- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2001 1.7dti y17dt
- Arges
realcriss
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Am cumparat un astra f c14nz din 1993 ceasurile sunt fara turometru.
Cand am luat-o nu functiona km, am schimbat cablul si acum functioneaza, problema este ca la 1km parcurs ceasurile inregistreaza 1.2km (testat pe autostrada la o iesire in dreptul panourilor 3000m si respectiv 2000m)
Rotile sunt cele standard 175/70/13 (din memorie, nu am acum talonul) iar ceasurile au trecute pe ele W=1111
Azi am vazut la un astra f cu 1.6 16v acelasi cod w=1111, cod pe care l-am mai vazut pe un C20XE
Ce cod au ceasurile originale pentru astra f c14nz, sau se poate regla de undeva abaterea?
vali.stop
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Corsa 2003 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Nov 2007
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Arges
realcriss
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
Eu am tot Astra F C14NZ, iar bordul original are W1102, desi din ce am mai intrebat prin zona, nu e obligatoriu ca toate modelele C14NZ sa aiba acelasi cod. Urmeaza ca in viitorul apropiat sa montez si eu bord cu turometru - cod 1111 care, la prima impresie, pare sa functioneze ok; n-am verificat acea abatere legata de viteza, dar pe mine personal nu ma deranjeaza deloc.
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
realcriss,
Trebuie sa schimbi senzorul sa se potriveasca cu ceasurile.
Ca sa stii ce senzor ai nevoie, afli prima oara cite impulsuri da cel de pe masina.
Tii apasat 3 secunde pe cele 2 butoane .
Apare ca aici :
http://i10.photobucket.com/...0Duo/DSC05264.jpg
Si cauti un senzor care sa dea mai putine impulsuri.
Sau, ca sa nu mai cheltuiesti, poti sa reprogramezi MFD ca sa stie ca ai alt bord.
Apare ca aici :
BZ-36-JON
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 1993 c14se
- Cont inregistrat: 01 Dec 2010
- bushy
- 218 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 1995 c14nz
bushy
- Mesaje scrise: 218
- Masina: Astra 1995 c14nz
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
batu
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Mai 2007
Salut, am cumparat de curand un corsa b, C14NZ cu bord cu turometru.
Problema este la kilometraj, care nu merge pentru ca are cablul rupt si cele 2 ceasuri care contorizeaza kilometrii parcursi.
Intrebarea ar fi: daca schimb cablul, o sa mearga si kilometrajul si contorizarea de kilometri parcursi pe cele 2 ceasuri mecanice? sau pt alea trebuie sa mai schimb alta piesa?
BZ-36-JON
- Mesaje scrise: 45
batu a scris:Salut, am cumparat de curand un corsa b, C14NZ cu bord cu turometru.
in mod normal asa ar trebui deoarece cele 3 depind una de alta ,oricum cablul trebuie schimbat asa ca il schimbi si pe urma vezi daca mai e ceva defect sau nu,bafta
bvIonut
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 18 Oct 2013
