  3. Motoare benzină
  • alfloari
  • Masina: Tigra 1997 x14xe
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2011
are simtome de a nu se alimenta si tin sa precizez ca porneste si socul in momentul in care porneste chiar daca e cald motorul datimi o parere va rog ce ar putea avea ca nu stiu ce sa mai schimb am facut testul agrafa si am erorile 1405 0110 0500 0130 0120 0105
  • nicu_opel
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2011
verifica si senzorul de temperatura motor - cel montat langa termostat, in dreapta deasupra pompei de servo
de asemenea veridica/curata si egr, eventual si o curatare de clapeta
  • alfloari
egr_ul lam curatat clapeta am curatato si am schimbat si senzorul de pe clapeta si iacul am schimbat si sonda lamda si senzorul de pe volanta pina si calculatorul dar din pacate fara niciun rezultat nu stiu ca sai mai fac
scuzati daca nu am postat cum trebuie dar sunt incepator o sa inlocuiesc si senzorul de temperatura
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
alfloari a scris:are simtome de a nu se alimenta si tin sa precizez ca porneste si socul in momentul in care porneste chiar daca e cald motorul datimi o parere va rog ce ar putea avea ca nu stiu ce sa mai schimb am facut testul agrafa si am erorile 1405 0110 0500 0130 0120 0105
Salut colegu!
Conform codurilor de eroare problemele sunt urmatoarele:
P1405 Linear Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position
P0110 Intake Air Temperature Voltage High
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low
P0500 No Vehicle Speed Signal
P0130 O2 Sensor Open Circuit
P0120 Throttle Position Sensor (TPS) Voltage High
P0120 Throttle Position Sensor (TPS) Voltage Low
P0105 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Voltage High
P0105 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Voltage Low
Pentru inceput eu as zice sa cauti o interfata de diagnoza,sa rezetezi codurile de eroare si sa vezi care reapare sa sti exact de unde anume sa incepi.
Daca poti incerca sa le iei pe toate pe rand. Curata bine EGR-ul cu Carburol si WD40 pe urma dai impulsuri la baterie sa vezi daca cumva ai pistonasul blocat (o sa gasesti multe subiecte cum sa cureti EGR-ul pe forum), pe urma incearca sa schimb si senzorul de temperatura cum te-a sfatuit un coleg mai sus, dai o curatare calumea a clapetei de acceleratie (vezi un tutorial foarte bun pe forum la domnului dancuciureanu) si pe urma te rog sa revii cu noutati.
Spor in rezolvarea problemelor!
  • alfloari
sal am schimbat senzorul de temperatura si senzorul de pe furtunul de la filtru de aer .pornirea e la sfert de cheie dar mai persista problema cu opritul motorului cind calc ambreiajul din turatie mare egr.lam anulat. va multumesc pt ajutor
  • mtk_daniel
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Tigra 1999
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2010
cum ai anulat egr-ul?am si eu o tigra 1.4 16 v motor x14xe an 99 si am probleme cu egr.as vrea sa il anulez dar nu stiu cum.am citit cv despre o tablita cu care sa obturez orificiile?functioneaza?ce efecte secundare are?dar daca scot mufa ce se intampla?
  3. Motoare benzină
