razvanvl- Mesaje scrise: 78
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Feb 2009
Am o intrebare la care nu am gasit un raspuns concret, am citit si posturile pe forum si inca nu sunt complet lamurit!
As vrea sa curat putin motorul de eventualele depuneri.
Momentan masina are ulei Mobil Super 2000 10w40.
Din ce am mai citit prin posturi as vrea sa fac urmatoarea operatiune:
La schimbarea uleiului sa pun ulei Mobil1 Clean High Mileage 10W-40 iar dupa fiecare 1500km sa schimb filtrul de ulei (este destul de ieftin, 10 lei MANN) iar dupa 5000-6000km sa schimb uleiul cu Mobil 1 High Mileage 10w-40 Fully Syntetic si filtru original GM.
Credeti ca aceasta operatiune este una buna? O sa simt ceva imbunatatiri?
Daca aveti si alte precizari va rog sa le postati!
Va multumesc, Razvan!
- as3dyum
- 1,033 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Corsa 2006 z13dt
as3dyum
- Mesaje scrise: 1,033
- Masina: Corsa 2006 z13dt
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Nu crezi ca e mai putin greu ca inainte sa dai uleiul vechi jos, sa versi o solutie de curatare motor (ENGINE FLUSH)?
Ai sa spui poate ca nu bagi asa ceva in motor...
Cred ca poti incerca macar o data, si in urma operatiunii bagi uleiul compatibil cu motorul tau!
- florinianc
- 1,591 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,591
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
- as3dyum
- 1,033 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Corsa 2006 z13dt
as3dyum
prietenul uskt2005 il foloseste constant la fiecare schimb cu rezultate bune
nu este cel din reclama dar asemanator lui
eu inca nu l-am folosit - asta seara a ajuns
deacord cu tine dar exista pe langa strategia de marketing si un partial adevar
aproximativ 20lei ti se pare mult?
da, au detergenti dar acestia curata in timp nu imediat... se recomanda la schimbul de ulei in momentul in care treci pe alta gama
toate motoarele, unele mai mult altele mai putin, fac depuneri in functie de compatibilitati(ulei - motor) si calitate(marci si tara de provenienta), de asemenea si in functie de motoare
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
Produsele flush care se pun la schimb ulei sunt bune dar in anumite conditii, mai precis motorul sa fie relativ curat fara depuneri crusta neagra. Acesti solventi pot disloca depuneri mari care obtureaza canale si atunci mai rau facem. Se demonteaza capac culbutori si se vede cata mizerie este, daca gasim crusta nu turnam asa ceva.
alinsev- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 1998 X18XE
- Cont inregistrat: 04 Nov 2010
- FLV
- 163 mesaje
- din 07 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XE
- Neamt
FLV
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 07 Jul 2010
As dori sa fac un engine flush la un Z16XE si apoi sa pun un ulei mai subtire 5W30, poate reusesc sa fac ceva cu consumul asta de ulei. Pana acum a fost pus in motor numai 10W40 (121k km, sper ca sunt reali ca masina arata f bine), poate cu un engine flush si un ulei subtire reusesc sa deblochez ceva pe acolo si sa nu mai consume asa mult ulei (cel putin 500ml la 1000km).
Imi puteti recomanda ceva pentru engine flush? Imi puteti raspunde si pe pm, ca sa nu se considere reclama.
Sau ca sa evit daune, pot pune direct 5W30 full sintetic chiar daca inainte a fost 10W40 semi-sintetic?
Va multumesc!
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
La un asa consum de ulei slabe sanse sa o aduci la normal, va scadea putin si cam atat. Poti pune orice engine flush dar mai de firma cunoscuta gen Wynns, CRC etc. In niciun caz tratament motor !
Ca ulei indicat ar fi unul de curatare 10W40 ca de astea gasesti sau unul subtire 0W40 sau 5W30 ca e mai ieftin. Cu 5W30 clar o sa ai consum ulei posibil si mai mare dar la cat papa al tau mai conteaza...si asa sonda lambda1 e afumata, catalizatorul imbacsit, EGR de schimbat ...
Chestia e ca la operatiune faci o cruce mareee ca deh, speranta moare ultima.
Practic consumul asta nu-l rezolvi decat prin RK motor si asta numai daca ai sanse. Unii scapa ieftin numai cu segmenti, simeringuri+ghid, altii dau banii degeaba la mecanic ca ala nu masoara sa spuna clar ca ai uzura prea mare...mai bine alt motor. Este discutie separata si nu are sens sa ne repetam.
- FLV
- 163 mesaje
- din 07 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XE
- Neamt
FLV
masina o am cam de un an....de cand am luat-o am pus GM 10w40...am observat ca ia parca mai putin de 500ml....dupa am pus valvoline durablend10w40 (care il am si acum)..si sincer parca era mai bine cu GM. Nu stiu daca a consumat ulei si in germania...de un an e la mine..restul timpului a stat in germania(daca as sti ce marca a pus neamtul?...stiu doar ca era 10w40)...
Clapeta de acceleratie si EGR le-am curatat saptamana trecuta...era imbacsit EGR...dar inca nu aveam eroare in bord (l-am curatat preventiv). Iar catalizatorul cik arata chiar bine, mi-a spus un prieten mecanic care mi-a schimbat racordu flexibil...asadar tind sa cred ca ea consuma ulei nu de mult timp.
Acum sunt un pic derutat...nu stiu daca sa fac engine flush si sa pun 5W30 full sintetic...sunt constient ca va lua mai mult...dar poate isi revine cat de cat... sau sa pun un 10w40 clean si sa-l schimb dupa 5000km. In motor parca e cam devreme sa umblu...nici nu prea inteleg..daca consuma asa mult ulei...cum mai face compresie...ar trebui sa nu mai aiba putere? sau bat campii?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
