  3. Motoare diesel
  • lucio
  • Mesaje scrise: 781
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
Este vorba despre un "ffsssssstt" continuu cand o las la relantiu .Ca si cum ar fi un furtun de aer de la un compresor si ar pierde aer,asa l-as descrie.
Am scos furtunasul de vacuum din electrovalva turbo si a disparut.
Alt lucru ciudat este acela ca baga gaze in cabina(miros de fum).
Ati mai intampinat probleme de genul?
Multumesc!
Ultima modificare făcută de lucio la Joi 05 Mai, 2011 5:00 pm
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
verifica furtunasele de la dpf sunt chiar sub sofer stai aplecat cu usa deschisa si accelareaza usor
  • lucio
Nu are filtru particule.
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
S-ar putea sa nu fie westgate-ul, ci electrovalva de vacum sa fie pornita mereu si sa traga prin vid westgate-ul si sa-l tina deschis? doar parere mea, dar in general fasaitul se aude cand "intra turbina" adica se deschide westgate-ul. in rest, cand e sub plaja de "turbina" (~2000RPM) westgate-ul e inchis, dar turbina se misca in continuare, insa "degeaba".
ia vezi, prin cablul ala cand il scoti, se simte vid? daca da, incearca sa schimbi pompita aia de vacum, cu alta de pe o alta masina similara si vezi daca mai face la fel.
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Verifica galeria de evacuare, am inteles ca plesneste undeva pe langa turbina si cam astea ar fi semnele, fasait si miros de gaze de evacuare in masina.
  • lucio
Da am auzit.As verifica-o insa trebuie demontat tot botul, este foarte bine ascunsa.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,560
lucio - fa o inregistare audio video daca poti cu fasaitul respectiv - suna cumva a motoras electric ?
  • lucio
O sa fac si o inregistrare.
Nu,nu se aude a motoras electric. Am descris mai sus cum se manifesta: pur si simplu un furtun cu presiune care scapa.
  • lucio
Am facut si un filmulet:
Scuze ca este invers.Am obsevat abia cand l-am uploadat 😳
  • lucio
Alte ideii? 😊
  • lucio
Multe raspunsuri.... De ce era mai rau nu am scapat 😢
Galerie fisurata 😭 Cu ocazia asta voi curata si geometria la turbo.
Sa auzim numai de bine!
  • sebi4fc
Ai rezolvat ceva cu galeria?
Iti baga gaze in masina tot timpu sau doar in stationare ? Cu clima pornita sau oprita?
  • lucio
Inca nu.
Caut sa o sudez.
Baga gaze doar in stationare,in special motor rece de zici ca e Roman Diesel 😂
Nu conteaza daca e pornita sau nu.Daca selectez recircularea aerului din cabina nu mai baga. Insa nu mai e asa vioaie cum era.
  • sebi4fc
Sa faci te rog niste poze cand ajungi la fisura sa o vada si ochiu meu, parca simt si eu la mine, un pic de miros de gaze cand astept la semafor si sper sa fie de la cei din fata nu de la galeria mea 😃.
Mersi si bafta cu reparatie.
  • lucio
In ultima instanta ar trebui sa vezi racordul acela cu funingine respectiv imbracamintea lui. Se fisureaza langa ultima ureche din partea bateriei.Sau dimineata cand e rece motorul stai cu nasul deasupra protectiei 😂 de la turbo ar trebui sa pufaie fum.
Tot stau la panda pe ebay la un turbo complet,nu ar strica deloc 😃
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
@lucio la lera ai intrebat sa sudezi?
parca au de toate aia.
  • catalinemil
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2009
salut! si eu aud o fasaiala la masina mea(vectra c 2006 facelift 1.9 100cp).se aude in spatele motorului de zici ca este vreo garnitura stricata la egr si scapa gaze pe acolo.posibil sa fie si din alta parte dar nu stiu ce mai este pe acolo prin spatele motorului de ar putea scapa ceva presiune.voi ce parere aveti?
  • Daxyralu
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Adam 2012
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2010
https://www.clubopel.com/vie...14&highlight= Pe viitor poate daca mai auzi Fasait .. sa sti la ce te mai astepti .
  • catalinemil
la mine se aude in spatele motorului.ma uit mereu sa depistez prob si nimic pana acum
  • florinp13
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2010
salut la masina mea se aude un chiuit ca o sirena mai indepartata dar cand scot furtunasu ala mic care il arata lucio in filmulet nu se mai aude nimic il bag si dupa cateva secunde incepe iar sau cand accelerez la fel se aude cand revine la normal incepe iar sa se auda chiuitu dar mie nu imi baga gaze pe nicaieri tot acolo in fata se aude ca la lucio
  3. Motoare diesel
