  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • wartrent
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2011
Salut.Am si eu o problema.Nu mai pot sa pornesc masina, nu vine curent la buji.Ma poate ajuta cineva sau sa-mi recomande un specialist program pentru Agila 1.0 din 2001 in Cluj-Napoca?Va multumesc anticipat 😊
  • ieseanul
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Corsa Z10XE
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
1- Ce fel de motor ai? (X10.., Z10..)
2- Cum ti-ai dat seama ca "nu vine curent la bujii"?
3- Specialist in motoare de 1l este Dan Cuciureanu (moderator pe acest forum).
4- Ai pus testerul pe ea? Daca da ce erori ai gasit?
5- Defectul a aparut brusc?
  • wartrent
  • Mesaje scrise: 12
Tocmai am rezolvat problema saptamana trecuta, m-a ajutat un prieten care are un atelier auto.Am tot cautat acest subiect de 2 zile sa va spun asta dar nu l-am gasit.Scuze , sunt inca nou aici.
  • ieseanul
ok, dar cum ai rezolvat?
Cum ii poti ajuta tu pe ceilalti, daca nu postezi aici? descrie cat de cat defectul tau si care a fost remediul sau cat a costat reparatia.
  • Mesaje scrise: 16,454
Informatia=Putere!
Interesant, eu as adauga si 'nu stau in drum' sau 'nu arunc cu bani'
El trebuia sa citeasca singur codul eroare, mai mult ca sigur era P0335, isi cumpara un senzor de 100lei, un surub si o mufa, mare scofala ! Dar pentru asta trebuie sa citesti putin.
  • wartrent
  • Mesaje scrise: 12
Au fost de vina 2 senzori care erau de opel corsa si nu de agila pe care i-a schimbat, operatia m-a costat 250 lei(150 lei senzorii,50 lei testerul si 50 lei manopera)
Lasa prostiile ca erau de Corsa...motoare sunt identice la fel si toti senzorii de pe motor. Nu-mi spune mie de Nea Vasile cu scula de 110,000euro care schimba si uleiul 😂 , sunt satul de hoti. Astia vin pe forum si citesc, tu nici gand, deci banu' jos.
Tu habar nu ai ce senzori a schimbat...asa ca las-o balta.
  • ieseanul
Corect ar fi asa: S-a schimbat senzorul defect pentru motorul de Opel - Z10XE (motor prezent si pe Agila si pe Corsa si cine stie pe ce tip de masina l-or mai pune unii....). Ca si persoana netehnica, este normal, ca al nostru coleg de forum, sa i-a de bun, tot ceea ce i-a spus "nea Caisa". Mai ales ca din ceea ce am remarcat eu, nespecialistii din service-uri compenseaza lipsa de profesionalism cu "barbi" (tot felul de minciuni si bazaconii). Dane (imi permit ca si coforumist aceasta formulare), trebuie sa intelegem ca nu toti au nivelul tau de cunostinte tehnice, dar este adevarat ca marea majoritatea refuza sa cerceteze (adica sa citeasca zeci de pagini pe acest forum). Nu poti sa scutesti bani, gasind solutia pe prima pagina a forumului, desi asta am vrea toti, uneori este necesar sa citim mult mai mult si sa facem sinteza la ceea ce citim (asa este si normal, scutesti bani si munca inutila uneori, "muncind", adica citind si cercetand, aici pe forum).
Legat de semnatura mea, as fi scris mai multe, dar nu am decat 35 de caractere alocate pentru moment, poate cand voi deveni moderator, ca tine 😛 . Ca o paranteza, eu pana sa ma lamuresc cum este cu schimbul de ulei (corpul filtrului de ulei si elementul filtrant al acestuia) si ce reprezinta fiecare caracter inscris pe un bidon de ulei, cred ca am citit/cercetat pe forum si pe google/net, puse cap la cap, cam 23h. Este drept ca fiecare citeste cat are nevoie pentru a intelege acel lucru.
In concluzie: Daca nu aveti tensiune pe bujii sau aveti codul de eroare P0335, este necesar sa schimbati un senzor in valoare de cca. 100Lei, care este defect si trebuie inlocuit. (ce senzor, ce cod are si ce cheii trebuiesc, cat si alte amanunte o sa le dea wartrent ).
Sectiunile Agila si Corsa sunt destul de ordonate, este imposibil sa nu gasesti in timpul cel mai scurt rezolvarea. Este drept ca la unele probleme mai mari sau laborioase sa nu gasesti totul pentru simplu motiv ca se apuca curajosul si mai mult strica. La chestiuni simple gasesti mai tot, de segmentari hai sa fim seriosi ca nu o face oricine sau mai stiu eu ce modificare sofisticata.
  • wartrent
  • Mesaje scrise: 12
Am fost de fata, senzorul a fost de Opel Corsa si cand l-a schimbat cu cel de Agila masina a pornit...nu ma dau mare mester dar nu cred ca este logic ca un Opel Agila sa mearga cu senzori de Opel Corsa sau orice alt fel de marca Opel...sau chiar daca ar merge ceva tot nu ar fi ok
  • rlacika
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2009
wartrent a scris:Am fost de fata, senzorul a fost de Opel Corsa
Mai omulet...ca nu citesti in adancime prin forum mai inteleg...dar ca nu citesti trei randuri mai sus...nu prea! Motorizarea de pe Corsa de un litru este EXACT acelasi ca si pe Agila de un litru! Asa ca povestea lui nea Caisa, marele tau mester, nu era decat pentru a te aburi!
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Din pacate,mecanicii lu' peste,cu acest tip de oameni isi fac treaba;oameni neatenti si creduli.
ps. sunt curios care senzori(2 bucati) costa 150 lei...vreau si eu... Oare?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
@ieseanu ai citit tu 23h despre ulei si la urma ai pus gm 10w40. eu zic ca nu ai citit unde trebuie.
scuze de offtopic.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
