- gfx8
- 209 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Cluj
gfx8
- Mesaje scrise: 209
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Sep 2008
- catalin chirila
- 10 mesaje
- din 04 Sep 2008
- Vectra 2004 Z16XE
catalin chirila
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 04 Sep 2008
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- gfx8
- 209 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Cluj
gfx8
Am gasit la cineva de vanzare un Opel Astra H din 2005, 118.000 km. Masina avea cartea service in regula, cu reviziile facute la timp in Germania. Am gasit si hartia cu care a facut TUV-ul in Germania (inspectia tehnica periodica) si kilometri corespundeau cu cartea service.
Am dus-o la reprezentanta la Opel la Cluj sa o verifice. Masina a iesit ok si la verificarea mecanica si pe partea electrica, nici o eroare in calculatorul de bord, totul ok.
Problema este urmatoarea: a verificat kilometrii reali cu Tech 2 si am vazut cu ochii mei, kilometrii inregistrati in calculatorul masinii erau 29.990 si cei de pe bord 118.000. A facut de 2 ori verificarea. Cum e posibil asa ceva? Sa fie dati kilometri inainte. Cei de la reprezentanta Opel au zis ca probabil masina a fost lovita foarte tare si a stat mult timp in service si nu s-a circulat cu ea si i-au dat kilometri inainte ca sa fie credibili ca s-a circulat cu masina.
Pe urma am mai dus masina inca la un mecanic. S-a uitat si el la ea si a zis ca masina nu se vede absolut deloc sa fi fost lovita. La fel la reprezentanta la Opel au ridicat-o pe elevator si au verificat-o si nu se vedea sa fi fost lovita masina.
Voi ce ziceti de situatia asta? E posibil ca softul ala de la reprezentanta sa nu afiseze kilometri ok?
- jE
- 8,410 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,410
- CristianTM
- 3,691 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,691
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- gfx8
- 209 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Cluj
gfx8
Pe de alta parte, daca s-ar fi modifica km si in ECU nu mi se pare logic sa-i puna cineva la 29.000 si ceva. De ce nu a pus aceeasi valoare si la km afisati pe bord si la cei din ECU daca vroia sa ascunda km reali ai masinii? Asa se poate afla usor ca s-au facut ceva modificari.
Oricum nu am cumparat masina deocamdata. I-am zis la proprietar ca ma mai gandesc. In rest masina era impecabila si imi pare rau dupa ea. Si proprietarul a ramas surprins de ce s-a descoperit masina. Nu se astepta la asa ceva, pentru ca a zis ca imi plateste el testul la reprezentanta daca nu iese bine, ceea ce a si facut.
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- gfx8
- 209 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Cluj
gfx8
Deci nu se poate observa nici cum la diagnoza ca s-a schimbat ECU?
Daca chiar s-a schimbat asta ce implicatii poate avea pe viitor? Daca odata s-a defectat inseamna ca sunt sanse mai mari sa se mai defecteze si a doua oara? Ma gandesc ca un ECU din asta costa cateva mii de euro.
Voi ce ziceti, merita cumparata masina asta? Ma gandesc ca daca cumva ma hotarasc sa o vand peste 2 ani sa zicem si cel care vrea sa o cumpere o duce din nou la reprezentanta la test atunci iar se va vedea problema asta.
- demonhunter
- 3 mesaje
- din 04 Mar 2009
demonhunter
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 04 Mar 2009
- titro
- 685 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- Mesaje scrise: 685
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
connors7
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 03 Jan 2011
- Edwin
- 5,899 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,899
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- deleted-60758
- 111 mesaje
- din 10 Mar 2011
deleted-60758
- Mesaje scrise: 111
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
connors7
- Mesaje scrise: 58
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
Ii modifica si in IPC si in ECM, lasand o diferenta credibila de cateva sute de km.
De curand a venit unul cu "cea mai noua" gaselnita: lasa km in ECM cu 20-30k mai sus, ca sa iti lase impresia ca nu ai fost fraierit chiar asa de rau...
Capul sus, fruntea jos! Traim in rRomania!
- alexx1402
- 1,754 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,754
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
- cj79raa
- 1,016 mesaje
- din 12 Mai 2009
- Astra 2005 Z17DTL
- Cluj
cj79raa
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 12 Mai 2009
eu zic ca km reali sunt cei afisati de ECU, aici ma refer ca ei sa fie reali. stim cu totii ca viteza difera intre ce arata bordul si ce arata meniul ascuns la astra H. la mine e o diferenta de 3 km la cauciucurile pe 15 si 17 si o diferenta de 4 km la cele pe 16. adica in bord am 100 dar in meniul ascuns imi arata 97 km/h. ma gandesc ca la o distanta de 200.000 km o sa apara si o diferenta intre km din bord si cei din ECU.
- CristianTM
- 3,691 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- adrian_Jciurariu
- 110 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Astra 2005 z17dth
adrian_Jciurariu
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 02 Jan 2011
am cumparat si eu un opel astra h 1.7 cdti din germania din 2005
masina avea in bord 143000 km
am pus-o pe tester si arata la fel cu dif foarte mica
sincer nu am fost convis ca sunt reali,mai ales ca nu stiam daca distributia a fost schimbata
pana la urma am fost sa schimb distributia si am fost surprin sa vad ca masina avea cureaua de distributie originala scria pe ea isuzu (made in japan) curele care se pun numai de fabrica
deci nu fusese schimbata niciodata, motiv care ma facut sa cred ca km afisati erau cei reali
lucru confirmat si de nenea mecanicu care a zis ca am venit exact la timp ca nu stie cat mai ducea acea curea
