  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Zeppe
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2010
Din cate am inteles acest beculet este de la aerul conditionat . Puteti sa imi spuneti din ce cauza apare , si cum pot rezolva aceasta problema ?
  • taobao
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Vivaro 2007 M9R
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
pp. ca ati aparea in vara.
si la mine la fel dar numai dupa ce parcurgeam vreo 100 km. sau cateodata chiar mai repede.
trebuie verificata instalatia de a.c. , mai trebuie incarcata sau nu mai ai freon.
  • opel zafita A
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Si la mine este aprins beculetul acela,din cauza radiatorului care cred ca este spart ,verifica radiatorul ,freonul, tevile si compresorul de a.c. Mult succes! 😃
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
se spune ca uneori, tacerea e de aur !
acest martor,indica o problema de functionare a modulului racire motor,care se afla sub farul din stanga.
cauzele pot fi:
-circuite sau fire intrerupte;
-calculator (modulul) ars.
consecinte:
-nefunctionalitate sau functionalitate defectuoasa a electroventilatoarelor de aer. Posibil sa nu functioneze pe toate treptele.
  • tudora
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2009
aceeasi problema am si eu dar pe linga acest martor se aprinde si masina cu cheita turometrul la zero iar motorul are tendinta de a se opri.Acest lucru se intimpla dupa ce parcurg 10 km. Care ar putea fi cauza
  • suspended-9452
tudora a scris:aceeasi problema am si eu dar pe linga acest martor se aprinde si masina cu cheita turometrul la zero iar motorul are tendinta de a se opri.Acest lucru se intimpla dupa ce parcurg 10 km. Care ar putea fi cauza
Banuiesc ca ai motor Y20DTH.
ai probleme cu senzorul cranckshaft ( senzor rotatie vibrochen).
ai grija sa pui doar original! Altfel o sa constati ca arunci banii pe prostii daca pui senzor after market.
repet: senzor ORIGINAL!
  • cip077
  • Mesaje scrise: 1,239
@Zeppe , salut. ia vezi aici https://www.clubopel.com/vie...18&highlight=
In 4 ore esti la Ploiesti, si ai scapat de belea.
  • andrei_miholca
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2014
eu am un opel astra din 2001, motor y17dt, si becul acesta mi se porneste atunci cand mi se porneste termocupla sa raceasca motorul, tin sa precizez ca termocupla mi se porneste la 91-92 de grade, imi poate spune cineva care e cauza?
  • suspended-9452
fa o diagnoza pe modulul racire motor.
  • alexmarian2013
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2013
Dragi colegi. Am si eu o problema la zafira A 99 motor 20DTH , E tot legat de martoru precizat de colegu doar ca la mine se manifesta in felu urmator: pornire la sfert cand e rece , merg cu ea cam 5-10km se incalzeste si motoru incepe sa o ia razna da sa moara, apoi se aprinde martoru cheita si masina plus acest martor dreptungiular cu elice in el si nu imi mai functioneaza turometru. EU acest ECM de care zice colegu l-am gasit atunci cand am luat masina era crapata carcasa de plastic la el si era pus undeva la roata stanga. L-am lipit,izolat si l-am prins bine si nu mi-a facut nici un gest timp de un an aproape. Acum patesc problema de mai sus. Aveti vreo idee sa fie de la acest ECM ? sau sa fie altceva?
  • alexmarian2013
  • Mesaje scrise: 23
Acum face altfel. Am mers cu ea vreo 25Km nu mi se mai aprinde ECM,sta aprins doar masina cu cheita si tot asa nu se tureaza pe loc mai mult de 3500-3800 iar in sarcina 2000si ceva. Daca incerc in sarcina sa trec de 2000 da sa moara parca i se infunda ceva o secunda 2 , face niste suturi apoi isi revine si tot asa. Chiar imi da de cap. va rog poate sa ma ajute cineva?
  • alexmarian2013
  • Mesaje scrise: 23
Imi raspund singur. Am rezolvat problema cu o curatare a sorbului din rezervor si cu o verificare amanuntita la filtru de motoria masina merge foarte bine. Va multumesc.
  • joanovics
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2012
Si eu ma confrunt cu ceva asemanator:pornire buna,dupa pornire ramane aprins masinacheita ,acul turometrului dupa vreo cinci secunde sare de la zero la unu.La conectare consumator-pedala (si/sau)frana,marsarier,far,ventilator,semnalizator se aprinde si martorul de la mod racire,cade acul trometrului.Intre 1500-2200 accelereaza lent,apoi revine.T
Racirea functioneaza,AC la fel,consum bun,valori citite cu obd pe android bune,cateodata aparand eroare sonda lambda,1300,1550,0230 care mai dispar.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
La Zafira A
Daca antigelul este la nivel, si senzorul de nivel antigel daca este murdar/blocat sau dus ce martor apare in bord.
Cum apare la colegul aici. Web Page Name La Zafira A ce martor apare in bord.
Coolant Level Sensor Repair
  • joanovics
Remediat prin re-interventie la ECU
  • GJianu
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2017
Salut . Am patit si eu asta deci pana la urma de la ce este ? Bine ca ai scris ca ai remediat dar nu ai explicat cum ....
  • joanovics
Motivul pt care s a aprins era problema electrica din ECU,deci departe de sistemul de racire.Era ceva intrerupere intre ecu si calculatorul sistemului de racire,si primea eroare falsa.(pe langa astea aveam si lipsa curent pe injector 1)dupa schimbarea ecu, s a remediat tot.
  • CKovacs
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2018
SENZOR TUROMETRU TREBE SCHIMBAT
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
CKovacs
si poti sa ne spui si noua unde este acest senzor?cu toate ca postarea este din 2011
  • joanovics
CKovacs a scris:
Simptome asemanatoare aveam, dupa o reparatie nereusita a ECU, defapt era a problema cu fire de masa din acesta, nu era nici o problema cu sistemul de racire. Ar fi util niste coduri de eroare
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
