  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 1999 zx14
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2011
salut nu stiu daca am postat bine sunt nou pe forum.Am un opel astra din 99 benzina motor de 1.4i 16v si am o problema cu check engine imi ramine aprins nu stiu ce sa fac . cand o pornesc nu se aprinde la bord check engine dar cand plec cu ea de pe loc si trece de 2500 de r/m se aprinde la bord check engine si trage mai greu atunci.i-am schibat bobina de inductie .buji noi bosch ,valva egr filtru de benzina,fitru de aer, si tot se aprinde ala la bord nustiu ce sai fac sa fie de ala debimetru ala .dar nustiu unde se afla .va rog mult dati un sfat nustiu ce sai fac.mentionez ca am duso la tester si mia zis sa schimb bobina si bujile ca apare eroarea cu ele am fost din nou si nu mai apare eroarea cu ele .si zice ca nu am nici o eroare .nustiu ce are sa fie vrun furtun de aer spart sau ceva.pls astept un raspuns mai relativ cu ce am eu .merci
Ultima modificare făcută de yanydiesel la Sam 18 Jun, 2011 4:50 pm
  • alx78
  • Mesaje scrise: 448
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
cel mai simplu ar fi sa pui un tester pe ea, sa-ti spuna ce eroare ai. Apoi, in functie de asta, vin si rezolvarile
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
iam facut mia zis schiba bobina de inductie si bujile am schibat si nu mai apare eroarea dar tot asa merge poate are alceva
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
poate are ceva de la aer de trage asa mai greu
  • alx78
poate e de la egr, sau chiar de la clapeta de acceleratie sau senzorul MAF
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
incearca sa testezi sonda lamnda . la mine asta facea figuri. cand se incalzea nu functiona in parametri , si am schimbatoi. bafta
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
si cum testez sonda lamnda o scot de acolo sau cum fac .faza e la mine ca merg cu masina mult timp e cald motorul logic.o opresc pornesc din nou si mi se stinge plec cu ea si dupa ceva timp se aprinde la bord ala iarasi si ramane aprins .sa fie de sonda aia e 90 de euro.
  • ionel dobre
170 ron am dat eu pe ea bosch din timisoara de la promotor sonda o poate verifica un mecanic bun bafta
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
am puso pe tester dar imi da ca merge bine sonda
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
nu stiu problema e ca nu are demaraj trage cu intarziere apas pe pedala si abea dupa cateva secunde isi face demaraj si trage cam la 3000rpe minut cam asa altfel nu merge si se aprinde in bord check engin sa fie de la alceva ma dispera
  • kissfm2011
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2011
hmmm..ce eroare iti dadea pe tester? sa nu fie Crank Sensor
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
da pai
cine stie ca nu mai merge deloc consuma benzina acum multa si nu are nici demaraj ci nici forta
creka sa stricat alceva am schibat senzorul ala din carburator din spate si tot la fel trage cu intarziere.dati un raspuns va rog
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
nici de pe loc nu pot sa plec se ineaca cu benzina si se aprinde la bord check engine
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
salut ce ulei e indicat pt opel astra benzina .
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
salut lamuritima si pe mine ce sai mai fac am un opel astra g 1.4i16v cod motorx14xe fratilor am schimbat tot la el si sonda lambda originala,buji,bobina de inductie,filtre tot toba intermediara ca erau sparte sitele.nu am schibat pompa de benzina. banuiesc sa fie de la ea.ex cand se incalzeste apa pe la 80g scade forta tare la motor daca sunt la deal si vreau sa plec de pe loc moare motorul si nu pot plec .daca am greutate nici atata e lenesa .cand e rece trage bine .cand incepe a se incalzi apa si motorul gata.trebuie sa o tin turata pe la 3000r/m ca sa pot pleca de pe loc.e lenesa rau .datimi un sfat sau cineva care a patit asa ceva merci
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
pe teter nu am nici o eroare
  • DeejayB
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2011
La Y17DT, lipsa puterei se dateaza debitmetrului.Ati putea sa incercati ca nu va costa nimic.Scoateti mufa de la debitmetru si vedeti cum merge.
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
multumesc enorm iam scos mufa acum am facut o tura .si surpriza trage de rupe ala e bulit.merci mult maine o sa iau altul nou
  • DeejayB
yanydiesel a scris:multumesc enorm iam scos mufa acum am facut o tura .si surpriza trage de rupe ala e bulit.merci mult maine o sa iau altul nou
Nu neaparat nou.Se poate murdari senzorul de la el si nu mai functioneaza normal.Eu l-am curatat si merge foarte bine.
  • gaby_fluiericy
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2011
salutare tuturor.am nevoie de un ajutor din partea voastra.detin un opel astra G din 2001 MOTOR 2.0 16v si de ceva timp numai trage.la 140 km/ora mi se aprinde beculetul galben in bord gen o pompa cu o elice.acest bec se aprinde si cand o pornesc si este motorul rece iar dupa 3-4 min cand se incalzeste foarte putin motorul se stinge.de turat se tureaza normal nu intrerupe sau sa se tureze pana la un anumit nr de turatii.ce ar putea fi?
