  • Gavriil
  • Mesaje scrise: 70
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2005
Apare un scirtiit ca de curea de distributie uzata doar cind am rotile virate la maxim ( stinga sau dreapta ). In rest nu apare zgomotul asta.
Are legatura directia si cu distributia sau scirtie altceva?
  • edy2172
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 1,7dti
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
incearca pompa servodirectie ....ca acolo e problema daca zici ca apare atunci cand faci viraj maxim stg sau drt
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Mai mult ca sigur daca nu e de la cureaua de distributie, e de la cureaua de accesorii......daca face tot timpul schimb-o....e vreo cativa lei.....😃
  • Gavriil
  • Mesaje scrise: 70
florinike a scris:Mai mult ca sigur daca nu e de la cureaua de distributie, e de la cureaua de accesorii......daca face tot timpul schimb-o....e vreo cativa lei.....😃
Pe unde vine cureaua asta? de curiozitate ca nu am mai auzit de ea?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,606
si la mine se aude un scartait cand plec de pe loc cu rotile virate max sau paroape max. e de la servodir (pompa), da mi-a zis mecanicul ca asa face ea...bune, nu l-am crezut in totalitate dar dak era ceva grav cre ca spunea el, eventual verifica nivelul la ulei servo...dak e de completat vezi ca treba ulei special pt servo..ala de transmisie nu e bun
Cureaua de accesorii..cre ca s-a referit la cureaua care antreneaza alternatorul
  • florinike
livcro a scris: Cureaua de accesorii..cre ca s-a referit la cureaua care antreneaza alternatorul
Este o singura curea care iti antreneaza alternatorul, pompa de servodirectie, am impresia ca si aer conditionat...nu stiu sigur...insa aia e cureaua care scartaie ....
  • Adi B
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2004
similar am avut si yo, am schimbat cureaua de la alternator, dar, tot mai facea ...
dupa, a inceput sa fluiere si in drum drept (fara curbe maxime stg sau dr)... am dus-o la service, a umblat tipu' pe la curea, a mai strans-o/largit-o si nu mai fluiera, dar, problema cu curbele la 90 tot a ramas ... 😂
asa ca acum trebuie sa schimb rola intinzatoare, daca voi avea noroc s-o gasesc numai pe ea de cumparat, daca nu, tot bratul intinzator cu rola ... 😂
  • leoleo66
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2005
In principiu, daca iei maximum dreapta sau stanga, nu ar trebui sa faca asa. Daca o fortezi un pic peste limita maxima, ar trebui sa se auda un bazait si o usoara vibratie in volan; asta inseamna ca pompa servo da maximum de putere si nu e recomandabil sa o fortezi asa. Daca se aude insa un fluierat/scartait atunci cand incepi sa virezi, ar trebui sa mai strangi un pic cureaua sau, eventual sa o schimbi daca este uzata. Daca problema persista, ar trebui sa verifici mai intai nivelul de ulei din vasul de servofrana si , in sfarsit, daca nici asa nu inceteaza.......... verifica pompa.
  • cristinic
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2005
Gavriil a scris:Apare un scirtiit ca de curea de distributie uzata doar cind am rotile virate la maxim ( stinga sau dreapta ). In rest nu apare zgomotul asta.
Cureaua de distributie nu scartaie. Scartaitul apare doar la curelele care pot aluneca. Daca ar aluneca distrubutia...s-ar duce drq motorul.
Curelele se pot unge cu un spray special de curele (2+2 face unul bun). Tii virat si ungi curelele si vezi daca mai face. Sa nu fie de la altceva.
La mine scartaie la pornire, am schimbat toate curelele si tot scartaie. Pana s-a uitat mai bine un mecanic si a descoperit ca scartaitul vine de la bendix care mai ramane 1-2 sec blocat.
  • GKoo
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 1997 X25XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
si la mine scartia si e de la cureaua de la alternator care invarte si servo. M-am dus la un mecanic i-am dat o bere a strans cureaua putin si a dat cu ceva pe ea si gata nu mai face.
  • zero
  • Mesaje scrise: 307
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2005
Si mie mi-a scartait un pic la viraj maxim ... cred ca trebuie sa trec si eu la verificat.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,793
  • Masina: Insignia 2019
SIGUR problema este de la cureaua ce duce la servo directie .fiind la maxim efortul este mare si de aceea scirtiie. se poate rezolva prin intinderea ei cu ajutorul piulitei de reglaj sau prin schimbare daca este uzata.(la mine la OMEGA am curea separata pt servo directie)
  • Niku
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2006
spr ca nu sunt prea mult pe langa subiect.aseara in bucuresti am trecut pe langa un tir,in momentul ala omuletu cu tiru tocmai lua in primire o mare balta si toata apa,chiar toata a sarit pe masina mea..si de atunci imi tot scartaie ceva in partea dreapta a motorului(cum te uiti din masina)
  • laurentiu907
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1996 TCEE1
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2007
f simplu, ti-ai udat cureaua de accesorii (servo/pompa apa/A.C.), si din cauza aceea, scartaie...
Ori o inlocuiesti, ori astepti sa se usuce.
  • Niku
am dat cu un spray si s-a rezolvat!ms frumos
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
Niku a scris:am dat cu un spray si s-a rezolvat!ms frumos
Cu ce fel de spray? cum se numeste, de unde poate fi luat?
  • adris
  • Masina: Kadett 1991 ohc
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
mie imi scartie cureaua (de distributie cred) cand folosesc prea mult curent si bineinteles si cand virez maxim st dr. as fi si eu curios care e spray-ul ala pt curele ca la mine toate scartie
P.S. am kadett din 91 recent adus
  • lauren986
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2011
daca tot ii vorba de scartiit la mine imi scartie cand plec de pe loc si nici acul de la turometru nu se ridica cand accelerez dar dupa 5 min incepe sa se ridice si masina inceteaza sa mai scartie stie careva de la ce
  • GabiB77
cureaua de accesorii sau rola intinzatoare... pune niste pudra de talc pe ea si ai sa vezi ca pentru cateva zile nu mai scartaie
  • stiuca
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2008
Si ce masina detii?Sa inteleg,ca ai o masina,la care motorul antreneaza pompa de servodirectie?
1.Cureaua de distributie nu scartaie,si nu antreneaza pompa de servodirectie,ea antreneaza decat pompa de injectie(diesel), pompa de apa si axa cu came.
2.Problema ta este de la cureaua de transmisie care este imbatranita,iar scaraitul apare ca pompa opune rezistenta,cant tu ajungi la maxim stg/dr.
Rezolvarea consta in inlocuirea acesteia si a rolei de ghidaj si de intindere.
Bafta.
