- comnic5
- 193 mesaje
- din 27 Jul 2006
- Omega 2001 y22dth
- Spania
comnic5
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Omega 2001 y22dth
- Cont inregistrat: 27 Jul 2006
- cool4gaborw
- 55 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 2004 z13dt
- Olt
cool4gaborw
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
- cool4gaborw
- 55 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 2004 z13dt
- Olt
cool4gaborw
- Mesaje scrise: 55
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,723
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
- razvanhulea
- 11 mesaje
- din 07 Dec 2010
- Corsa 2001 x10xe
razvanhulea
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2001 x10xe
- Cont inregistrat: 07 Dec 2010
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
- razvanhulea
- 11 mesaje
- din 07 Dec 2010
- Corsa 2001 x10xe
razvanhulea
- Mesaje scrise: 11
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
- razvanhulea
- 11 mesaje
- din 07 Dec 2010
- Corsa 2001 x10xe
razvanhulea
- Mesaje scrise: 11
cipi_styl
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 26 Apr 2008
- razvanhulea
- 11 mesaje
- din 07 Dec 2010
- Corsa 2001 x10xe
razvanhulea
- Mesaje scrise: 11
salutare am si eu opel vectra B 1.8 16 v 97' i-am cumparat sensorul de la axa cu came, cel pe care l-am primit nu se potriveste pe masina mea. am fost la un parca de desmebrari auto si mi sa zis ca motorul meu este mai vechi si este si lafel cu cel de omega. am luat senzorul de la axa cu came de pe omega dar nu stiu trebuie sa demontez si distributia sa montez senzorul? multumesc
- razvanhulea
- 11 mesaje
- din 07 Dec 2010
- Corsa 2001 x10xe
razvanhulea
- Mesaje scrise: 11
- SOFERUL IADULUI
- 9 mesaje
- din 11 Dec 2011
- Omega 1999 G-X20XEV
- Buzau
SOFERUL IADULUI
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Omega 1999 G-X20XEV
- Cont inregistrat: 11 Dec 2011
- SOFERUL IADULUI
- 9 mesaje
- din 11 Dec 2011
- Buzau
SOFERUL IADULUI
- Mesaje scrise: 9
joa1982
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2007 1.9 cdti
- Cont inregistrat: 06 Feb 2009
Salutare colegi ''opelisti'', ma confrunt si eu cu aceeasi problema P0340-28( Camshaft pozition circuit range/peformance).
Sa inteleg ca este senzorul de la axul cu came dus?, Daca da, unde este situat acest senzor? si eventual cam care ar fi costurile de achizitionare/montaj?
Masina este Vectra C 2006 Z19dt.
Multumesc anticipat. :
- speedmotors
- 1 mesaje
- din 25 Mar 2013
- Astra 2003 Z22SE
speedmotors
- Masina: Astra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 25 Mar 2013
poate fi problema senzorul de detonatie la pornire?este vorba despre motorul 20 XEV 16 v opel omega.ma teorizeaza de 1 luna acest opel in service.am schimbat senzor ax came,senzor arbore cotit.bujii,bobina inductie,distributia la semne,pompa de benzina buna,relee,am schimbat ecu cu unul identic,aceeasi serie.da pe tester eroare senzor rpm.memorie stocata,nu poate fi stearsa!ce mai pot face?help meee!masina nu porneste.are simptome ca de avans mare si nu lasa motorul sa se invarta normal.parca blocheaza ceva rotirea lui!
Kairos88
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Corsa 2005 Z12XEP
- Cont inregistrat: 14 Mar 2013
bondys
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Vectra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 22 Oct 2009
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Vectra 2003 Y20DTH
- Arges
ro.auto
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 09 Feb 2014
aiusi
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Omega 1995 x20xev
- Cont inregistrat: 09 Jun 2012
pentru cei care vor sa afle cum se poarta masina cu senzorul defect sau cu eroari, mototrul merge pe regim de avarie si chiar daca vrei sa o turez la maxim pe liber nu trece de 4500-5000 rpm, cand pleci cu ea dupa loc e posibil sa se opreasca motorul plus ca nu trage motoru deloc, eu am opel omega din 2008 motor x20xev si in primi 3 ani in fie care an schimbam cate un senzor, totul pornea cand se incalzea motor si ramanea peste 92 de grade mai mult de o ora in special primavara cand motorul avea juma juma apa si antigel dupa cum mi sa spus anti gelu ridica temperatura mototului mai mult decat apa adica puntul de fierbere e cam 104 grade, incepa sa se aprinda martorul cand o porneam cu motorul cald se mai stinga la rece si dupa cateva zile ori saptamani in care se mai mergam cu ea si se incalzea motoru mai multe ore nu se mai stinga deloc, acel baiat cu tester mia spus ca senzorul se demagnetizeaza de la temperatura mare din motor si numai indica in parametri normali deci motivul principal este temperatura, acum va spun cum am facut eu si fac incontinoare, curat radiatorul o data la 3 ani cu solutie de radiator 20 ron, in fie care primavara scot antigelul si nu las mai mult de 15-20% antigel in motor si am facut ventilatorul de la radiator sa mearga si manual adica il aprind cand merg la munte si stau bara la bara si in oras in zilele caniculare si nu mai am probleme de aproape 3 ani cu acel senzor
