  3. Vectra B
  • ovs
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2011
salut,am o vectra b1 din 96 benzina motor 1,6 ,masina este cheala avand bord fara turometru, si mai nou imi face figuri si tid-ul ,am gasit din intamplare la un parc auto de dezmembrari un bord cu turometru si tid-ul functional,as vrea sa-l cumpar dar sunt curios daca dupa montarea noului bord o sa functioneze si turometrul sau sau mai trebue facute anumite modificari, daca ma poate ajuta cineva as fi profund recunoscator , multumesc anticipat
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
merge. e plug and play
  • deleted-34229
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
Daca ai gasit la dezmenbrari acelasi opel ca al tau aceiasi motorizare nu-ti trebuie decat ceasurile si o sa-ti mearga turometru de altfel si tidul.Nu se potrivesc de la disel la benzina ca difera numarul rotatilor
  • ovs
  • Mesaje scrise: 21
astazi am montat noul bord ,dar nu imi merge martorul de la faza lunga,martorul de la benzina (rezerva) ,centura ,si sta aprins cel de airbag ,in rest ceilalti martori functioneaza la fel si ceasurile,,pe vechiul bord functionau toti martori fara cel de centura,stie cineva care ar putea fi problema, noul bord este defect se poate remedia in vrun fel?
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Verifica becurile din bord, ca pot fi arse.
  • ovs
  • Mesaje scrise: 21
le-am verificat de 2 ori ,am sters contacti si nimik,nush cum sa verific traseele ,adika yo le-am urmarit de la contacti pana la lamelele de contact de la mufa si par ok dar nush sigur ca nush cu sa le verific sau cum
  • gabrield
Traseele le verifici cu ajutorul unei scheme electrice.
Si daca te uiti atent pe traseu, linga conectorul din bord, scrie ce este.
Cel putin la mine scrie.
  • ovs
  • Mesaje scrise: 21
poti sa fi mai explicit...?pe spatele bordului te referi?
  • gabrield
Exact.
Pe spatele bordului e o folie cu trasee, fiecare traseu e notat.
Inca ceva : un bec de bord nu se verifica doar la filament, se mai verifica si daca face contact dupa ce il montezi in bord.
De multe ori, becul e bun, dar nu se aprinde, pentru ca nu face bine contact in lacasul lui.
  • ovs
  • Mesaje scrise: 21
gabrield a scris:Exact.
intradevar sunt notate numeric traseele ,o sa mai verific o data becurile si contacti ,dar la cat le-am bibilit yo astazi nush ce sa zic,oricum ms ,sper ca ii dau de cap
  • Andrei WPX
  • Mesaje scrise: 468
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
Nu e zi de la Dumnezeu sa nu reparam la vreo masina 😊 ...Bafta
  • ovs
  • Mesaje scrise: 21
Andrei WPX a scris:Nu e zi de la Dumnezeu sa nu reparam la vreo masina 😊 ...Bafta
tin sa precizez ca toate reparatiile facute anterior la masina ,nu ar fi fost posibile fara ajutorul si cunostintele amanuntite ale bunului meu prieten Andrei WPX pe care il salut si respect 😎
  • gabrield
Sa inteleg ca el a stricat totul ?
  • Andrei WPX
NU NU ...N`am stricat nimic... 😊
  • ovs
  • Mesaje scrise: 21
nu nu ,nu bordul Nu! :nono:are cunostinte suficiente incat l-ar angaja si cei de la Opel 😂 ,oricum sa nu fim nesimtiti si sa fim Esti OFF TOPIC ,am mai contactat cateva persoana si toata lumea mi-a zis ce nu vroiam yo sa aud Bord Defect ,deci altul ,acum sa vad daca ma ajuta prietenul meu andrei wpx si imi gaseste altul in timpul sau liber,sau poate ma ajuta oricine altcineva de pe forum si raman dator un cico
  • gabrield
Pentru un amarit de bec care nu se aprinde tu schimbi tot bordul ?
Ia tu fiecare traseu si controleaza-l, fac pariu ca e folia rupta pe undeva.
  • Andrei WPX
Sa nu intelegeti gresit.El se refera doar la ceasurile din bord nu la tot bordul 😊 O sa dam maine o fuga prin dezmembrari si vedem ce gasim 😊
  • ovs
  • Mesaje scrise: 21
gabrield a scris:Pentru un amarit de bec care nu se aprinde tu schimbi tot bordul ?
din cate se vede folia nu este rupta ,dar daca ar fi se poate lipi se repara ,cum...?
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Exact faza cu schimbatul bordului am facut-o eu la masina mea ca aveam fara turometru , tot 1.6 16v , a mers din prima fara probleme ( si eu i-am pus de x20xev , verifica bine daca ajunge totusi curent la bec, cel de la airbag o sa tot stea aprins pt ca ai pus contactul fara sa bagi la loc mufa aia mica galbena de deasupra volanului , merge doar resetata ( merge cu op-com ) , parerea mea e ca mai bine refaci tu cablajul ( chiar si cu fire direct pe bec ) decat sa cumperi alt bord . Cu respect !
  • ovs
  • Mesaje scrise: 21
andrei wpx s-a oferit sa ma ajute el cu cablarea pe direct a becurilor , sper ca o sa mearga,dar cu resetarea martorului de airbag,cu cine as putea vb sa il resetez?cine ma poate ajuta ca ma scoate din nervi becu ala?
  3. Vectra B
