- dragosh84
- 143 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Astra 2002 Z16XE
dragosh84
- Mesaje scrise: 143
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Jun 2011
-oscilatii relanti,nu mari dar se simt binisor
-sacadare in mers,se simte mai puternic in treptele 1 si 2
-calcata tare,pe la 3500-4000 ture se ingatuie,tre sa dau drumu la pedala si sa o iau cu binisoru,dar si asa parca tot nu trage cum trebuie.
-am desfacut bujiile,prima,a doua si a patra afumate(negru mat)
-consuma mult ulei(Mobil super 2000 10w40) ,aproximativ 1L la 1000 km,tin sa precizez ca nu scoate pe esapament nici un fel de fum,nici la pornire nici in turatie,nici cu motoru rece,nici cald.
Pusa pe tester nu apare nici o eroare ,doar la a doua sonda lambda ceva de genu amestec sarac.
Testul cu pseudoagrafa nu imi indica nici o eroare(becul cu cheita licare incontinuu)
Rog pe cei care au mai intampinat astfel de probleme sa posteze. 😭
DING- Mesaje scrise: 71
- Cont inregistrat: 15 Apr 2011
Consumul de ulei este imens (1L/1000 km), la un schimb tu bagi 10 litrii,ceeea ce este enorm,doar nu e soba cu ulei.
Sfaturi>>
Incearca sa schimbi marca de ulei,sa cureti EGR si clapeta de acceleratie.
Daca acestea nu funtioneaza sau nu se amelioreaza unele dintre problemele tale incearca sa mergi la un mecanic priceput care are cat de cat habar de motoarele Opel.
Bafta sa ai si sa rezolvi problemele si sa ne comunici si noua rezultatul
- dragosh84
- 143 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Astra 2002 Z16XE
dragosh84
- cristian.capra
- 116 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Astra 2001 Z16XE
cristian.capra
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
Cred ca colegul ti-a spus ceva, ceva...
Filtrele sunt schimbate (aer motor, ulei, benzina), la timp?
Bujiile au intrefierul care trebuie?
De care sunt cu un electrod sau cu doi electrozi?
Temperatura la apa cum este?
Consum ridicat de ulei inseamna semeringuri supape si/sau semeringuri pistoane terminate,
De obicei sunt cele de la supape, dar nu e o regula, asta daca nu curge pe undeva.
Mai sunt si altele, dar pentru inceput cam asta ar fi.
O zi buna, si drum intins!
- dragosh84
- 143 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Astra 2002 Z16XE
dragosh84
Aseara ,dupa o ora de cand am oprit motorul verific uleiul,aproae de minim.completez 250 ml.
In seara asta,dupa 8 ore de cand am parcat masina verific uleiul......surpriza,era putin trecut de maxim....sincer nu mai inteleg.....
In legatura cu filtrele,da au fost toate schimbate.
Bujiile nu au fost masurate,sunt beru cu un electrod,nu stiu d c dar bat sa cred k oscilatiile se datoreaza bujiilor proaste,o sa cumpar originale...
- berendei dragos
- 112 mesaje
- din 26 Jan 2011
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
berendei dragos
- Mesaje scrise: 112
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 26 Jan 2011
- berendei dragos
- 112 mesaje
- din 26 Jan 2011
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
berendei dragos
- dragosh84
- 143 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Astra 2002 Z16XE
dragosh84
- dragosh84
- 143 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Astra 2002 Z16XE
dragosh84
nickers
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 02 Sep 2008
am si eu cam aceleasi probleme ca si tine:
1. oscilatiile relanti si sacadarea in mers provin de la egr. am incercat cam totul curatat, incercat cu egr unui prieten, teste prin serviceuri,........oricum eram gata sa cumpar un egr nou, daca nu ma sfatuia cineva sa schimb benzina .... si sa vezi minune in 2 luni si-a revenit masina complet. tin sa precizez ca la mine tot chinul asta a tinut vreo 8 luni de zile de imi venea sa ma dau cu capul de pereti. timp de un an am bagat benzina de la mol si de aici au plecat toate problemele mele. te sfatuiesc sa alimentezi numai efix de la rompetrol. eu numai deasta bag si de aproape 2 ani nu am mai avut nici o problema. (ar trebui sa stii ca masina ta are si un senzor care citeste cifra octnica a benzinei si parea mea este ca si de aici pleaca o parte din probleme)
oricum te sfatuiesc sa incerci macar o luna sa alimentezi doae cu efix si apoi astept sa imi spui daca s-a schibat ceva.
2. si eu am problema consumului de ulei, desi nu am descoperit inca problema te sfatuiesc sa desfaci furtunul de ventilatie capac culbutori si ssa cureti bine conducta pentru ca se depune foarte multa mizerie pe ea. eu pana acum am curata la 4 masini, la 3 dintre ele conducta era complet infundata iar a 4 nu mai avea mult. furtunul este situat in parte dreapta a motorului, langa supapa egr. trebuie sa ai grija totusi cand desfaci furtunul pentru ca tinde sa se lipeasca de conducta din cauza caldurii si daca tragi prea tare risti sa il rupi.
desi aceasta curatare nu o sa-ti faca motorul sa nu mai consume deloc ulei, totusi o scada semnificativ si in plus o sa iti mearga motorul mai bine.
astept rezultatele 😃
- dragosh84
- 143 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Astra 2002 Z16XE
dragosh84
- as3dyum
- 1,033 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Corsa 2006 z13dt
as3dyum
- Mesaje scrise: 1,033
- Masina: Corsa 2006 z13dt
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Mobil super 2000 10w40 nu e un ulei bun din punctul meu de vedere. Este 100% made in Turky nu e acelasi cu Mobil 1!
Curata:
- clapeta de acceleratie
- egr
Bujii Bosch FLR8LDCU 0.9-1.1mm daca mai mult nu iti permiti! NGK spre exemplu...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=68069
Aici este CAUTARE si RESPECTARE REGULAMENT.
