  • florian_b_08
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2006 1.3 cdti
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2008
Salut tuturor!
Sunt posesor de astra h 2006 1.3 cdti si de ieri m-i s-a aprins martorul ABS la pornice , duma 10 min. de mers s-a stins.
Tot ieri cand am plecat iar nu s-a mai aprins. Toate bune si frumoase.
Azi dimineata s-a stins iar pe drum s-a aprins din nou, si nu mai am nici directie(trag de volan foarte tare).
Am ajuns la serviciu si am oprit motorul. Am dat sa-l pornesc si se aprind becurile din bord intermitent si nu
mai porneste. Am facut testul cu pedalele ieri si nu mi-a dat nici o eroare.
Mentionez ca bateria e noua de cateva luni si e de 70 Ah
Rog mult HELP.
Pe forum nu am gasit nimic in sensul asta.
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
daca esti din Ploiesti, mergi duminica la intalnire la sala sporturilor la ora 14:00 si acolo colegii cu siguranta te vor ajuta, iti vor face si diagnoza! Vezi cum te descurci!
Numai bine, 89dam
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Conform descrierii tale eu tind sa cred ca ai o problema cu "incarcarea" ( punte diode, releu incarcare ).
Degeaba e noua bateria: daca alternatorul nu incarca se descarca repede. Rezultatul: lipsa directie, martori aprinsi in bord, motorul nu mai porneste.
Daca ai incercat sa pornesti motorul si nu a pornit mai fa odata testul cu pedale: sunt sigur ca vei avea un sir intreg de erori memorate ( toate specifice acestei situatii cand motorul nu porneste ).
Verifica in prima instanta tot cea ce tine de incarcare. Succes 😉
  • florian_b_08
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc mult EDWIN si eu credeam ca alternatorul e problema. O sa incerc sa vad ce fac. Insa nu gasesc punde de diode pentru modelul astra h 1.3 cdti (alternator VALEO). Ai idee unde gasesc?
Multumesc si lui 89DAM, Da sunt din Ploiesti si o sa vin duminica la Sala sporturilor ora 14.
Punte diode si releu unde gasesc? Unde am cautat eu nu sunt.
  • Edwin
Incearca la sectiunea Publiciatate aici pe forum. Sunt cativa colegi care se ocupa cu vanzarea de piese originale GM. Cere o oferta de pret si sigur vei primi raspuns. Succes 😉
  • deleted-60758
  • Mesaje scrise: 111
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Daca ai motor de 1.3 cdti eu iti recomand doar fulia de la alternator.
  • florian_b_08
  • Mesaje scrise: 12
Sal
Am un amic ce are o zafira b 1.9 dt si ar vrea sa stie cate ceva, deoarece are unule probleme.
1. Care sunt valorile reale la injectoare (max si min).
2. Cand baga in viteza si accelereaza motorul da in nas (da sa se intrerupa), dupa care isi revine.
Astept pareri si sugestii.
Multumesc anticipat
  • florian_b_08
  • Mesaje scrise: 12
Sal
Merci tuturor pentru sfaturi.
Intr-adevar a fost fulia de la alternator.
Am schimbat-o si acum functioneaza toate.
Am insa o nelamurire. Pun aparatul de masura la bornele de la alternator si la acceleratie scoate 14 - 14,5 A dar la baterie nu creste mai mult dew 12.8 A
Am pus un fir de la + alternator la + baterie si acum si la baterie e ok.
Intrebarea este daca am facut bine.
Si altceva: alternatorul frige foarte tare. E normal?
In schim cand merg cu ea totul e ok.
  • PPaul105
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2022
Salut mã poate ajuta și pe mine cineva cu un rãspuns
Am un Opel Astra h 1.8 2004 benzina automat
Când am incercat sa o pornesc mașinã pornește și imediat pe oprește motorul am pus testarul și mi-a ieșit un senzor și bujiile le-am schimbat și acum mi-a rãmas abs pornit și becul de la motor și nu am accelerație aproape deloc diabia pleacã mașinã de pe loc
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Dar benzina ai in rezervor?
