  2. Opel Frontera
  • alex08ali
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Frontera 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2010
salut si an nou fericit tuturor. am un opel frontera sport de aproximativ un an problema mea este ca masina consuma mult in oras cam 17 litri la suta de km . tot asa a consumat de cind am cumparato dar nu ma deranjat pina acum cind nu mai am loc de munca[criza] sunt multumit de ea si nu as vrea sa o vind de aceea apelez la voi pt ajutor [daca nu rezolv cu consumul voi fi nevoit sa o vind]
depre masina : an fabricatie 1993 hard top motor 2000 benzina tip C20NE roti 255/75/15 cauciucuri bfg A/T jante aliaj .schimbat distributie buji uleiuri consumabile etc ...
consum in afara orasului 9 l asta e rezonabil consumul de oras NU. porneste usor pe ori ce vreme
daca schimb cauciucurile si pun 225/75/15 credeti ca mai scade consumul ? si cu cit?
sper sa ma ajutati si pe mine . multumesc anticipat
  • narcisnedelcu
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Frontera 1994 c20ne
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2007
salutare! consum cam mare as zice eu ...eu am aceeasi masina numai ca din 94 si am consum mixt pe gaz de 13-14 iar pe benzina in jur de 10. Mentionez ca am caucicuri scorpion 31x10.5R15.Problema nu cred ca este de la cauciucuri
  • florin_darabut
  • Mesaje scrise: 197
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2008
fa o verificare la sonda lambda.si eu aveam un cosum asemanator cu al tau pina sa schimb sonda.eu zic ca si cauciucurile pot fi de vina dar oricum nu cred ca influenteaza atit de mult.spor
  • thunder rock
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
E un consum mult prea mare .Un maxim 13 l ar fi de asteptat la o masina corect reglata.A mea consuma in jur de 12,5 si am gume 265/65/16.a crescut consumul intradevar dar nesemnificativ In jur de 0.5 l.Nu schimba aiurea la ea fa-i un computest si apoi mai vezi.
  • alex08ali
  • Mesaje scrise: 14
sal ms de sfaturi. am facut un test la masina cind am cumparato si nu avea nimic. noxele la rar au iesit fara spaga ca de altfel tot rar-ul! si tot asa avea consumul in oras. la test nu ar fi trebuit sa imi spuna ca sonda lambda e defecta? nu ar fi trebuit sa nu iasa noxele la rar? sa mai fac un test sau sa verific eu sonda ?
  • thunder rock
Daca la test nu a ieist nici o eroare e posibil sa fie gresita metoda ta de a determina consumul.Ai facut de la plin la plin sau cum?Mai depinde si ce fel de test i-ai facut si cine l=a interpretat Daca ai timp si vrei un service competent du-te la Adciel service in Zarnesti langa <Brasov Il cauti pe Sorin Adam si atunci poti avea garantia unei interpretari corecte.
Probabil sa ai acest consum la parcursuri f scurte pe perioada ierni insa nici asa nu se explica.Chiar daca motorul tau e de o generatie mai veche ca al meu, totushi diferenta e foarte mare
  • alex08ali
  • Mesaje scrise: 14
am facut consumul si plin plin si rezerva rezerva in ultimul timp. alimentez cind se aprinde becul pun km oooo si vad cit merg cu benzina bagata pina se aprinde iarasi bec.nu e foarte exacta matoda dar diferentele sunt mici si daca repeti de mai multe ori obti cam aceleasi rezultate.eu obtin diferente de maxim 10 km la benzina de 50 ron si asta cred ca e in functie de orele la care circul.
miine sper sa schimb sonda . sa fac o proba cu alta de pe alta masina sa vad ce se intimpla.
  • bis
  • 52 mesaje
  • din 12 Jul 2009
  • Frontera 1993 C20NE
  • Sibiu
  • bis
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Frontera 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2009
off topic: se ingroasa "gasca de sibieni" imbucurator lucru. 😉
  • styuk
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Frontera 1996 X20SE
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2009
@kbinder69 are acelasi model ca al tau...poate te ajuta el...😉
  • styuk
styuk a scris:@kbinder69 are acelasi model ca al tau si este de la tine din oras...poate te ajuta el...😉
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
eu zic ca nu e consum urias.a mea cu 500 kg mai usoara ia 15 oras.iarna.
  • radu16b
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Frontera 1997 X 20 SE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
A mea Frontera este din 98, este sport si cu motor de 2 litri si imi consuma maxim 10 litri la suta in oras cu roti de 255/65/16 si aproximativ 130.000 de Kilometri parcursi. Mi se pare enorm consumul tau...
  • gligan
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2008
salut
si a mea consuma in jur de 15 si mi se pare mult mai ales ca nu o fortez excesiv (schimb vitezele la 2500 ture). Daca gasesti cauza anunta-ne, poate asa ma voi hatari si eu sa rezolv problema
  • radu16b
Cauzele pot fi multiple, dar daca le luati prin eliminare pana la urma o sa gasiti! Poate fi sonda lamda, filturul de aer ( neschimbat la nevoie, duce la stricarea debitmetrului care iar creste consumul) filtrul de benzina, catalizatorul... asa ca de inceput ! Pna la urma un testar la reprezentata ar elimina foarte multe
  • marian_sro
a mea e verificata cap coada.pe tester care da valori in timp real!
lambda noua, debitmetru bun ,etc.
cartea spunea 11,1 urban pt vectra a. la frontera care e mai grea e mai mult.
asa ca sub 11 nu consuma never!
  • alex08ali
  • Mesaje scrise: 14
salut
am schimbat sonda lambda cu una de pe o vectra a unei cunostinte si consumul a scazut undeva la 15.2 precizez ca sonda nu era noua . azi am cumparat o sonda noua fabricata de bosch 420 lei .se putea si mai ieftin dar erau turcia 350 lei sau ungaria 380 lei . pe asta scrie ca e fabricata in USA . sper sa am timp simbata sa o montez. voi reveni cu informatii proaspete.
  • i_o_n
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2007
12 / 2.2 dti
  • calotescu2007
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Frontera 1996 x22xe
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
2,2 X22XE AM SCOS LA 90-95KM_ORA 17LEI-63KM
  • calotescu2007
  • Mesaje scrise: 72
CU GPL BINENTELES
PE GAZ NORMAL DAR CU REMORCA .......300 KG IN MASINA SI 400 KG REMORCA AM SCOS UN ECHIVALENT DE 8 BENZINA
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,654
Am un prieten la BOSCH diesel Service,care mi-a recomandat ca la un plin de motorina sa-i bag si 1-2 l de ulei 2T,pt motocositoare( ) sau motoare in 2 timpi.Asta pentru ca motorul este de generatie veche,iar motorina cu care a fost el proiectat sa mearga nu mai exista.
Motorina de azi este foarte subtire si uscata.1-2 l de ulei 2T o vor face sa fie mai putin subtire,si ce-i MAI IMPORTANT,vor asigura ungerea pompei de injectie mai mult decat o motorina EURO V-singura care se mai gaseste pe la noi.
Poate soferii mai vechi isi aduc aminte cat de unsuroasa era motorina acum 10-15 ani,si cat de mult mirosea si ramanea pe maini dupa ”utilizare” Pana a doua zi garantat.
Totusi 1 l de ulei 2T este aproape 20 lei,deci daca privesti lucrurile dpdv strict al consumului,nu prea merita.Combinat cu protectia pompei si a injectoarelor,POATE..
Va tin in curent,oricum..
  2. Opel Frontera
