  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • craetos
  • Mesaje scrise: 332
  • Masina: Astra 2002
masina mea este un astra bertone cu motor z20let. de la o vreme masina nu mai trage cum ar trebui, iar eroarea care o are masina este 1243. am descarcat GM Motor Company Group Diagnostic Trouble Codes iar la eroarea 1243 imi da asta : P1243 Injector Circ Cyl8 Interm, ceea ce eu cred ca e o problema la injector. daca ma insel sa ma contrazica cine e mai priceput.
in cazul in care un injector nu mai este bun, cum ar trebui sa se comporte motorul? si cum pot eu sa imi dau seama care este injectorul cu probleme?
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
P1243 nu e Turbocharger Bypass Solenoid Valve Circuit Low Voltage? Rolling Eyes
Cu siguranta nu ai 8 cilindri la Z20LET. Wink
Ultima modificare facuta de pirvu_daniel la Mar 06 Jul, 2010 10:00 pm
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Cand un injector e defect motorul are lipsa din putere, trepidatii, care am observat ca se simt cel mai bine la 2000 rpm, in sarcina. Adica acolo unde motorul merge cel mai ok, mai rotund.
  • craetos
@ parvu daniel, in autodata, asa imi da si mie la eroarea asta. insa in GM Motor Company Group Diagnostic Trouble Codes, imi spune exact ce am scris eu mai sus. ideea e ca am schimbat bcs-ul de pe turbina, dar eroarea a ramas...
@florinianc masina trage, insa abia de pe la 4000de ture in sus. daca vreau sa plec de pe loc cu scart, trebuie sa plec cu ea turata la 4000 de ture ca sa plece cat de cat ok, altfel, pleaca mai slab decat un logan de 1.6
  • pirvu_daniel
Si bcs-ul a fost nou? P1243 e sigur Turbocharger Bypass Solenoid Valve Circuit Low Voltage. Wink
  • craetos
nu a fost nou, insa a fost sigur functional.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Furtunasele de vacuum cum sunt? Cool
  • craetos
sunt ok. daca nu ar fi furtunasele de vacuum ok, bov-ul nu si-ar mai face datoria. in schimb bov-ul lucreaza ok
  • tonytm
Lucreaza ok dar da eroare Oare?
Daca furtunasele de vacuum sunt bune atunci nu-i bun solenoidul.
  • craetos
tonytm a scris:Lucreaza ok dar da eroare Oare?
nu stiu cata treaba are eroarea asta cu bov-ul...eroarea ar putea sa fie si de la faptul ca am anulat rezervorul de vacuum si bcs-ul din spate? dar de ce masina nu trage? pentru ca modificarea asta am facut-o de acum 3 luni, si masina a mers ok
  • tonytm
De ce n-ai zis asa de la inceput. Uite pe altu cu aceasi eroare ca a ta si care a facut aceasi operatiune de anulare Laughing http://www.astraownersclub....ead.php?p=1407844
  • craetos
tonytm a scris:De ce n-ai zis asa de la inceput. Uite pe altu cu aceasi eroare ca a ta si care a facut aceasi operatiune de anulare Laughing http://www.astraownersclub....ead.php?p=1407844
in cazul asta, vreau sa spun, ca am mai facut modificarea asta la 2 prieteni care au tot z20let si la ei nu apare nici o eroare. tin sa precizez ca modificarile au fost facute la toate masinile cam in aceeasi perioada
  • alex_balasca
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2011
Salutare!
Sunt nou printre voi desi am opel de cativa ani..
Am la fel aceeasi problema..Mecanicul mi-a spus ca este turbina ca nu mai merge.ca e dusa bla bla..
Ce pot face/? sa o duc al un tester la reprezentanta?uoff..ma dispera ca ieri am scos-od e la naftalina:(Razz
Va rog sa-mi dati o solutie pe placul meu.
Va multumesc
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
