medox
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 1999 x18xe-1
- Cont inregistrat: 30 Jan 2009
Saptamana trecuta am observat ulei in scut, imediat am dat scutul jos si am curatat cu spray de curatat discuri de frana, si am pornit motorul sa vad pe unde se prelinge. Am observat ca se prelinge pe la baza cilidrului in care intra filtrul de ulei, exact unde se imbina el cu motorul. Mentionez ca detin un astra G 1.8 16V x18xe-1 la care se schimba doar cartusul filtrului.
Intrebarea mea este daca exista intre suportul filtrului de ulei ( acel cilindru )si motor vre o garnitura si daca se desface si cum si daca se mai poate strange .... orice sa rezolv ca ma obsedeaza. Am manualul de reparatii al masnii ( de pe net ) dar acolo nu am observat nimic
Va multumesc anticipat, si va doresc o saptamana fara evenimente neplacute !
medox
- Mesaje scrise: 25
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
esti sigur ca nu curge de la filtru? E posibil ca cineva sa fi facut ceva gresit la ultimul schimb (ori sa fi uitat sa puna garnitura, or sa fi pus 2 garnituri, ori sa fi strans prea tare filtrul si sa rupa garnitura) si sa scape pe acolo. Daca e recenta treaba si nu crezi ca e de la ultimul schimb, nu te pot ajuta. Dar din ce tin minte de la masina mea, toata chestia aia merge data jos de pe motor (suportul filtrului) si are si garnitura (asta am vazut in TIS sau catalogul de componente la reprezentanta cand comandam o carcasa de filtru).
De dat jos nu stiu cum se da, dar poti cauta pe aici pe forum topicul tis si sa iei linkul si sa downlodezi un TIS (mai nou decat primul an de productie al modelului tau, sau/si un catalog de piese GM, desi tind catre TIS).
