  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2009
ady20 a scris:lillejohn, la 650 ron ai gasit CIM nou sau sh ? Stiu ca unul nou este destul de scump.
Nou cu garantie si transport inclus in pret. S-au ieftinit foarte mult in ultima vreme cel putin pentru modelul meu de masina astra h 1.6 pornire din cheie normala NU key less. Ca sa nu fac reclama pe aici da un search pe google dupa piese opel.
  • ady20
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2011
Este imbucurator faptul ca a scazut asa de mult pretul. Eu am o astra h 1.4 si se intampla cateodata sa raman fara claxon cand am farurile aprinse, in rest nu are alte simptome. Sa ne spui cum se comporta masina dupa inlocuirea CIM-ului. Sper sa o rezolvi.
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
ady20 a scris:Este imbucurator faptul ca a scazut asa de mult pretul. Eu am o astra h 1.4 si se intampla cateodata sa raman fara claxon cand am farurile aprinse, in rest nu are alte simptome. Sa ne spui cum se comporta masina dupa inlocuirea CIM-ului. Sper sa o rezolvi.
Astazi am schimbat CIM ul. Dureaza cca 1 ora, trebuie CAR PASS ul masinii si ambele chei. Pretul manoperei a fost de 300 RON (NU la dealeri). Pentru moment totul este ok.
Legat de problema cu claxonul am inteles ca se poate schimba un fir la CIM care ar genera problema.
  • Agyuka
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2016
Buna ziua! Ma numesc Zsolt, sunt din Tg.Mures si sunt proprietarul unui Opel Astra H 1,6 Twinport an fabricatie 2006. De cateva luni am inceput sa am probleme la pornirea masinii. In momentul in care am dat sa pornesc masina, am rotit cheia in contact, si inainte sa dau la electromotor a inceput sa-mi palpaie Check Engine. A trebuit sa scot cheia de mai multe ori, pana a luat-o. A facut la fel cu amandoua cheile. Mentionez faptul ca bateriile le-am schimbat, am sincronizat cheile si facea la fel. La tester am avut doua coduri de eroare:
- U2103 - CAN-Bus Node no communication
(00) - Not present
-P1614 - 50 Wrong Transponder Key
Am citit ca ar fii problema de chei sau CIM
Problema este ca de circa 2 luni, problema apare altfel. Dimineata masina nu porneste numai la 3 - 4 incercari,invarte motorul dar nu porneste,in restul zilei porneste fara probleme ori de cate ori opresc cu ea. Chiar daca masina sta in parcare la servici 8 ore. Porneste la sfert de cheie. Dimineata iarasi incep cu 3 - 4 incercari pana porneste.
Pompa de benzina functioneaza, se aude de fiecare data cand rotesc cheia, motorasul pompei.
Problema este ca din momentul in care a inceput sa nu imi porneasca dimineata masina, nu imi mai apare nici un cod de eroare, nici legat de chei nici de.......nimic.
Daca are cineva vreun sfat sau a patit la fel, va rog sa-mi dati un raspuns.
Cu respect
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
In cazul tau posibil sa fie CIM-ul, similar am avut si eu, nu pornea dar se generau foarte multe coduri de eroare. Dupa foarte multe investigari in diferite service-uri am ajuns la concluzia ca ar putea fi CIM ul sau calculatorul masinii. Am schimbat CIM ul cu unul nou si dupa 3 luni a inceput sa faca la fel, deci era calculatorul masinii.
Iti sugerez sa schimbi CIM ul cu unul nou.
  • Agyuka
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc pentru raspuns.
Ideea este ca nu imi mai apare nici un cod de eroare, de cand mi-a aparut problema cu pornirea de dimineata.
Am vb cu un service, 800 ron m-ar costa, sa imi schimbe CIM cu unul second, 300 ron manopera + 150 ron codurile de cheie.
Nu prea as arunca bani degeaba si problema sa nu fie asta, ca nu o sa-mi dea banii inapoi daca problema persista in continuare.
oricum multumesc pentru promptitudine
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
Nu as recomanda un CIM second hand, pretul unui CIM nou este intre 550-600 ron + manopera care nu ar trebui sa fie mai mult de 200 ron cu totul.
  • mihailescuvalentin
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2016
Salut lillejhon,
Am aceeasi probl pe care ai avut-o si tu.
Am acelasi motor Z16XEP Twinport, am avut aceeasi problema la pornire. Astazi i-am schimbat CIM-ul cu unul nou GM 663 lei + 200 lei manopera.
Problema persista...
Imi poti spune te rog cum ai rezolvat problema pana la urma?
Multumesc.
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
Singura solutie este sa inlocuiesti ECU-ul masinii, poti incerca sa-l repari dar nu garanteaza nimeni o reusita 100%. Eu am schimbat ECU-ul, o operatiune destul de costisitoare.
Eu as incerca sa-l repar in prima faza poate ai noroc si scapi mai ieftin asa.
