  3. Vectra B
  • serban_cata
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2011
stimati posesori de vectra b si nu numai sunt membru bebe de astazi
As vrea si eu sa ma ajutati ca nu mai stiu la cate testere sa maduc si ce sa mai fac.
Problema este urmatoarea:1:Iarna - motor rece prima cheie la sfert fara probleme opresc motorul dupa 10 min.repornesc masina porneste greu si se aprinde masina cu cheitza si abs-ul -la toti mecanicii latester da eroarea urmatoare:lipsa semnal senzor ax cu came,am schimbat senzorul aceeiasi eroare
2:Vara ... si mai cald aceiasi problema dar mai grav ,masina nu mai trage,apas pedala de accleratie degeabasi mai nou SE TUREAZA MAXIM PANA LA 4000 DE ROTATII in treapta 1 si 2 la jumatatea pedalei se ineaca pica in nas si smuceste m-am saturat
am nejoie de ajutoooooooor va rog din suflet
va spun ca detin o vectra b motor z 18 xe 2001 125 cp
Ut 😢 imul mecanic auto mi-a spus ca e de la ecu (calculator)
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Asa este, de la ECU este problema.
Se rezolva.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
Verifica firele mufei,vezi daca au continuitate,de la senzorul axului cu came pana la calculator..poate e undeva intrerupt vreun fir si schimbi senzorii degeaba.Atat timp cat calculatorul nu primeste semnal,e clar ca ori nu are cum sa ajunga semnalul la el,daca e vreun fir iintrerupt,ori chiar ECU e defect.Eu raman la ideea cu firul intrerupt
  • nicu_opel
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2011
cel mai probabil lipitura rece in ecu, cazul mai fericit fir intrerupt sau contact imperfect la vreo mufa,
este un coleg pe forum care poate repare ecu
  • serban_cata
baieti am fost la mecanic din pacate mufele care vin de la calculator sunt bune toti cei trei pini dau semnal si senzorul este bun inseamna ca este din ecu, aramas stocata eroarea in ecu oricum mersi mult
Daca stie vreun coleg pe cineva care are ecu z 18xe (cod 09158689) cu sau fara imobilizator v-as fi recunoscator
APROPO stie cineva ce se intampla daca merg cu masina asa pana gasesc ecu?nu se strica si alte piese sau ce
siii mariusnapri cum se rezolva ca e jale frateeee ms
va multumesc
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
PROBLEMA de la tine nu este din ecu , schimba senzorul de temperatura ala ce este infiletat pe corpul unde se afla termostatul e cu o mufa cu 2 fire,asa am patit si eu la z18xe la tine arata ca afara sunt -50 grade imposibilul, si daca mergi asa cu masina consuma foarte mult , adica benzina nu o arde, si distrugi catalizatorul acel senzor este undeva la 15-20 lei, bafta scimbal si ai sa vezi , ma anunti si pe mine bafta.
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,109
Cauta aici pe forum pe @marin_sro - sigur te poate ajuta, macar cu un sfat pertinent. E din Neamt ca si tine - de fapt el e din Piatra Neamt.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
am citit. daca senzorul schimbat e original ( siemens parca) si firele sunt buna pana in ecu , atunci ma tem ca e ecu. la desfacut nu ma bag.
poti sa imi dai pm daca vrei sa mai verifici/stergi eroarea inca odata.
  • suspended-9452
te pot ajuta....detalii la tel. [editat]
  • serban_cata
multumesc baieti as dori totusi sa incerc sa schimb si senzor de temperatura de care spune XENON88,si sa sting eroarea din ecu
  • serban_cata
domnule marius napcori va sun mai bine pe luni dimineata bine
  • Steffano
  • Mesaje scrise: 1,181
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2010
s-a rezolvat pana la urma? a fost ecu? am si eu problema asta si vreau sa stiu sa nu-mi iau teapa pt ca deja mi-am luat cu 2 senzori( senzorul de la axul cu came si senzorul de la arborele cotit)
  • suspended-9452
Steffano a scris:s-a rezolvat pana la urma? a fost ecu? am si eu problema asta si vreau sa stiu sa nu-mi iau teapa pt ca deja mi-am luat cu 2 senzori( senzorul de la axul cu came si senzorul de la arborele cotit)
detaliaza problema ta.
  • Steffano
[editat] a scris:
pai am exact ce scrie mai sus: masina este moarta, nu trage deloc sau trage ca o dacie pe carburator, nu-mi vine sa cred, porneste greu, asta cand porneste din prima, nu trece de 4000 de turatii, de consum nu mai zic...
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
ai nevoie de alt ECU
  • Steffano
catalinpav66 a scris:ai nevoie de alt ECU
exact asta e problema, nu gasesc ecu pt z18xe
  • Steffano
am schimbat ecu si am acelasi probleme. nu-mi dau seama ce ar mai putea fi, ce se intampla
  • dany_gaf
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2010
Steffano a scris:
Aceeasi problema am avut si eu..am schimbat senzorul ax cu came de vreo 2 ori si eroarea tot persista. Intr-un final, dupa ce am umblat vreo jumate de an cu ea asa, i-am schimbat tot cablajul si si-a revenit!
  • amfaly2002
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2009
schimba sau curata senzorul de temperatura
  • eu_mihai
  • Masina: Vectra 2001 z18 xe
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2011
buna ziua , am si eu o vectra b 2001 , z18xe , 1.8 16v , si am ceva probleme la relanti si nu atunci cand sta pe loc si atunci cand ma opresc din mers (oscileaza) si mare o problema se accelereaza mai greu. ma poate ajuta cineva.. . stima
  3. Vectra B
