  2. Cum sa ... ?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
sau mai simplu il apesi pe la motor si cade pe pres la sofer.
valabil 100% la astra g si h.
probabil si la vectra b.
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
marian_sro a scris:sau mai simplu il apesi pe la motor si cade pe pres la sofer.
Si eu sustin varianta impingerii acelui dop dinspre compartimentul motor spre habitaclu. ( Cel putin la H! )
Pe la pedalier impingi de el de- ti sar ochii ca la melc, pe cand pe la motor impingi doar cu un deget ( vorbesc in cunostinta de cauza de cand am tras fire pe acolo) .
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
Dopul e aici:
http://img849.imageshack.us/f/dop.jpg/
Se poate trage afara dinspre motor sau poate fi impins si cade la pedalier.
Recomand gaurirea lui si fortarea cablului prin gaura, orificiul e foarte mare(aprox. 3cm diametru).
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,223
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
daca intereseaza pe cineva, eu am luat curent pentru statie din mufa de la becul pt.torpedou. Mefrge si fara contact si nu are efecte adverse.
toate firele raman reci.
  • Blebeanu Lorin
Multumim mult pentru acest pont, invest! Pe mine unul chiar ma intereseaza acea sursa pentru ce mai am de alimentat prin fata. Asa mai menajezi instalatia, impartind consumatorii pe mai multe surse.
Inca o data- ti multumesc, Sarbatori Fericite in continuare!
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,346
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Lampa de la torpedeu nu are temporizare ?
La mine dupa aprox 1 h se opreste daca uit torpedeul deschis.
  • Bunicu
probabil ca are temporizare dar daca dupa o ora se opreste, nu am altceva de facut decat sa inchid statia si sa o deschid din nou. Pana acum nu s-a intamplat sa se opreasca statia, poate nici nu am tinut-o eu pornita o ora. Oricum, nu m-ar deranja sa ii fac un restart. Smile
O alta cale de a aduce un cablu in habitaclu, ar fi pe langa furtunul de evacuare a condensului de la aerul conditionat. Este un furtun din cauciuc si nu se supara daca pe langa el face loc si pentru doua fire.
  • ddf
Dopul de cauciuc de care pomeneam in prima pagina poate fi scos total si in locul lui introdusa o cupla de plastic cu surub.Exista la magazinele de electrice asa ceva de diferite marimi- diametre. Se pot trage mai multe fire de diferite sectiuni -grosimi din care unele sa ramana nefolosite , urmand ca pe parcurs sa capete diferite functii. Ca un sfat : firele sa fie neaparat de culori diferite si eventual etichetate pentru ca dupa un an de zile nu mai ai cum sa stii unde duce cutare si cutare fir.
Cupla este de plastic si elimina astfel eventualele scurt-circuite ce pot sa apara.
De asemenea cuplarea direct la baterie a noilor consumatori (statii radio , amplitunere , alarme auto etc) elimina o serie de probleme : interferente electrice sau radio in electronica originala a masinii.
Cuplarea la baterie neaparat sa treaca printr-o siguranta fuzibila.
Dupa ce s-a montat cupla si s-au tras firele etansarea se poate face cu silicon negru sanitar rezistent la apa si temperaturi.
  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 DTL
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
observ o multime de solutii, din care eu nu am reusit sa pun in practica nici macar una, pe langa motorul meu de 2.0 nu se vede nimic, 2 zile am tot incercat si nu am reusit sa gasesc nici un dop, o gaura ceva, prin care sa pot baga cablul de la amplificator, asa ca, rog cine e binevoitor si are 10 minute timp, si este din constanta, sa imi bage si mie cablul de la motor, in masina, dau o bere.
Precizez ca 2 zile am incercat cam toate solutiile, deci nu vin la mana intinsa. Ms.
  • Blebeanu Lorin
Salut! La Astra H gaura aceea speciala pentru cabluri suplimentare e situata in spatele filtrului de motorina, in stanga pompei de servofrana, pe peretele despartitor dintre compartimentul motor si habitaclu. "Trecerea" nu se vede pentru ca e astupata cu un dop negru de cauciuc de vreo 3- 4 cm.
Si la Astra G am inteles ca e tot la fel pozitionata ( filtrul de motorina...pompa servo... )
Anunta- ne daca ai gasit- o!
  • AAlberto299
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2020
Salutare. Ciné ma poate ajuta cu un sfat?
Am montât un sub cu amplificator dar nu porneste amplificatorul.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,489
Din atat de putine detalii, am doua pareri si un sfat.
Pareri:
- amplificator defect;
- amplificator montat gresit (cablare/conexiuni).
Sfat: mergi la cineva care stie sa execute o astfel de operatiune.
P.S. pentru ajutor, prezinta si tu detalii despre ce si cum ai facut, despre modelul de amplificator, eventual si o poza cu lucrarea.
  • AAlberto299
  • Mesaje scrise: 8
Unité si
  • AAlberto299
  • Mesaje scrise: 8
Am tras toate cablurile dar nu porneste amplificatorul
Am un dubiu ca am legat gresit cablul care porneste amplificatorul cand dau Drumul la casetofon
  • sebage
Pe amplificator pare ok, din ceea ce vad. Pe partea de HU, nu se poate intelege.
Poti sa dezlegi acel fir dinspre "casetofon: si pe amplificator sa dai direct +12V pe firul de "Remote". Ar trebui sa porneasca.
Vad ca ai montata doar una dintre sigurante pe amplif, ai verificat sa nu fie si aceea arsa?
  • AAlberto299
  • Mesaje scrise: 8
Ok. Imi cer scuze, nu cunosc bine deloc cu astea
Imi poti spune unde leg firul sa ii dau +12V
  • AAlberto299
  • Mesaje scrise: 8
[quote="sebage"]Pe amplificator pare ok, din ceea ce vad. Pe partea de HU, nu se poate intelege.
Vad ca ai montata doar una dintre sigurante pe amplif, ai verificat sa nu fie si aceea arsa?[/quote
Am verificat si nu e arsa
Asa am luat amplif , doar o sig avea pusa
  • sebage
Firul albastru, subtire de pe amplificator, il dezlegi si il izolezi.
Pe surubul unde a fost acel fir, pe amplificator, pui un fir scurt de pe +12V.
Si pune si o alta siguranta buna, in locul gol. Eu nu sunt sigur ca aceea pe care o ai, este buna.
  • AAlberto299
  • Mesaje scrise: 8
Ok o sa schimb siguranta si pun inca une in locul gol.
Pot sa pun un fir scurt si sa il leg unde e cel care bine de la baterie
  • sebage
Da. Te legi de cel rosu gros.
  2. Cum sa ... ?
