acum este drept ca am facut drumuri scurte de cateva zile de cand urmaresc. O sa-ti spun exact la un drum mai lung. La tine la cat se ridica apa pe ceas?
Am inteles cu T, dar sunt de mai multe dimesniuni sau sunt stas ptr furtunul pe care l-ai montat tu(de fapt nici nu l-ai putea monta pe alt furtun cred)?
  • aidrian25
sal cocosai,T-urile sunt de mai multe dimensiuni,iti alegi dimensiunea t-ului in functie de furtunul pe care il montezi.
Din cate am inteles in cazul meu este singurul furtun pe care se poate monta pentru a indica temperatura apei cat mai precis.
In scurta perioada de cand am ceasul temp.apei indica 85grC dar ieri dupa ce am alergat-o prin oras imi indica 88-89 si a pornit si ventilatorul
