flo.114
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 08 Jan 2007
Multumesc...
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,011
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
flo.114
- Mesaje scrise: 24
flo.114
- Mesaje scrise: 24
- MCL2k6
- 172 mesaje
- din 04 Jul 2006
- Insignia 2018 Z18XE
MCL2k6
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Insignia 2018 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Jul 2006
codul 45 inseamna "Air/Fuel mixture too rich" - adica amestec prea bogat.
E posibil ca sa fie defecta sonda, sau poate e doar imbacsita, si nu mai e destul de sensibil la oxigen. Se poate incerca curatirea ei, daca pui capatul sondei intr-o solutie de acid azotic:apa 1:4 (apa tare?) si o tii acolo cam 10 min. Daca sonda e veche deja (are peste 100k de Km) atunci mai bine iei alta. Am vazut pe forum ca se recomanda sondele Bosch (pe la 150-200 RON) sau cele originale Opel (care sunt mai scumpe).
Eventual poate sa fie o problema la socul automat - dar atunci ar trebui sa se manifeste asa cand motorul e rece.
Ai probleme la pornire si atunci cand motorul e cald???
flo.114
- Mesaje scrise: 24
- MCL2k6
- 172 mesaje
- din 04 Jul 2006
MCL2k6
hmmm... deci la cald e prob! Zic ca nu e de la socul automat atunci.
Poate ca a ramas memorata eroarea cand aveai prob. cu pompa. Scoate minusul de la baterie, si tine asa vreo 10 min. Pune-l inapoi, porneste motorul, si vezi dupa un timp daca mai apare eroarea. Daca revine, e sonda. Mai ales daca zici ca nu mai da sa moare cand scoti mufa.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
https://www.clubopel.com/vie...252&start=100
Discutam atunci...
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
0grade nu este neaparat sa verifici pt-ca ai spus ca la rece ii ok,verifica restul.se poate sa se blocheze la a 2 treapta sau a 3a
1treapta 0Grade -- 4.8-6.6Kohm
2treapta 20Grade -- 2.2-2.8Kohm
3treapta 40Grade -- 1.1-1.4Kohm
4treapta 80Grade -- 250-380Ohm
Cu motorul rece socul nu face figuri!doar cand se incalzeste atunci incepe...poate sa ajunga in stare sa nu mai porneazca dupa ce lai oprit!
scotind mufa ai adus ECU-ul in stare de avarie si functioneaza ca un emulator.....
Verifica bujiile!!daca sunt inegrite ii mare posibilitate sa fie socul(sonda de temperatura)scoate mufa(cand ii motorul cald verifica temperatura...ar fi bine sa folosesti ceva termonetru de apa si "scurtcircuiteaza" mufa cu o rezistenta ce are valoarea = ?grade are motorul (ex 40grade = 1.2kohm ..de 1.1 nu ai sa gasesti dar de 1.2k gasesti....ai grija ca contactul sa fie perfect ca altfel creste impedanta,,valoarea rezistentei))
Sonda lamda nu se curata .... se schimba!
oricum daca ai bani si ai multi km in masina ar trebui sa schimbi ca a cam obosit....
Dar poate sonda da informati bune doar ECU-ul nu poate sa-l puna in practica...deoarece nu poate sa comande componentele periferice!
flo.114
- Mesaje scrise: 24
....N-am apucat sa masor nimic...O fi totusi Sonda...???
cristofer
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 23 Nov 2006
- MCL2k6
- 172 mesaje
- din 04 Jul 2006
MCL2k6
Dimineata dadeam drumul la motor ca sa se mai incalzeasca un pic pana dau jos gheata de pe parbriz. Dupa ce mergea cam 1 min, deodata scadea turatia, si murea motorul dupa o smucitura zdravana.
Chiar saptamana aceea am alimentat cu Carerra 100 de la OMV, si am mai pus solutie de curatat injectoare 2+2. In weekendul respectiv - ca era faina vremea- am dat jos si valva EGR, am curatat-o, pus la loc. La fel am facut si cu sonda lambda - dat jos, curatat (desi multi zic ca nu se poate) cu acid azotic diluat, pus la loc. De asemenea, tot atunci am resetat si ECU. N-a mai aparut problema respectiva. De atunci, am mai alimentat inca o data cu Carerra, si am pus iarasi solutie de curatat. Acum am trecut inapoi pe Petrom 99 ca nu-mi placea cum mergea motorul cu Carrera (cuplul maxim s-a deplasat spre 3500 rot/min fata de 2800-3000 cat aveam inainte).
Sper ca aceste informatii o sa-ti fie de folos.
cristofer
- Mesaje scrise: 45
flo.114
- Mesaje scrise: 24
Cei din iasi...cand va intalniti,si unde..??
- MCL2k6
- 172 mesaje
- din 04 Jul 2006
MCL2k6
- Rusu Catalin
- 14 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Kadett 1991 C 14 NZ
Rusu Catalin
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Kadett 1991 C 14 NZ
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
Am schimbat modulul de relanti pt ca cod 35 la asta se refera dar masina merge tot asa si consuma.....f mult.
Cod 45 spune ca e prea multa benzina la injector?
Sa schimb si injectorul?
Va rog ajutati-ma cu un sfat!
Va multumesc
