  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 1995 c20xe
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
am un opel astra 1995,2.0 16v,gsi,si nu mai functioneaza TC'ul,care sa fie cauza??? pe tester nu imi da nimik...abs'ul functzioneaza normal,singura chestie...am scos senzorul de uzura la placutze,si acum imi arata mereu pe bord "placutze frana" ca si cum ar trebui sa le schimb,dar nu cred k asta sa fie cauza.stie cineva dak este vr'un modul ceva...vre'o sigurantza pt asta??? o sa incerc sa desfac si butonul dintre scaun si sa masor sa vad dak vine ceva curent sau...e din altceva?!!
  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
TC-ul are propriul modul de control.
1. Verifica in panoul de sigurante daca are siguranta ok si tensiunea este prezenta.( pe capacul de la panoul de sigurante ar trebui sa gasesti un simbol de la TC si locatia sigurantei)
2. Mergi la un tester care sa "stie" sa selecteze modulul de TC si sa comunice cu el. ( de preferat un opel tech 2 genuin ...)
PS: Nu mai scrie cu limbaj de irc, nu cred ca pierzi prea mult timp sa scrii "ca" in loc de "k" samd....
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
...Pai chestia nasoala este ca nu am nici o sigurantza arsa,le'am verificat pe toate,si acum ccateva zile am fost la un amic la un service si pe tester (kts 500) parca asa se numea,de la bosch,si mi'a zis k nu poate sa comunice cu modulul TC...deci?????!!!
  • mihait
Deci mergi la un service opel ( reprezentanta ) care este dotat cu testerul OPEL TECH 2. Acel tester va putea selecta si comunica cu modulul tau.
Daca nu vb. cu maiandrei sau cu botosu de aici de pe forum ca tocmai au cumparat o "jucarie" care ar fi un pic mai tare decat scannerul mentionat mai sus.
PS: Mai poti incerca si cu clona tech 2 care se vinde pe net, dar vei avea sanse slabe.
Pe langa faptul ca trebuie sa stii adresa ecu-ului + pin-ul alocat pe mufa obd, mai trebuie sa ai si un tester care sa stie protocoalele de diagnoza kw82 / kw81.
Nu in ultimul rand : Unde ai amplasata mufa de diagnoza si cati pini are? S-ar putea sa poti face testarea cu o agrafa, daca mufa are 10 pini.
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
...mufa este cea cu 10 pini,dar...nu prea stiu exact cum se face pas cu pas chestia cu agrafa,cunosc teoretic ce trebuie facut dar nu stiu daca o sa ma descurc si practic(asta fara sa stric altceva) o sa "risc"si o sa fac testul cu agrafa astazi...dau rezultatul deseara.😉
  • mihait
Daca pui pinul care trebuie la masa nu ai ce sa strici.
Spor la treba.
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
am facut testul...si mi'a dat:13 si 31,adica sonda lambda (amestecul nu e ok) si 31- senzorul de pozitie la axele cu came,fara semnal,acum nu stiu ce sa fac...sa il schimb sau sa verific poate e un contact imperfect...cine stie cum se rez cu senzorul asta...
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,817
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
31 apare cand faci testul cu motorul oprit , pt ca sesizeaza ca nu se misca arborele, deci nu e o problema.
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
...olaaa!!! deci nu e defect ala:)) multumesc mult pt.info,eu deja disperam cautand senzorul ala,acum nu imi mai ramane decat sa schimb sonda lambda...cu un una bosch 😉
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Vino la o adunare ClubOpel sa vedem ce zice interfata despre TC-ul tau (care este integrat in modulul ABS)
Si o rugaminte: citeste Regulamentul Forumului si respecta-l
- nu mai folosi limbaj de IRC
- nu mai cita mesajul anterior
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
ok...o sa ma "supun" regulilor,si imi cer scuze daca am deranjat.
si "intrunirile" au si ele un program ceva? pt.ca eu sunt din focsani si trebuie sa stiu din timp cand au loc. multumesc
😂 vezi daca nu specifici locatia? credeam ca esti din bucuresti.
ramane sa incerci la o reprezentanta...
  • mihait
Intre ce pini ai facut scurt ?
Nu cumva ai interogat ecu-ul motorului ?
Uite si lista de coduri de eroare pentru TC.
Vezi ca spun oamenii ca daca nu functioneaza ABS-ul nu-ti functioneaza nici TC. Senzorul pe care l-ai scos sigur era de la uzura placute ?
Oricum citeste ce-i scris mai jos!
Traction Control Short pins A and J on the diag plug
Traction control fault codes
Thanks to Garrie N D
14 Coolant temperature sensor - voltage low (20XE only)
15 Coolant temperature sensor - voltage high (20XE only)
21 Throttle position sensor - voltage high (20XE only)
22 Throttle position sensor - voltage low (20XE only)
26 Traction control Throttle position sensor - voltage high
27 Traction control Throttle position sensor - voltage low
31 No Engine RPM Signal
37 Stop Lamp Switch ( Pedal Switch )
39 LH Front Speed Sensor
42 RH Front Speed Sensor
44 LH Rear Speed Sensor
46 RH Rear Speed Sensor
55 ECU fault
57 ABS status signal low (ABS light on indicating fault with ABS system, fix this ABS fault first)
58 ABS status signal open circuit
63 Throttle motor (ETC) motor open circuit
64 Throttle motor (ETC) motor short circuit
82 On/Off switch voltage low.
A common problem is the traction control motor plug being damp.
The TC coolant temperature sensor is located in the engine ecu coolant temperature sensor on the 20XE M2.5. If this is found to be faulty is should be replaced with the correct sensor. ie a black one not a blue one.
Fault codes 39,42,44,46,57 Are faults with the ABS system not the traction control system and therefore the ABS light should be on. Fix the ABS fault and the traction control fault code should go away.
In the unlikly event no ABS fault can be found check the following wires that run between the ABS and TC ecu
Blue, Blue/green, Blue/white, Blue/red, Brown/yellow. Listed in order of faultcode numbers.
Alocarea pinilor pe mufa ALDL: http://www.topbuzz1.carenth..._codes/pic008.htm
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
...pai am scurtcircuitat pinii A+B,dar sa stii ca mie imi functioneaza ok ABS'ul. trebuie sa scurtcircuitez si A+J?????
  • mihait
DA.
A si J.
J este pinul TC-ului.
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
mihait a scris:DA.
A si J.
A si J...dar cand sa fac testul...la mine J'ul nu are lamelele alea metalice pt a face contact...era doar gaura din plastic goala:(( ce fac????
  • mihait
Ciudata faza, dar daca zici ca ai TC trebuia sa ai o lamela pe acolo.
Maiandrei a spus ca TC-ul tau e integrat in ABS. Atunci eu unul as incerca sa interoghez modulul ABS. ( Pinii A+K )
PS: Mai ar fi un lucru. Un prieten are o astra f din 1995 la care cand are un cod de eroare ii dispare data de pe TID. Daca apasa concomitent pe cele 2 butoane de la TID si le tine apasate cateva secunde, la un momentdat ecu ii da erorile direct pe TID. Incearca si la tine chestia asta, poate merge....( faza merge numai cu motorul pornit ).
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
...multumesc mult pt.info;) o sa interoghez pinul pt ABS,sa vad ce obtin.revin imediat
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
...am facut testul pt ABS,dar nu imi da decat 12,si deci nu e nici o problema.am tinut si pe cele 2 butoane apasat si la cateva sec.se aprinde tot afisajul si nu imi apare nimic 😢
  • mihait
In cazul asta nu stiu ce sa-ti spun. Eu as incerca sa caut modulul si sa ma asigur ca este alimentat si ca sunt contactele ok. Altceva nu stiu ce i-ai putea face. Poate cand ai vreun drum prin Bucuresti sa te duci la o reprezentnta sau sa vorbesti cu colegii de pe forum sa o bagi pe tester.
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
...pai tot ce imi mai ramane de facut este sa desfac butonul de comanda a TC'ului si sa vad daca are vre'o tensiune ceva pe acolo,si sa desfac si modulul,care este in stanga scaunului stanga.dar nu stiu ce as putea sa rezolv cu asta:( oricum revin maine dupa ce fac acele masuratori.
