- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,794
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Status: Online
E ceva ciudat cu temperatura apei la acest motor, de regula pe la 92-93 grade C porneste termocupla dar daca trece de 96-98 grade se duce cam repede peste 100grade C.
Este a doua oara cand mi se intampla acest fenomen, pornesc A/C si apa sare de 100grade C. Acasa m-am uitat pe sub masina si cu A/C pornit imi functioneaza doar ventilatorul de clima de pe partea pasagerului, cel de pe partea soferului nu se invarte. Pot sa-l rotesti cu mana, merge chiar usor nu are joc insa pare ca nu e comandat electric.
Intrebarea mea este pentru cei ce au avut sau au aceasta motorizare cu A/C pe Vectra B : cand pornesti A/C din buton ar trebui sa porneasca imediat AMBELE ventilatoare din fata radiatorului de clima, sau al doilea pleaca dupa 100grade C (desi nu prea ar avea logica sa fie asa) ? Ce altceva sa mai verific ?
Ultima modificare făcută de ahappyuser la Mie 23 Nov, 2011 2:07 pm, modificat de 2 ori în total
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
cand pornesti ac creste temperatura. motivul... radiatorul de ac se incalzeste si aerul nu mai apuca sa il raceasca si pe cel de apa.
ai 2 ventilatoare pt clima? sau unul e pt radiatorul de antigel?
daca ai 2 de toate , iarasi e normal. cel de clima pleaca obligatoriu odata cu compresorul de ac. al2-lea pleaca comandat de termocupla ( pe la 100 grade
daca ai 3 ventilatoare din care 2 pt clima , iarasi e normal. 1 pleaca oadat cu solicitarea de ac si al 2-lea doar la o anumita temperatura/presiune.
dragosql
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2012 1.7 CDTI
- Cont inregistrat: 20 Feb 2010
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
Am 3 ventilatoare de toate (2 in fata radiatorului de clima si unul mare in spatele radiatorului de apa+antigel), logic daca ar merge toate 3 ar trebui sa se raceasca mult mai bine motorul decat cu unul singur (adica sa se raceasca mai bine cu A/C pornit decat fara el). Problema e ca cel de pe partea soferului nu-mi functioneaza si atunci induce o solicitare in plus pentru cel principal.
Am mai observat ca daca sunt in stationare si pornesc clima, indiferent de temperatura apei aceasta scade imediat, chiar foarte repede. In mers, am vazut ca se schimba lucrurile.
Personal nu pot sa cred ca masina a fost proiectata sa nu-si poata face racirea cu cele 3 ventilatoare din dotare. Ramane sa mai verific siguranta pentru cel ce nu merge, si fiecare termocupla cu fiecare din cele 3 viteze in parte. Aflu eu care este cauza si voi reveni cu amanunte, in niciun caz nu-mi pun buton in bord (nu am avut Dacie, am fost norocos si am pornit direct cu Ford Escort 1.6D prima mea masina).
Oricum, stiu foarte bine ca pe primavara-vara-toamna este bine sa mergi cu 25%antigel si 75% apa demineralizata in amestec pentru ca racirea este MULT mai buna cu apa in aceasta proportie, voi aplica aceasta metoda simpla si la masina mea. Pe iarna se dreneaza 2l amestec si se adauga 2l antigel pur in loc pentru a reveni la un amestec de 50/50. Defapt, chestia asta cu 50/50 este ca sa se asigure service-ul ca nu-ti crapa blocul motor pe iarna in conditii de iarna f. grea cat ai masina in garantie.
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
verifica cu sunturi pe termocuple daca sunt bune ventilatoarele. eu banui ca ventilatorul 2 din fata pleaca la temperaturi/presiuni mai mari. asigura racirea tot pt ac.( e doar o banuiala ca nu prea ii vad rostul. deobicei sunt doar 2) din ce stiu cel pt antigel are 2 trepte. a doua pleaca pe la 105 grade.
opel are prostul obicei sa puna termocuple la minim 92-95 grade. cam mult parerea mea. oricum treapta 2 e pe la 105 daca nu ma insel.
oricum nu cred ca e prea bine sa ajunga prea des la 100 grade.
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
Ultima modificare făcută de ahappyuser la Mie 25 Mai, 2011 9:32 pm
dragosql
- Mesaje scrise: 50
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
Ultima modificare făcută de ahappyuser la Mie 25 Mai, 2011 9:42 pm
dragosql
- Mesaje scrise: 50
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,293
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
dragosql
- Mesaje scrise: 50
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
Maine incerc sa pun pe direct cu un cablu gros de cupru ventilatorul doi 'SA AFLU' daca functioneaza sau nu.
Ce naiba atata mister, doar suntem romani si mereu gasim o rezolvare, nu ?!
- adrian terinte
- 1,170 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,170
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
acum daca mai da caldura poate ai ocazia sa se incalzeasca mai tare motorul si vei putea vedea care cum functioneaza
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
Asa ca am continuat, ce naiba... pana la urma 😃 .
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
- ahappyuser
- 6,794 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
Trebuie testat cu cineva care are un senzor de temperatura sa-l poti pune pe celulele radiatorului (sau in bord in grilele de ventilatie cand merge A/C-ul dar mai trebuie si un senzor de presiune al lichidului din instalatia de A/C, adica un robot de incarcare freon/testare eficienta racire aer rece).
Oricum, se pare ca in raport cu temperatura lichidului de racire din celulele radiatorului principal, e vorba de urmatoarele cazuri :
(1). nu trebuie sa mearga niciun ventilator de racire (de pe radiatoarul principal sau de pe radiatorul de A/C) in urmatoarele conditii :
- lichidul de racire din radiatorul principal este sub 100 grade C (dar poate fi 99grade C, de exemplu)
- sistemul de A/C este oprit de la butonul din habitaclu si presiunea din instalatia de A/C este sub 17bari
(2). se invartesc ventilatorul de racire de pe radiatorul principal si ventilatorul de pe radiatorul de A/C - cel de pe partea pasagerului, ambele pe turatie mica, in urmatoarele conditii :
- sistemul de A/C este pornit din butonul din habitaclu
- lichidul de racire din radiatorul principal este sub 105 grade C
(3).se invartesc ventilatorul de racire de pe radiatorul principal si ambele ventilatoare de pe radiatorul de A/C, toate trei pe turatie mica, in urmatoarele conditii :
- lichidul de racire din radiatorul principal este intre 105 si 110grade C, si /sau:
- presiunea din instalatia de A/C este intre 17-21bari
(4).se invartesc ventilatorul de racire de pe radiatorul principal si ambele ventilatoare de pe radiatorul de A/C, toate trei pe turatie maxima, in urmatoarele conditii :
- lichidul de racire din radiatorul principal este de peste 110grade C, si /sau:
- presiunea din instalatia de A/C este intre 24-30bari
nelumic21
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2011
nelumic21
- Mesaje scrise: 24
