  3. Vectra A
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 750
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
Am "schimbat" locul sigurantei(revin maine cu poze), am pus un locas separat de siguranta, sper sa nu mai am probleme. Acum siguranta sta foarte fixa, teapana. Cred ca voi pune si un releu. Ventilatorul merge, porneste de la 92, la 95 trece pe treapta 2. Problema e ca se incalzeste destul de repede, dar dupa o ora de mers bara la bara(bucuresti) nu mi-a depasit 96 de grade.
Acum trebuie sa verific periodic sigurantele(mai ales cea de la electroventilator) ca sa nu mai patesc asa ceva.
  • deleted-61307
Toate astea pana gasesc papuci cum sunt acum in panoul de sigurante, sau poate mai la vara cand voi avea timp liber sa schimb majoritatea(sau chiar toti) papucilor cu unii noi, mai tari, sa nu ma am probleme.(am observat ca si siguranta de la dezaburire si caldura se prezinta destul de prost).
Aveti idee pe unde gasesc papuci dintr-acestia? Am fost pe Lizeanu si nu am gasit.
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 980
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
"Papuci " poti gasi la un magazin specializat de electrice sau chiar la piese auto, la centrele mari.
  • been
  • Mesaje scrise: 267
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
Salutari,de ceva timp cand ajunge antigelul la 90 de grade mi l arunca din borcan afara si se aude bolborosind pe furtune si atunci cand este motorul oprit.Ventilatorul porneste pe la 90-95.Numai in aglomeratie,la drum intins antigelul imi sta normal nu creste temperatura.Am verificat daca este apa in ulei sau spuma alba la capac ...nici urma,antigelul este curat in borcan...Care ar fi cauza?Multumesc...
  • been
salutari...mai ai probleme cu apa ?mai fierbe?si mie imi arunca din borcan pe la 90 de grade...sa fie termostatul?
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
cauta pe aici ca s-a mai discutat. din pacate netul meu e praf si pulbere si nu te pot ajuta prea mult, dar stiu sigur ca s-a mai discutat, caci am zis eu o boloboata acolo si m-au certat altii Razz
  • deleted-61307
Dupa ce am rezolvat cu siguranta apa nu a mai urcat asa mult. Desi ajunge repede la 92(unde porneste ventilatorul), mai mult de 96-97 nu a urcat.
Mie cand imi fierbea nu-mi arunca... din ce am mai citit pe aici, poate sa fie capacul ala galben, garnitura acestuia, sau chiuloasa. Poate iti zice cineva care stie mai bine.
  • been
ma gandesc ca daca ar fi chiuloasa nu ar sta tot timpul fierbinte?mie nu mi sta...
  • deleted-61307
Incearca un alt capac la vasul de expansiune.
  • been
ok...merci incerc si revin...
  • sandwich_scuby
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2009
va salut pe toti.
mariod, in targul vitan gasesti soclu simplu pt sigurante,dar sigur si in alta parte. la panoul sigurantelor ai in dreapta mai multe locuri libere unde poti sa atasezi acel soclu siguranta cumparat. vezi care sunt firele unde exista problema,baga firele prin soclu,pui papuc la fire si gata se rezolva problema cand pui siguranta. am patit si eu asa si asta am facut. nu o sa mearga doar daca sunt probleme cu celelalte care ti-au fost spuse de prietenii nostrii (termocupla,termostat sau in ultima instanta pompa de apa).bafta.
  3. Vectra A
