- ddf
- 1,334 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,334
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Ai inteles bine : cat timp aplici 12Vcc porneste Ac-ul pe prima treapta (asta dc. nu ai setata alta treapta de viteza pe ventilator) .
Insa sonda de temperatura trebuie dezlipita de pe placa de baza a termostatului si montata undeva unde sa asigure o temperatura cat de cat uniforma in toata masina.
mib
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra 2001 y20 DTH
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- ddf
- 1,334 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,964
- Masina: Astra 2010 a17dtr
sa nu se considere reclama aici
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
Nu te legi chiar direct in pinul de comanda al ECU ci la iesirea din consola centrala . Trebuie sa desfaci consola centrala , panoul de reglare AC si sa tragi un fir pe care se aplica 12Vcc .Asta e semnalul catre ECU .
Termostatele de ambient pentru CT de apartament au 3 dezavantaje in cazul acesta :
1. alimentare de la baterii 3 Vcc ;
2. lipsa iluminarii pe timp de noapte;
3. trebuie sa muti sonda interna de temperatura mai pe la mijlocul masinii pentru o functionare mai corecta ;
abia am ajuns acasa si sunt rupt, voi incerca sa ma uit mai tarziu peste schemele de aici...
Eu unu tot cu un microcontroller as lucra, caci la el poti muta senzorul de temperatura unde vrei si pe el sa-l pui in bord. Iar in cazul in care temperatura masurata de el, difera fata de temperatura ambientala de unde esti tu cu 1-2-3grade, poti face un offset, si sa tii senzorul ascuns.
Din ce mi-a aratat mib si din ce tin minte de la termostatul meu de acasa, acel termostat este de fapt un releu. al meu de acasa e bimetalic, si n-are nevoie de baterii (nu este digital) si cand temperatura scade sub temperatura care am nevoie, cupleaza releul, dar stiu ca era releu dublu, deci mergea pus si pe dos, cand creste temperatura sa declanseze (pentru AC).
Deci ai putea sa legi un fir al releului la +12V de la baterie si un alt fir al releului la panoul de reglare AC. in felul asta ii dai 12Vcc pe pinul de comanda cand ai nevoie de AC.
Cel de la mib avea releu de 6A deci sigur nu ar trebui sa existe probleme... eventual ca sa fii sigur ca nu ai curent in ecu cand esti plecat din masina, poti alimenta termostatul direct de la contact (+) printr-un voltage divider banal...
chiar nu pot sa ma uit acum, sunt prea obosit ca sa mai gandesc 😊))
- ddf
- 1,334 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
Afisajul este facut din panou- led si vreau sa trec la afisaj lcd iluminat cu led-uri.
Marea mea problema ramane de a realiza un panou cu aspect profesionist avand in vedere ca inglobeaza mai multe butoane : clima , inchis-deschis usile, senzor ploaie , temporizator de parbriz etc
mib
- Mesaje scrise: 94
marian_sro arata foarte bine, dar nu gasesc detalii, daca functioneaza si pe rece sau daca se alimenteaza de la 220 v. incearca sa aflii mai multe detalii (pret, alimentare etc.)
mai cautam solutii 😃 am o promisiune de un montaj.
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
Alexyo01
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 z22se
- Cont inregistrat: 02 Jan 2011
mib
- Mesaje scrise: 94
Incepand de ieri am reusit instalarea unui modul Clima care controleaza pornirea si oprirea Ac, turatia ventilatoarelor, afisand navigarea prin meniu, temperatura setata, temp. interioara pe tid sau mid. Modulul este controlat cu doua butoane.
Se poate seta sa ramana permanent afisata temp. din interiorul masinii / un cuvant / opel sau pentru cei cu casetofon original informatiile de la radio (rds).
modulul controleaza si pornirea luminilor automat.
atasez cateva poze, in ordine: temp. setata, meniu pornire clima, pornire automata lumini, afisare informatii pe tid, iesire meniu, temp. interioara.
modulul
urmeaza sa atasez ulterior si un film.
- ddf
- 1,334 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
mib
- Mesaje scrise: 94
- uskt2005
- 2,042 mesaje
- din 04 Sep 2008
- Anglia
uskt2005
- Mesaje scrise: 2,042
- Cont inregistrat: 04 Sep 2008
mib
- Mesaje scrise: 94
mib
- Mesaje scrise: 94
Dupa aceste modificari acesta functioneaza perfect, dar inca mai caut butoane mai estetice cu lumina in ele. Pentru exemplificare atasez un filmulet, (scuze pentru calitate) unde se observa cum functioneaza. (pentru a demonstra cum functioneaza, cuplare si decuplare, am pus senzorul de temperatura aproape de gura de aer rece, acesta fiind normal montat langa butoane)
- dragosheluv
- 4 mesaje
- din 01 Apr 2008
- Astra 2005 z16xep
- Dolj
dragosheluv
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 01 Apr 2008
mib
- Mesaje scrise: 94
