- dragos1326
- 255 mesaje
- din 31 Jul 2010
- Insignia 2010 A20DTH
dragos1326
- Mesaje scrise: 255
- Cont inregistrat: 31 Jul 2010
- sebi4fc
- 1,576 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Vectra 2005 Z19DT
- Cluj
sebi4fc
- Mesaje scrise: 1,576
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
gxg1313 a scris:
Eu stiu ca e senzorul de la climatronic. Senzor IR nu e sigur pentru ca nu indrepti telecomanda cu un led inspre el ca sa deschizi usile...
looneyz a scris:oameni buni,apropo de jumatatea aia de bila de pe bord....am avut-o si la un vectra B si la actualul vectra C si am vazut-o si la un zafira pe care l-am condus o perioada.toate aceste masini nu au si nu aveau gps dar aveau inchidere centralizata.daca sigur va referiti la acea ridicatura dintr-un plastic rosu cu siguranta este receptor IR pentru inchidere/deschidere centralizata,mai precis este ceea ce primeste semnal de la telecomanda/cheie. acoper-o si incearca sa folosesti cheia.daca nu merge,inseamna ca ai aflat ce este.
E 100% senzorul de la climatronic, la cei ce nu au climatronic e pus acolo ornamental doar capac fara senzor.
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,658
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
Omega
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Vectra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
Vreti sa va bulversez putin? Am Vectra C essentia fara clima - cu AC manual - nu am senzor de temp sub forma de semisfera insa, cand intru in testmode pentru cd 30 mp3 imi arata temperatura interioara.
Cu siguranta mai are un termometru undeva prin masina chiar daca nu are senzor climatronic. Suspectez undeva prin spate sau pe la mijlocul interiorului masinii, deoarece daca activez tirajul fortat de aer pe parbriz cand este cald afara si dau drumu la AC se modifica valoarea de temperatura(scade) de pe ecran, dar dupa 30-60 de secunde. Ma gandesc ca daca ar fi chiar acolo (langa gura de aer a bordului indreptata spre parbriz) s-ar modifica temperatura imediat.
Display-ul central indica aceasta temperatura sub forma: "Sens valoare" Sub indica v(velocity) valoare si T (temperatura apei de la motor) valoare.
Mentiune: Cand am facut aceasta proba, temperatura exterioara era de 22 Grade Celsius iar cea din habitaclu era de 24. Am pornit AC (pe rece) si am dat drumu la dezaburire parbriz. Temperatura exterioara a ramas neschimbata, iar dupa un timp de ~30-60 secunde poate mai mult, valoarea "Sens 24" a inceput sa scada rapid, pana la 18 Grade in cateva minute. Adica 5-6 grade Celsius.
Pot reveni cu niste poze in situatia in care nu sunteti lamuriti.
- sebi4fc
- 1,576 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Vectra 2005 Z19DT
- Cluj
sebi4fc
Omega
- Mesaje scrise: 99
looneyz
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2003 X22DTR
- Cont inregistrat: 16 Mar 2010
Omega
- Mesaje scrise: 99
looneyz a scris:nu ca as fii incapatanat( sau poate sunt),dar insist ca acea ridicatura nu are legatura cu clima ci cu inchiderea/deschiderea.nu indrepti cheia spre ea dar o indrepti spre masina si nu degeaba este o semibila,ci ca sa preia semnal din toate directiile.o sa caut pe net si o sa postez.
fi amabil si spune-mi unde este receptorul telecomenzii daca eu nu am bila dar am inchidere pe telecomanda. si totodata spune-mi daca la vreo masina la care s-a montat alarma cu telecomanda si s-a legat la inchiderea centralizata ai vazut ceva asemanator.
danpreda
- Mesaje scrise: 48
- Cont inregistrat: 18 Apr 2008
Omega a scris:
Nici e nu am bila ,dar am inchidere centralizata
- sebi4fc
- 1,576 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Vectra 2005 Z19DT
- Cluj
sebi4fc
marinus
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Nov 2009
gxg1313 a scris:
ai dreptate
e senzorul ptr. clima
- CapellaCt
- 1,624 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,624
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
Elod
- Mesaje scrise: 77
- Cont inregistrat: 18 Nov 2010
danpreda
- Mesaje scrise: 48
Elod
- Mesaje scrise: 77
- daniel_aoe
- 650 mesaje
- din 17 Sep 2008
- Vectra 2007 Z18XER
daniel_aoe
- Mesaje scrise: 650
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Sep 2008
Tot referitor la geamuri electrice.
Am schimbat bateria si s-a anulat setarea ca atunci cand apas pe butonul de ridicare/coborare a geamului, acesta se ridica/coboara in mod automat si se opreste cand mai apas o data.
Acum, ca sa inchid/deschid un geam, trebuie sa tin apasat in continu.
Ma poate ajuta cineva cu aceasta setare?
- CapellaCt
- 1,624 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- daniel_aoe
- 650 mesaje
- din 17 Sep 2008
daniel_aoe
- vlase alex
- 65 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Vectra 2005 Z19DT
vlase alex
- Mesaje scrise: 65
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
