  • katto
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2011
Exclamation
Salutare , sunt nou pe aici prin "club ",si vreau sa-i ajut pe cei care au mai avut aceasta problema , si anume :
Pornire grea dimineata , "la adoua cheie" , si la accelerare usoara de la 1200 ture pana la 1700 , o usoara intrerupere , la accelerare mai tare nu este sesizabila ,
Dupa ce am pus masina pe tester la reprezentanta Opel , mi-a dat eroare " pozitie incorecta EGR " , bun , mi-a fost de ajuns , tester-ul ...... am dat jos egr-ul , l-am curatat , dar nu era imbicsit , apoi am pornit masina fara egr montat in cele 2 suruburi , motorul la pornire s-a turat la 2000 , daca obturam cu o carpa orificiul ajungea la relanti , tot asa de vreo 3 ori si apoi am montat egr -ul inapoi . si de atunci nu mai am nici o problema de accelerare motorul merge perfect, parca mai bine .
Cred ca s-au curatat clapetele alea de pe fiecare cilindru de sub debitmetru .ca le-am auzit cum zdranganeau .
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
clapete?
debitmetru?
esti sigur ca nu ai gresit tipul de motor (z16 xe)?
pt. ca Astra G cu motor Z16XE nu are debitmetru si nici clapete care sa zdrangane...
  • katto
  • Mesaje scrise: 44
da ai dreptate la sistemul Simtec 70 , motorele de 1.8 si 2 l sunt acele clapete , se pare ca pe Z16XE nu sunt , atunci ce se auzea ca o tabla ca vibreaza ?
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
katto a scris:.............. atunci ce se auzea ca o tabla ca vibreaza ?
Era garnitura de la EGR ......este confectionata din tabla Very Happy
  • katto
  • Mesaje scrise: 44
nu era garnitura , pentru ca am dat-o jos , si am pornit motorul cu egr conectat la mufa si locasul l-am obturat cu o carpa apoi luam carpa si se tura si tot asa.
Smile
  • iulianis
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
Vezi capacul din plastic de la motor daca sta bine, ca la mine si ala mai trepideaza undeva intre 1500 1700 rpm. Se slabeste garnitura de la suruburile de prindere si e posibil sa mai atinga in motor. Desi mersul intrerupt al motorului n-are nici o treaba cu capacul.
  • katto
  • Mesaje scrise: 44
nu am traba cu capacul , ca sa dai jos egr -ul trebuie sa dai jos si acel capac , in fine ideea este ca sa curatat traseul de la egr pana la admisie .
De atunici nu am mai avut astefel de probleme .cu mersul intrerupt .
Acuma am inlocuit radiatorul Ac , era spart , trebuie sa mai fac o verificare cu aparatul si sa vedem ..... daca totul este etans.
