  • AirNike99
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2009
Am incercat sa pun codul dar nimic, or codu care il am nu e bun or nu am pus eu bine, comenzi pe volan nu am si luminile la casetofom se aprind si cand apasa AS si butonul de pornire se aude beep-ul, am si cartea casetofonului am facut exact cum scrie in carte si nimic, intrebarea mea era de ce nu imi apare nimic pe TID? Sa fie ceva de la casetofon? sau altceva sau mai are rost sa ma chinui cu asta sau iau altu nou
  • VEROLIUB
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1997 x16xe
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
pai codul e din 4 cifre, si daca prima cifra e 5, atunci apesi tasta 1 de 6 ori si tot asa la celelalte cifre din cod daca trebuie sa tastezi cifra 7, apsi tasta corespunzatoare de 8 ori pt ca numerotarea incepe de la 0, daca codul e din 4 cifre atunci folosesti doar cifrele 1234
  • VEROLIUB
  • Mesaje scrise: 68
tid-ul nu merge de loc sau doar jumade ( se aprinde lumina macar?)
  • AirNike99
Deci cum am spus si in celelalte postari: TID merge bine tocmai a fost reparat si e fuctionabil e vad toti pixeli dar acum imi cere codu la radio cd si nu imi afiseaza nimic pe TID stiu cum sa bag codu dar intrebarea mea era de ce nu imi afiseaza nimic pe TID care ar fi problema mentioneza ca nici atunci cand erau pixeli lipsa TID-ul nu imi afisa comenzile de la radio si chiar inainte sa repar TID-ul radio cd-ul nu mai imi merge cere codul cel putin asa cred si la cine am mai fost asa mia zis.
De ce nu imi afiseaza de la radio cd pe TiD? Sa fie vreun fir intrerupt sau ceva de la radio cd Question orce sugestie este binevenita. Multumesc
  • Mesaje scrise: 7,042
Muta radio cd-ul la alta masina, verifica daca este bun codul, introdu codul de 2 ori pentru a-l dezactiva (code off), verifica firele din mufa de pe masina ta si vezi de ce nu afiseaza pe display.
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Am inteles ca TID-ul l-ai reparat! Verifica cu atentie mufa sa nu ai vreun pin indoit/rupt si eventual conexiunile ce vin la radio! Un alt amanunt este ca trebuie sa ai contactul pus cand apesi AS-ul pentru a introduce codul! Altfel se aude doar beep-ul fara sa-ti afiseze si cele 4 liniute!
  • Manticore
  • Masina: Combo 2003
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2008
Am un cdr2005vdo. Mi-a inghitit un cd. Citeste de pe el, dar nu-mi mai da afara. Plus unele butoane, ex. cel de equalizer si random nu mai functioneaza. Ce e de facut? A mai patit careva asa ceva? Mersi. (Cd-ul e original.)
  • horica
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2010
Salutare baieti!
Mi-am pus si eu auxiliar pe al meu CDR 2005 dar am o problema . Se aude decat pe partea dreapta (usa fata,usa spate) .
Legaturile pe cass le-am facut exact ca aici
iar legaturile la mufa le-am facut asa
Sa fii facut legaturile aiurea la mufa jack ?
  • fgtct18
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2010
salut.am un opel vectra c 2004 linia audio cdr 2005 citeste audio cd , as dori ajutor din partea voastra daca as putea sa l schimb cu altul nou dar sa mi citeasca mp3 ,poate fara modificari
  • farmasi
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 2003 y2.0DTH
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2010
sfatul meu este sa iti cumperi un modulator fm si ai scapat de griji ,plus ca te costa ff putin,eu asta folosesc si am uitat de mult de cd-uri. toata treaba consta in a gasi frecventa radio cea mai buna pentru a avea un sunet bun.eu sunt multumit!
  • ioanv21
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Vectra 1901 X17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
intelegem ca aveti probleme dar folositi limba romana corect ca nu suntem pe messenger ex: k,pt, ... , .incercati sa respectati regulamentul forumului.
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@fgtct18 cu ce sa te ajutam?Ai nevoie de un sfat in alegerea aparatului,ai nevoie de un aparat,de cineva care se pricepe sa-ti faca schimbarea?
@farmasi nu poti compara un cd-player cu un modulator;modulatorul il folosesti in lipsa de altceva,din comoditate(sa nu stai cu 20discuri in masina,sa nu fii nevoit sa faci altele...).Am folosit si eu o perioada,insa am renuntat.
ioanv21 a scris:intelegem ca aveti probleme dar folositi limba romana corect ca nu suntem pe messenger ex: k,pt, ... , .incercati sa respectati regulamentul forumului.
@ioanv21 cu cine te certi?Am impresia ca postezi doar sa fie(primit).Ca tot amintesti de regulament,stii ca mesajele off-topic se pedepsesc?
L.e. Faptul ca te-ai referit la un mesaj postat acum 3 ani,il consider OFF-TOPIC.Legat de impresia mea,se pare ca totusi este adevarata.
Evita postarea fara rost si incearca sa te faci util,daca poti.Daca nu,citeste si invata de la altii.
Nu mai lungim povestea.Nu te mai da rotund cu raspunsuri in 2 peri.
P.S. Sa nu te simti amenintat,este doar un avertisment.
Ultima modificare făcută de CapellaCt la Vin 12 Nov, 2010 7:09 pm, modificat de 3 ori în total
  • reluuu
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2007
eu am probleme cu cd-ul nu imi scoate si nu imi ia cd-ul ,am tot cdr 2005
  • boss19
  • Masina: Vectra 2003 c2.0dti
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Salut baieti.Am o vectra c 2003 si am probleme cu cd-u(cdr 2005),nu-mi arata melodia si postul de radio pe display,mentionez ca am display mare color,si nu pot sa programez data si ora.Va rog daca puteti sa ma ajutati cumva.
  • bpmady
  • Mesaje scrise: 7
Salut si eu am problema cu TID-ul spune-mi te rog, unde l-ai reparat in Botosani ?
  • radu0vydyu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2007
Am si eu o preoblema cu radio cd. Cand dau pe radio, are intreruperi scurte.
Nu sunt constante (la un anumit interval de timp) face la 1 min, poate lsa faca si la 5 min. Se intrerupe cateva fractiuni de secunda, dupa care isi revine.
Mai des face cand e volumul mai tare, parca ii taie alimentarea.
Precizez ca in momentul in care am cumparat masina, avea carkit, pe care l-am dat jos. este posibil sa fie de la asta sau sa fie setare ceva.
Multumesc,
radu0vydyu a scris:Salut,
Am si eu o preoblema cu radio cd. Cand dau pe radio, are intreruperi scurte....
Verifica firul de la antena pana la radio-cd.
  • radu0vydyu
  • Mesaje scrise: 31
Imi poti detalia te rog, 😃
Pe unde trebuie sa fie firul respectiv?
Din spatele radioului pana la antena de pe plafon.
  • GTS-MAN
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Vectra 2004 2.2 DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2009
Salutare tuturor.Am si eu mari probleme cu acest tip de aparat .Prima data ca si colegul de mai sus citea cd-urile dar nu le mai scotea afara .Am reusit sa le scot prima data cand ma urcam in masina dupa cateva ore in care o lasam inchisa ,doar asa mergea sa scot cd.Astazi mi-a aparut la un cd mesajul ERROR si NO CD ,dupa care am reusit sa-l scot si am incercat din nou .Ca sa-mi dea o lectie probabil acum scoate si un sunet foarte deranjant chiar si daca nu e cd inaintru ,sunet care se opreste dupa aproximativ 1 min.Sunetul este (cine a avut stie sigur 😃) ca la daciile 1310 cand dadeai drumu la aeroterma/calorifer iarna ,pana se incalzea scotea un sunet dubios.In speranta ca nu v-am plictisit cu atat de multe randuri ,sper ca cineva sa stie si sa imi dea o rezolvare.Multumesc frumos !
