  3. Trenul de rulare
  • maf_ionel
  • Masina: Vectra 1991 C20XE
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2011
Salut, am un opel vectra A ,motor de 2000,150 cai din anul 91 si am o probleme la sistemul de franare,cel putin asa cred.Cand pun frana,inainte sa se opreasca masina de tot se aude un zgomot ca si cum ar intra abs-ul ,se simte putin si in pedala de frana o bataie si nu stiu ce ar putea sa fie.Daca ma poate ajuta cineva in problema asta ar fi ok. Mersi...
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,296
Discuri ovale?(in cazul asta se misca si volanul)
Placute sau discuri tocite?(in cazul asta si haraie)
ABS`ul face contact?(Doar daca sare si pedala).
  • maf_ionel
volanul nu tremura,plucutele nu sunt tocite iar pedala nu sare asa tare,se simte doar putin..
  • chybryt
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2009
maf_ionel din cate ne spui tu este posibil ca sa ai pistoanele la etriere gripate si sa revina greu la pozitia initiala dupa ce ai luat piciorul de pe frana si normal ca s-au incins discurile si s-au ovalizat putin.
  • maf_ionel
Mersi pt sugestie,o sa verific etrierele,sper sa rezolv problema...
  • Ni3k
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2010
si la mine face la fel...numai ca imi face de cand am schimbat discurile pe fata si cu placute tot pe fata trebuie sa le schimb si pe cele pe spate (doar placutele)...nu stiu ce sa spun eu astept poate se mai rod placutele pe fata sa numi mai tremure si pedala face tot asa un mic joc...ma gandesc sa fie un disc naspa dar nu stiu care din ele doua pe fata...sau sa se roada placutele putin dupa disc..parerea mea deocamdata mai astept toate cele bune o zi buna la toata lumea.
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
verificati si alea doua chestii din cauciuc care departeaza placutele , arata ca niste dopuri de sampanie sa nu fie tocite sau rupte
  • Ni3k
unde exact se afla? ca sa ma uit la ele multumesc pentru raspuns numai bine
  • andrei_alik
da cautare pe google imagini " etrier vectra " si ai sa le observi.Nu garantez ca alea sunt de vina da poti incerca
Ultima modificare făcută de andrei_alik la Vin 08 Jul, 2011 2:28 pm
  • Ni3k
hmm multumesc o sa le verific da..tot ce e posibil sa fie de vina si alea multumesc mult inca o data
  • andrei_alik
tind sa cred ca ai probleme cu abs mai degraba, fie coroana abs ( stanga sau dreapta)are unu sau mai multi dinti sariti .La tester apare ceva?
  • Ni3k
hmm nu...problema e ca nu am luat discurile noi le am de la desmembrari aratau f bine si placutele groase n carne placutele sunt bune dar nu stiu discurile...nu e de la abs sunt sigur nici pe tester nu spune nimic am sa incerc sa schimb discurile daca nu isi revine e destul de deranjant la drum
  • andrei_alik
esti sigur ca nu ai montat placuta cu partea metalica spre disc?
  • Ni3k
da:) sunt montate bine
  • maf_ionel
Salut, am un opel vectra A sfi din 1991 motor de 2000 si am o problema . Am observat ca de la un timp mi se aprinde becul de incarcare la baterie, mqasina mai merge un timp dupa care se opreste,fiind nevoit sa pun bateria la incarcat pt a o porni.Pornesc masina dar becul de incarcare tot aprins ramane,dar dupa ce merg putin cu masina totul revine la normal, becul se stinge si masina merge normal dupa aceea un timp bun ,vreo doua saptamani. Vreau sa spun ca inainte sa se stinga becul de la incarcare mi se aprinde pentru putin tot bordul, masina are bord electronic. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ar fi minunat..mersi
  • cangri
Electromotorul nu merge uneori in parametrii.
Sau ai ceva care consuma mai mult decat poate incarca.
  • maf_ionel
Cateodata dimineata cand dau sa pornesc masina electromotorul ramane cuplat masina nepornind din prima.Ii dau cheie sa porneasca masina nu porneste electromotorul ramane putin cuplat cheia fiind la pozitia inaite de a pune contactul.
  • Ni3k
am luat 2 discuri noi pe fata trw dar placute nu si la franare tot imi bate si face pedala sus jos f putin da la viteza mare se cunoaste..nu stiu ce sa ii mai fac cu ce se curata etrierele alea pistonasele ? sau nu stiu..o sugestie...mi ca se strica si discurile astea si alti bani alta distractie..o zi buna.
  • andrei_alik
pai cu glaspapir se freaca pistonasele da nu e treaba buna.Mai bine schimbale ( pistonasele)
  3. Trenul de rulare
