  3. Vectra B
  • marianflorin11
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1996 X17DT
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2011
Salutare tuturor! Detin o vectra B din '96 motor isuzu si de curand i-am schimbat caseta directie deoarece pierdea ulei pe la simeringuri. Dupa ce am schimbat caseta a aparut un scartait la viraje scurte stanga dreapta si cu motorul pornit si cu el oprit. Poate sa fie din cauza ca nu am schimbat bucsa de cauciuc care e pozitionata intre caseta de directie si axul volan? Ori cei din service cand au montat caseta nu au fixat bucsa pe pozitia ei si freaca axul volan de aceasta bucsa? Mentionez ca scartaitul acesta se aude cand e f cald afara si pare sa fie de la aceasta bucsa. Astept o parere de la cei ce au avut aceasta problema si au remediat-o. Va multumesc!
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
aoleuuuuuuuuuuuuuuuuu, oricine stie ca la orice inlocuire de piesa din sistemul de directie este urmat imediat de reglajul unghiului de fuga.Da fuga la un servis marca 100 ron si ai rezolvat problema.Ai grija ca daca mergi asa cu ia se toaca cauciucurile pe o parte foarte repede.Scartaiutul e de la cauciucuri sau te referi la volan?.Daca te referi la volan atunci vezi bucsa de ghidaj a volanului
  • marianflorin11
  • Mesaje scrise: 11
e vorba de volan
  • marianflorin11
  • Mesaje scrise: 11
unde se imbina volanul cu caseta de directie e o bucsa de cauciuc pe care nu am schimbat-o ca nu am stiut..banuiesc ca de acolo e problema cu scartaitul..in momentul in care se incalzeste se dilata si atinge cauciucul ala care nici nu e pe pozitia lui..
  • andrei_alik
stiu la ce te referi dar nu prea vad de ce scartaie, stai sa ma uit la mine sa vad ce ai fi putut pune gresit ca am masina langa mine
  • andrei_alik
nu are cum , caseta e tot varza cred sau poate isi da drumu cu timpu.Nu stiu cum ai virat tu cu motoru oprit...
  • andrei_alik
baga si tu putin ulei cu o siringa la bucsa aia poate e de acolo cum zici tu
  • marianflorin11
  • Mesaje scrise: 11
se simte in bucsa aia de cauciuc cand virez de volan..totul se intampla la temperaturi ridicate..la rece nu face nimic
  • marianflorin11
  • Mesaje scrise: 11
am dat cu ulei dar degeaba..si cu un spray cu vaselina am dat si tot mai face
  • romi2
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Salut! Caseta de directie este noua? Daca da,atunci dute la cei care ti-a schimbat-o si reclama problema ,pentru ca ai garantie la lucrare.
Bafta!
  • marianflorin11
  • Mesaje scrise: 11
am reclamat si au zis ca nu e de la caseta, daca ar fi caseta ar fi alte simptome
  • romi2
  • Mesaje scrise: 49
Pai, pana sa umble ei la caseta de ce nu s-a auzit nimic ?...Atunci ,dupa mintea lor , o caseta de directie nu are voie sa scartaie.
Eu am masina de serviciu (Ford Tranzit Conect) care scartaie doar la viraj dreapta,iar la reperzentanta mi s-a spus ca este din caseta, asta dupa o revizie mai amanuntita. Oricum, poate sa fie pana la urma si altceva , mai cotrobaie si tu.
Bafta!
  • marianflorin11
  • Mesaje scrise: 11
Pierde ulei caseta de la ford transit? Scartaie doar la viraj dreapta..asta poate fi si de la bucsile de la volan..de la crucile cardanice...si daca o fi chiar din caseta cum ti-au zis ce remediu exista, ce riscuri daca mai mergi cu masina asa? La a mea vreau sa zic ca scartaie acum dupa ce am lubrifiat caseta si crucile cardanice cand si cand...nu mai e asa deranjant ca la inceput...in afara de scartaitul asta nu am ce sa reprosez la masina la 150 km/h merg fara maini pe volan..deci directia e ireprosabila
  • romi2
  • Mesaje scrise: 49
Caseta nu pierde ulei.A fost schimbata o data acum vre-o 50.000Km,N-am ce sa-i reprosez avand in vedere drumurile de la noi,am fost la service doar ca sa-mi iasa din cap scartaitul la viraj dreapta,dar nu mi-a gasit nimic alceva decat caseta ,care mai merge ceva pana o s-o schimb.
  • marianflorin11
  • Mesaje scrise: 11
Am fost cu masina la mecanic am ridicat-o pe cric (partea din stanga) si surpriza la viraje nici un scartait nu mai scotea. Am injectat niste ulei in capatul de bara din stg si deocamdata nu mai scartaie. Mi-a mai zis sa scot burduful de la caseta pe stg si sa lubrifiez zona f bine. Daca te ajuta cu ceva eu zic sa incerci si sa imi zici ce ai rezolvat
  • romi2
  • Mesaje scrise: 49
Daca am timp,o sa fac si eu ce ai facut tu.Te tin la curent daca s-a rezolvat.
Drumuri bune!
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
si la mine in volan se simte o batai la viraj , cand vrez de pe loc parca pocneste ceva in volan si stanga si dreapta ce poate fii?
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,572
Bataia(ca o pocnitura) e o boala a Vectrelor B. De obicei e inofensiva si vine de la cuplajul ax volan-caseta de directie.
  • romi2
  • Mesaje scrise: 49
Sau poate sa fie chiar un cap de planetara foarte uzat (am patit eu la un vectra A)
  • romi2
  • Mesaje scrise: 49
Azi dimineata am gasit balta de ulei sub masina de la caseta (cum ma asteptam).acum sunt nevoit s-o schimb, am tras de ea cat am putut.Treaba e ca pretul este cam piperat, undeva la 2500ron, mai caut .
  3. Vectra B
