  3. Astra F
  • siviiu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 1997 x16xel
va salut .mi s-a aprins becul de la martor motor am mai mers 500 m s-au aprins si celelalte becuri, si s-a oprit motorul.am dat la cheie . a pornit a mers iar vreo 500 m si iar s-au aprins becurile si s-a oprit.eu as da vina pe alternator.dvs .ce credeti?[masina e astra 1,6 16v 74 kw,fab 97]multumesc.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Cred ca nu ai folosit functia "Cauta"
Ce martor?
Ai facut testul cu "agrafa" sa vezi ce erori ai stocate?
  • astra sedan
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
verifica distributia ..
  • siviiu
  • Mesaje scrise: 31
cum pot verifica distributia? cum trebuie sa fie semnele? e posibil sa fie sarit de la semn?
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Fa intai testul cu "agrafa" si revino cu un raspuns.
  • PAPIU SEPTIMIU
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 1996 X16SZ
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
Buna ziua.Am un opel astra f din 1996 ,motor x16sz si datorita voua am rezolvat 2 erori (35 si 47),ramanand 93 si 24.Pentru eroarea 24 am desfacut ceasurile din bord,am schimbat ceasurile dar tot exista.Am pus la loc ceasurile ei .
A aparut eroarea 93 si cred ca eroarea 24 e legata de eroarea 93. Turatia motorului scade ,senzorul VSS sesizeaza-de unde eroarea 24. Turatia motorului scade dupa un parcurs de aprox. 15 km ,la relanti este aprox.450 ,in sarcina motorul se comporta bine. Ce se poate face pentru eroarea 93 ? Pe forum am cautat dar nu am gasit ce as pute incerca
  • stefan_pn
93 Quad drive module (in ECU) . De la ce e nu stiu.
  • PAPIU SEPTIMIU
  • Mesaje scrise: 39
MULTUMESC ORICUM,POATE IMI SPUNE CINEVA PANA LA URMA
  • PAPIU SEPTIMIU
  • Mesaje scrise: 39
Scaderea turatiei la relanti si aprinderea becului check engine(dupa 10-15 km)poate fii si de la sonda lambda ?=De unde rezulta cod 93 si 24 ? Question
  • stefan_pn
Egr-ul si clapeta de acceleratie le-ai curatat ?
  • PAPIU SEPTIMIU
  • Mesaje scrise: 39
EGR l-am curatat ,e ok ,dar clapeta de acceleratie nu pentru ca nu stiu cum. Daca stii te rog sa-mi spui . Multumesc oricum
  • stefan_pn
Ai aici tutorial. Totusi, nu cred sa fie clapeta. Imprumuta o sonda de la cineva si vezi cum se comporta.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=34005
  • PAPIU SEPTIMIU
  • Mesaje scrise: 39
MULTUMESC MULT PT. AJUTOR SI AM SA INCERC VARIANTELE TALE ZILELE ASTEA SI VOI REVENII
  • PAPIU SEPTIMIU
  • Mesaje scrise: 39
Am scos mufa de la sonda lambda si mi-a disparut eroarea 93 si mi-a aparut ,bineanteles ,eroarea 13 ,iar eroarea 24 persista.Daca umblu fara sonda lambda se intampla ceva la motor? Vine weekewnd-ul si urmeaza (sper sa nu ma cheme la serviciu) sa curat clapeta de acceleratie si senzorul de turatie de la motor ,dupa aceea voi mai vedea ce se intampla si voi reveni . Va rog sa-mi spuneti daca se intampla ceva umbland fara sonda lambda ,in afara de cresterea consumului (asta am citit aici ). Question
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
S-ar putea sa se infunde catalizatorul intr-o perioada mai lunga de timp daca creste consumul.
  • PAPIU SEPTIMIU
  • Mesaje scrise: 39
Multumesc .Am pus mufa la loc,am sters erorile si dupa cativa km mi-a aparut doar eroarea 24. Am sa vad dupa mai multi.Revin
  • maxyymylyan
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2010
Salut!
Am o astra F caravan din 1996 motor X16XEL, de un timp a inceput sa se tureze singura cand mergeam cu ea la relanti sau o porneam, am fost la un mecanic, a curatat clapeta de acceleratie, a facut in continuare la fel, am mers la dezmembrari si am schimbat clapeta cu tot cu senzori, cand a pornit s-a turat iarasi un timp dar si-a revenit, acum mi se aprinde motorasul in bord, la diagnoza imi apare eroarea P0120, am pus din nou clapeta veche cu senzorii vechi, aceeasi eroare imi apare. Am pus din nou clapeta de la dezmembrari si se tureaza din nou! Am obs. ca merge si in 3 bujii, am cumparat buji noi, am sa le schimb luni. Cand a facut diagnoza scrie ca la mufa care ajunge la senzorul de acceleratie trebuie sa fie 4,9 sau 5,1 V, cand a masurat ii arata 4,1. Curentul este prea slab. Ce pot sa fac cu eroarea? De unde este problema?! Si ce as putea sa fac sa nu se mai tureze ca disperata!
Astept cu interes raspunsuri.
Va multumesc!
  • kng91
  • Mesaje scrise: 241
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2011
pe loc pe liber se tureaza singura ?
  • maxyymylyan
  • Mesaje scrise: 18
da!
cand pornesc se tureaza tare, cateodata pana la 4000, si o opresc, pornesc din nou, si nu mai face asa, dar cateodata s-a turat si dupa ce am pornit din nou!
  • kng91
vezi senzorul map.
  3. Astra F
